Reset d'un cellPhone ? - Plusieurs confirmations !
Android onglet Confidentialité, plusieurs options, plusieurs confirmationss ...
Réinitialisation des réglages :
Q1 - Remet juste toutes les options qui sont inclus dans cette partie : http://www.android-help.fr/public/astuces/effacer-recherche/android-parametres.png à l'état d'origine ?
(autrement dit ne touche à aucune appli ni aucune config d'appli)
Restaurer valeurs d'usine :
Q2 - Réinitialise entièrement la mémoire interne du cellPhone (paramètres, données et programmes) à son état d'achat mais ne touche en aucun cas aux (paramètres, données et programmes) placés en microSD ?
Sauvegarder mes données :
Q3 - Si activé, après une restauration usine, je récupère (à partir des serveurs google) mes données, applications et paramètres d'applications qui était préalablement stockés en interne ?
merci
1: ? (sûrement la même chose que le point 2)
2: NON, ça efface tout, ça laisse juste ce qu'il y a sur te carte SD (les applis déplacées sur la carte sd ne le sont pas entièrement une partie reste sur le tél donc elles sont perdues aussi)
3: NON, il n'y a presque rien de sauvegarder (login réseau wifi et c'est à peu près tout), en tout cas pas les applis ni les paramètres/sauvegardes de l'appli.
Les applis télchargées depuis le market sont liées a ton compte Google, donc seront rechargées apres le reset, mais nues (sans données)
Les contacts (enregistrés sur le compte google) seront sauvegardés
Pour le reste, c'est foutu sans root et titanium backup
ok ..., pas glop
Je crois que je vais finalement céder au coté root de la force ...
Par contre si je root, et qu'après j'utilise "restaurer valeurs d'usine".
1) Je suppose que ça ne pose pas de pb particulier ?
2) Je suppose qu'il faut que je re-root a nouveau après coup ?
Right ?
