islogged Posté(e) 1 avril 2012 Share Posté(e) 1 avril 2012 (modifié) Bonjour, Je me crée ce topic pour mes problèmes, bugs, ou fonctionnalités non trouvé concernant Android. Merci de votre compréhension. > 1ier Sujet < Fond d'écran animés : (bug ?) Que ce soit avec la Home App de Sony Ericsson ou Go Launcher Ex (que j'utilise en général) Il m'est impossible via Android de garder un fond d'écran animés. En effet, aucun pb avec les fonds d'écran classique ou les thèmes, mais l'activation de n'importe quels type de fond animés saute à l'arrêt (complet) du cellPhone. Ce qui fait que je dois paramétrer le fond d'écran animé que j'affectionne à chaque démarrage. (Assez lourd) Donc voila, je cherche un solution définitive pour résoudre ce "bug" !, merci Modifié 4 avril 2012 par islogged Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rubixcube Posté(e) 2 avril 2012 Share Posté(e) 2 avril 2012 (modifié) Changer de rom ? Ca c'est typiquement un bug de rom foireuse.. Ps : je n'ai jamais eu ce soucis sur android sur mes tels, sauf dans le cas d'une rom pas bien foutue, d'ou ma réponse... Modifié 2 avril 2012 par rubixcube Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
islogged Posté(e) 2 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 2 avril 2012 Hum, ouai curieux. Car dans mon cas je n'ai rien "bidouillé", c'est le le cellPhone d'origine acheté "nu", j'ai juste installé Go Launcher Ex dessus, donc pas de changement de rom, pas de rootage (comme préciser dans ma signature) rien. C'est juste que d'origine cela ne fonctionne pas, et aucune idée du pourquoi. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xkz Posté(e) 2 avril 2012 Share Posté(e) 2 avril 2012 (modifié) Il y a des LWP qui ne fonctionnent bien qu'avec certaines résolutions d'écran. Ensuite il y a des caractéristiques hw qui sont demandées. Si ça ne marche vraiment pas essaie de les mettre sur un autre launcher, ADW par exemple. Modifié 2 avril 2012 par Xkz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
islogged Posté(e) 3 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 3 avril 2012 (modifié) En ce qui me concerne mon cellPhone est de dernière génération ou presque : http://www.frandroid...et-tout-muscle/ - niveau hw : Qualcomm « Snapdragon » 1 Ghz - résolution : HVGA 480*320 Les LWP les plus gourmand en ressources sont parfaitement fluide, c'est même bleffant ! Et sur tous mes tests j'ai le même pb avec tous les LWP (même les plus simpliste), aussi bien sur Go Launcher Ex que sur le Launcher d'origine de Sony Ericson. Le LWP est stoppé lors du processus d'extinction, puisqu'il me passe sur un fond statique. Ce même fond étant rechargé au redémarrage du cellPHone, faisant sauté donc par la même occasion mon LWP, que je réassigne à la main à chaque fois. De loin, a ressemble à un gros bug d'Android, et je ne semble pas le seul à l'avoir si l'on en crois les commentaire sur les LWP : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AOI.hqq.LiveWallpaper_FireFlieslite&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5BT0kuaHFxLkxpdmVXYWxscGFwZXJfRmlyZUZsaWVzbGl0ZSJd Voila, vous avez toutes les infos je crois :) Modifié 3 avril 2012 par islogged Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 3 avril 2012 Share Posté(e) 3 avril 2012 (modifié) Est ce que par hasard, ton LWP serait pas sur la SD? Si oui, il faut le rapatrier dans la mémoire interne du téléphone Tu enlèves la carte sd et tu recharge ton LWP, par defaut celui ci s'installe normalement sur la sd, mais si il n'y en as pas, il se chargera sur la mémoire interne Modifié 3 avril 2012 par indian65 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rubixcube Posté(e) 3 avril 2012 Share Posté(e) 3 avril 2012 Encore une fois, je me répète, ce n'est pas un bug généralisé d'android puisque depuis que les LWP existe je n'ai jamais eu ce problème. (enfin si une fois, mais c'était avec une rom faite maison et j'avais merdé sur la compil). Soit c'est un bug du a ta version sony ericson (et je pense fortement que c'est ça), soit c'est .... ben je vois pas. Donc soit tu passe sur une rom custon (a tout hasard, cyanogen) soit tu attends une maj qui corrigera peut être le problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 3 avril 2012 Share Posté(e) 3 avril 2012 Pas tout a fait d'accord http://androidforums.com/atrix-4g-support-troubleshooting/407507-live-wallpaper-reset.html http://androidforums.com/vibrant-support-troubleshooting/172324-live-wallpaper-reset-regular-wallpaper-after-reboot.html http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1525547 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
islogged Posté(e) 3 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 3 avril 2012 (modifié) Encore une fois, je me répète, ce n'est pas un bug généralisé d'android puisque depuis que les LWP existe je n'ai jamais eu ce problème. (enfin si une fois, mais c'était avec une rom faite maison et j'avais merdé sur la compil).Soit c'est un bug du a ta version sony ericson (et je pense fortement que c'est ça), soit c'est .... ben je vois pas. Donc soit tu passe sur une rom custon (a tout hasard, cyanogen) soit tu attends une maj qui corrigera peut être le problème. Je comprends tout à fait ton analyse qui reste parfaitement logique, et reste fonction de ton expérience. Est ce que par hasard, ton LWP serait pas sur la SD? Si oui, il faut le rapatrier dans la mémoire interne du téléphoneTu enlèves la carte sd et tu recharge ton LWP, par defaut celui ci s'installe normalement sur la sd, mais si il n'y en as pas, il se chargera sur la mémoire interne Effectivement, comme expliquer lors de ce précédent poste (http://forum.frandro...__fromsearch__1), entre les appli. non dés-installable (hors root) et c'elle non transférable sur mSD, j'ai pris l'habitude de tout transférer aussitôt en externe car avec mes 512mo je suis toujours en rade de place ! Je m'étais fait la même remarque, j'avais alors transféré en mémoire interne le LWP courant, sans plus de succès. Suite à ton poste, j'ai renouvelé l'opération et effectivement il semblerait que le problème soit réglé cette fois çi ! Heureusement que sur la description du LWP que j'affectionne : https://play.google....UZsaWVzbGl0ZSJd IMPORTANT: 3D Fireflies Live Wallpaper can be installed to SD Card Le problème principal étant résolue, me reste néanmoins un pb inhérent à ce LWP, le fait qu'il m'affiche un popup (pub) a chaque démarrage pr le téléchargement d'un autre LWP ♥ Totally Free To develop more free but great live wallpapers, we made a tough decision to add advertisement module in settings. Advertisement can support our operation and avoid charge. Please support us.Thank you! Contrairement à ce qui est annoncé, y'a t'il moyen de contacter le développeur (ici Go Wallpaper Dev Team), car après recherche je suis peut-être "polio" mais je n'ai rien vu. Modifié 3 avril 2012 par islogged Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 3 avril 2012 Share Posté(e) 3 avril 2012 merci de mettre en resolu SVP Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
islogged Posté(e) 4 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 4 avril 2012 merci de mettre en resolu SVP Ok, mais je n'ai toujours pas trouvé ou faire ceci. Deplus serait-il possible d'avoir une réponse à ma dernière questions ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 4 avril 2012 Share Posté(e) 4 avril 2012 (modifié) Malheureusement, les pubs sont inclusent dans le LWP, c'est pour cela qu'il est gratuit Ou alors tu achetes la version payante https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AOI.hqq.LiveWallpaper_FireFlies&feature=related_apps#?t=W251bGwsMSwxLDEwOSwiY29tLkFPSS5ocXEuTGl2ZVdhbGxwYXBlcl9GaXJlRmxpZXMiXQ.. Pour envoyer un mail aux développeurs Capture d'ecran de la page de l'appli Pour mettre en resolu, tu édites ton premier post, tu utilises l’éditeur complet, et tu change ton titre Modifié 4 avril 2012 par indian65 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
islogged Posté(e) 4 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 4 avril 2012 Ok, merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
