problème bizarre chargement de la batterie !
salut tout le monde, voila mon X10 me fait un problème bizarre, ce n'est pas le problème de connecteur de ce coté là tout est nickel, mon problème est que le téléphone va bien jusqu’à 100% de charge puis il diminue pour se stabilisé vers les 94% (voir moins selon le chargeur utilisé !!) j'ai essayer plusieurs chargeur (qui charge tous correctement le arc) et 2 batterie, 2 rom aussi (thego v15 et xperia s v7) je suis en bootloader verrouillé et j'ai essayé le doomkernel ainsi que le kernel d'origine, le wipe batterie ne donne rien aussi !!
aider moi svp je ne sais plus quoi faire je suis obligé de débranché le téléphone dés qu'il est a 100% ou de déconnecté reconnecté le chargeur pour relancer la charge a 100% et déconnecté direct a 100%, ensuite la batterie tiens 2 jours.
si quelqu'un a une idée merci de m'aider. :)
Ton problème n'est pas vraiment un problème !
Personnellement, j'ai toujours connu ça avec mon X10, c'est une sorte de sécurité.
Lorsque ta batterie atteint 100% de charge, elle coupe sa connexion avec le chargeur et reprend la charge vers les 94%. Cela évite de charger la batterie en continue (et donc, la chauffe).
Si le X10 avait une fonction qui lui permettrait de fonctionner sans batterie et uniquement grâce au chargeur (comme le Galaxy Nexus), ce "problème" n'apparaîtrait pas.
juste pour info, après avoir remis la rom officiel 2.3.3 le problème de charge est parti !! la batterie va a 100% direct et ne retombe pas même si je laisse charger toute la nuit :)
mais bon c'est fini le X10 pour moi ce fut un bon moi d’utilisation j'ai beaucoup appris avec :)
