[Rom] IceColdSandwich | ICS | CM9 Kernel
Peut-être la solution a ton problème dark-phoenix:
  Citation
I've made fix for audio, here it is: http://android.ipq.c...es/audiofix.zip
Just download, unpack and replace libmedia.so and libmedia_jni.so. Reboot. If it won't help, replace all files from hw subfolder. Complete path is /system/lib/. Maybe replacing libmedia.so is enough, you can just try.
Files are from 6.1, hope it didn't fucked up anything else.
edit: en fait j'avais le même problème de son, je n'avais pas remarqué au début. Laisse tomber la solution que j'ai quoté au dessus. Par contre un mec a fait un zip a flasher en recovery qui lui marche bien, plus de grésillements.
Modifié par _bobichon
Pour ceux que cette rom intéresse, il y a eu un nouveau release de cette rom en version 7.2.
C'est pas une version stable officiellement mais j'ai pas eu de problèmes depuis hier soir a l'utiliser.
Le lien pour ceux qui veulent la tester : http://www.mediafire.com/?7u6kgt2knhqtcxp
MD5 sum: B28D9173F946A56FF66A852FE0
  • 1 month later...
Y'a un truc que je comprend pas, quand on parle de kernel, on parle bien du coeur de la rom ?
Cette rom est donc basée sur le kernel CM9, je n'ai rien à changer sur mon tél (qui est déjà rooté, je suis déjà sous IceColdSandwich 7.4) pour faire marcher ce kernel ?
Merci d'avance :)
Non ne t'inquiète pas le kernel est dans le zip de la ROM, il s'installe en même temps.
Tu peux flasher à part un autre kernel compatible il me semble, mais celui de la CM9 est le meilleur pour les Rom AOSp comme CM ou IceColdSandwich.
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
