Comment désactiver la commande vocale au double clic sur [Home] ?
Tout est quasiment dans le titre.
J'ai fait une recherche rapide mais je n'ai rien trouvé sur le forum.
J'ai sûrement utilisé de mauvais mots clés donc n'hésitez pas à me diriger vers un sujet existant et à me pourrir.
Comment supprimer, ou à la limite réattribuer, ce foutu double clic sur la touche d'accueil qui lance la commande vocale ?! J'en peux plus de ce truc et je n'ai jamais trouvé dans les options.
Je suis sur la version 2.3.5 classique.
Merci d'avance ;).
Commande vocale vlingo ??
Oui, tout à fait.
titanium backup, supression de l'appplication commande vocale
Besoin de rooter le tél je suppose ?
Que se passe-t-il alors en cas de double clic : rien ou erreur ?
Merci !
Perso j'ai essaye de desinstaller, plein de bug apres, je suis pas sur s'il ne faut pas vider des caches en plus, en tout cas dis nous si la simple suppression a resolu ton probleme ou si tu as fait d'autres manip s'il te plait.
merci
  • 1 month later...
  • 1 month later...
ok figured it out! you cant uninstal voice command in the settings menu, however there is a way, if you use go launcher you can unistall voice command by going into the app draw and long pressing on the voice command app, then hit the red cross once it pops up, you will then be taken to the unistal page, job done! no more vlingo!
