BlueSpin Posté(e) 28 mars 2012 Share Posté(e) 28 mars 2012 bonjour, j'ai eu récement un problème et on m'a dit d'installer une ROM nue, ce que j'ai fais j'ai installer la Firmware JH7 + Root LK 2.0.8 j'ai voulus installer CyanogenMod-7.2-NIGHTLY-Spica-alpha-7.2 mais ça n'a pas marcher ( message : "it was necessary to remove it when upgradong to the ClockworkMod 3.0 Gingerbread based recovery. P;ease switch to Edify scripting (updater-script ans update-binary) to create working update zip packages.Installation aborted." ) alors j'ai reinstaller la Firmware JH7 + Root LK 2.0.8 et j'ai suivis ce tuto : http://forum.frandro...-73-dev-camera/ tout s'installe sauf que lorsque je demarre le tel je tombe sur le recovery, je ne peux pas installer d'autre ROM ( le même message ) et ODIN ne reconnais plus le spica u_u'''' merci de votre aide rapide !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the-gladiator Posté(e) 28 mars 2012 Share Posté(e) 28 mars 2012 Il est comment ton recovery (bleu, orange ou vert?). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueSpin Posté(e) 28 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 28 mars 2012 c'est du bleu je ne sais quoi faire je n'ai plus de telephones :'( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the-gladiator Posté(e) 28 mars 2012 Share Posté(e) 28 mars 2012 Bizarre. C'est bien le recovery 5.0. Du moins supérieur a 3.0(la version est écrite en dessous du menu)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueSpin Posté(e) 28 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 28 mars 2012 5.0.2.7 =S Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the-gladiator Posté(e) 28 mars 2012 Share Posté(e) 28 mars 2012 Ah oui bizarre. Fais peut être un wipe data cache, je sais pas. Ou reflash via odin une 2.1 Aussi c'est conseillé de mettre une 2.2 spicagenmod avec voku kernel de préférence. Et de mettre tout tes fichiers en ext2. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueSpin Posté(e) 28 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 28 mars 2012 j'ai mis spica genmode... je vais reinstaller les pilots et recomencer .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueSpin Posté(e) 29 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2012 bon j'ai reussit à le flasher JH7 + Root LK 2.0.8 avec ODIN mais ayant refait le tuto à la lettre, ça ne marche toujours pas même problème, je ne peux pas installer Cyanogène Mode et ça m'arrangerais bien de pouvoir >< Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueSpin Posté(e) 2 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 2 avril 2012 up ! :'( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandre Jacqueline Posté(e) 2 avril 2012 Share Posté(e) 2 avril 2012 J'ai exactement le même message d'erreur après avoir changé de kernel pour mettre celui fait par le chinois pour les drivers de la cam. Je vais tester de tout virer, repasser en 2.1 puis en Cm7 et voir si ça fonctionne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandre Jacqueline Posté(e) 2 avril 2012 Share Posté(e) 2 avril 2012 Bon soucis pas réglé,toujours le même message d'erreur. en revanche à la place de flasher le kernel pour la 7.4 j'ai flashé le ahb166sync et j'ai pu ensuite appliquer la maj 7.4 sans soucis. je réinstalle mes apk et je vois si tout fonctionne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clad22366 Posté(e) 2 avril 2012 Share Posté(e) 2 avril 2012 aprés avoir flashé la 2.1 via odin vous passer directe sur la CM7?si oui avant sa il faut passer sur une 2.2 style spicagen-mod +X ou froyo by sofien il faut flashé le kernel de la CM7 avec le recovery tout vert foncé :) sinan sa marche pas j'ai eu le méme message d'erreur dsl j'ai mal compris votre probleme,j'ai eu ce méme message car j'vais essayé directe a partir de eclair,est sa marche pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueSpin Posté(e) 5 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 5 avril 2012 Alors Alex_36 ca marche ? :o Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandre Jacqueline Posté(e) 5 avril 2012 Share Posté(e) 5 avril 2012 Pour le moment oui, j'ai même ré-appliqué le dev de la cam, ça fonctionne sans soucis ! j'ai coupé la 3G quand je m'en sers pas pour plus d'autonomie et c'est le top ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueSpin Posté(e) 11 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 11 avril 2012 est-ce que tu pourrait exactement me dire ce qu'il faut installer et dans quel ordre stp ? ^^' parce que moi je m'y connais pas trop :o Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
