Autonomie des Roms
Je propose que dans ce topic on fasse une sorte de référencement des performance des batteries en fonction de la rom
Présentation type
Nom de la Rom :
poucentage de batterie restante lors de la prise des résultat (entre 0 et 5%) :
Screenshot de la batterie des paramètres du teléphone (luminosité, overclock...)
Remarques : Paramètres processeurs...
Je commance :
LEWA Rom 30-03
Pourcentage restants : 4%
Remarques : Non Over Clocké (min : 245Mhz max : 806Mhz // Governors : ONDEMAND
Date D'achat : Juin 2011
Modifié par Tib44
Bonne idée de topic Tib :D
Mais on devrait pas rajouter les paramètres CPu sur lesquels on est réglé non ?
Car l'autonomie varie beaucoup suivant les paramètres choisis.
Et si le Wifi, le Bluetooth, le GPS etc.. sont activés non ?
Enfin après c'est juste une proposition ^^
Modifié par UgoBoss
Stock Lite V6
Remarques : Non Over Clocké (min : 245Mhz max : 806Mhz // Governors : Conservative
Date d'achat du téléphone:22/10/2011
Pendant ces 24h ,j'ai effectué 4 Backup via le Recovery(cause modif interne).
Quelque manip de fichier via airdroid sur SD.
30Mn de jeu Ceramic Destroyer
3 sauvegardes de jeu via TitaniumBackup.
4 SMS.
2mn d'appels.
Malgré que certaines choses n'apparaissent pas (sms,appels,et jeu) je comfirme que ça a bien etait fait.
ps: la grande ligne droite sur la courbe c'est quand je faisait dodo ^_^
Modifié par MNK
Tib juste une question la luminosité change tant que sa l'autonomie de la batterie ? Ou juste un peu ?
Je n'en sais rien j'utilise toujours mon ace a la luminosité max je ne peux pas comparer
@MNK Je commance le nettoyage
Edit : Topic nettoyé
Modifié par Tib44
Moi j'suis sous Stocklite v6 j'ai fais une calibration avec l'app Battery Calibration et via le Wipe du CWM mais dès que j'utilise twitter ou instagram par exemple, donc des applis qui ont besoin du net, bah la batterie dégringole comme jamais :o.
Bon si vous voulez une ROM avec pas mal d'autonomie je vais vous en préparer une...
Débranché à 11h27, jusqu'à 23h30, une barre de perdue, environ 100sms reçus et 100 envoyés, 20 minutes de consultation internet...
J'essai de faire ça se soir ou demain ;)
Je ne sais pas créer de ROM à proprement dire, je prends la XXKPT, appliques Cf Root, convertis en ext 4, et corrigé un petit bug.
En gros c'est un ROM que tout le monde peut faire avec un stric minimum de connaissances...
Screen de l'utilisation de la batterie, surement après demain.
C'est une stock, batterie longue durée (chez moi en tout cas !)
Salut, je tourne actuellement sous CM7FAT, c'est le seul Cyanogen ou j'arrive à charger des apps en 3G ...
Cependant j'ai un gros soucis au niveau de la batterie, un kernel pour résoudre ceci ? je perd 5% tout les 10 min.
Ma batterie dure environ 3h et se retrouve à 0, j'ai essayé de le recalibrer.
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
après avoir test la stocklite v7.1 puis avoir mis 5logiciel qui permet d'utiliser le minimum de ressource comme baissez la cadence du cpu, enlever les appli qui tourne en fin de tache et en modifiant pas mal de paramètre j'atteint 3-4 jour en utilisation normal (sms, appel,wifi,internet,jeux,musique) mais faudrait que je test les autre aussi :D
je suis tout nouveau et j'aimerai essayer de changer la ROM de mon galaxy ace, avec une rom qui consomme moins de batterie que l'original c'est possible :/ .?
  • 1 month later...
Quand on flash le Galaxy Ace deux fois de suite, il le fait pas pareil sur les deux fois ? Ou c'est qu'entre les deux Flash, il faut cocher une autre option ? Je comprend pas bien, y'aurait un tuto d'ailleurs pour l'expliquer SVP ?
  • 10 months later...
ne chialez pas de trop "entre 3-4 jours......"
moi perso je fais 26h sur batterie :-D ... en veille :'( en aya't l'ecrant alumé juste pour faire "mode hors ligne" et les indics. de batterie faible :'(
et voila c'etqit la meilleur autonomie déja faite avec mon ace (pas besoin de screen c'est car ma batterie est en fin de vie et elle se décharge même en dehors du tel alors...)
