Romu_Android PostĂ©(e) 4 avril 2012 Share PostĂ©(e) 4 avril 2012 (modifiĂ©) Salut a tous ! Voici un petit tuto pour ceux qui n'arrivent pas a installer Coldfusion ! :P 1Ăšre Ă©tape: (liens de la rom et des Gapps) Voici les liens pour tĂ©lĂ©charger la Coldfusion et les Gapps La rom :http://www.mediafire.com/?ycf5fq54ia61y94 Les Gapps :http://goo.im/gapps/...0317-signed.zip Maintenant que vous avez tĂ©lĂ©chargĂ© tout ces fichiers, mettez les sur la racine de la carte SD 2Ăšme Ă©tape : /!\ Non compatible avec les GEN2 d'origine /!\ IL FAUT UNE PARTITION SYSTEME D'AU MOINS 185 MO (pour savoir votre partition systĂšme il suffit d'installer cette petite application sur votre tĂ©lĂ©phone : https://play.google....info.lite&hl=fr) Si vous avez un GEN1 ou un GEN2 modifiĂ©, il faudra modifier la partition grĂące a ce tpt : http://www.mediafire...o2ro8c27d5xog4l Gen1-to-Gen2-TPT-for ICS-custom MD5 - 33bef0a37b9aca96731261803808c33c Cache: 20Mo, SystĂšme: 220Mo, Data: 216Mo, OEM: 0.1Mo Version spĂ©ciale ICS. Pour l'installer il vous suffira de suivre le tuto du wiki (voir Flash du TPT) : http://wiki.frandroi...8le_GEN1_/_GEN2 Normalement a la fin de l'installation, le tĂ©lĂ©phone devrait booter sur Clockworkmod (recovery) Faites un wipe data et un wipe cache partition puis installez la rom et le patch. Faites reboot system now Laissez le tĂ©lĂ©phone sur le launcher pendant 5 minutes environ, puis retournez sur le recovery. Une fois retournĂ© sur le recovery, flashez les Gapps De nouveau faites un reboot system now La rom va redĂ©marrer Et voila vous pouvez gouter aux joies d'ICS en espĂ©rant avoir Ă©tĂ© assez clair avec ce tuto :P /!\ Pensez a supprimer le rĂ©pertoire image sur votre carte SD une fois la rom installĂ©e /!\ PS : Si vous souhaitez installer un update de la coldfusion, il suffit juste de placer l'update sur la racine de votre carte SD, de lancer le recovery, et de flasher l'update (pas besoin de wipe) ModifiĂ© 1 mai 2012 par Romu_Android 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Robin Leclerc PostĂ©(e) 5 avril 2012 Share PostĂ©(e) 5 avril 2012 Bonjour, j'ai installĂ© une autre rom il y a peu (High mountain [blablabla]) et lĂ , mrpigfish me dit que mon blade est un GEN 2 (solde with android 2.2). Comment puis-je faire pour installer cette rom s'il vous plait? Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
jp33 PostĂ©(e) 5 avril 2012 Share PostĂ©(e) 5 avril 2012 tu as un GEN2 mais c'est un GEN2 adaptĂ© (et donc "non d'origine").... Tu peux donc suivre ce tuto sans soucis (sauf que TPT, ça veut dire pertes des donnĂ©es personnelles obligatoirement, pense Ă faire des sauvegardes avant) Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
brob57 PostĂ©(e) 5 avril 2012 Share PostĂ©(e) 5 avril 2012 Bonjour Ă tous! Je suis trĂšs intĂ©ressĂ© par cette rom, mais je ne me sens pas capable de l'installer, je n'y comprends rien entre le tpt, les partitions, les patch, installer rom et patch!!!???? Je suis sous M95 v1.7 HA Merci de me conseiller.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
bilatche PostĂ©(e) 5 avril 2012 Share PostĂ©(e) 5 avril 2012 2 questions: - est-ce l'indicateur de batterie normal? (je n'aime pas trop le circuler avec le %...) - y'a t'il les boutons tactiles home/back /menu sur le bas de l'ecran? (j'aime pas trop que ces touches tactiles mangent l'espace de l'ecran alors qu'il y a des boutons physiques) Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
oahc7 PostĂ©(e) 5 avril 2012 Share PostĂ©(e) 5 avril 2012 Bonjour Ă tous! Je suis trĂšs intĂ©ressĂ© par cette rom, mais je ne me sens pas capable de l'installer, je n'y comprends rien entre le tpt, les partitions, les patch, installer rom et patch!!!???? Je suis sous M95 v1.7 HA Merci de me conseiller.... bah n'installez pas attendez encore quelque temps le retour des utilisateurs ca vous Ă©viteras des ennuits ou des bugs Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
pece57 PostĂ©(e) 5 avril 2012 Share PostĂ©(e) 5 avril 2012 2 questions: - est-ce l'indicateur de batterie normal? (je n'aime pas trop le circuler avec le %...) - y'a t'il les boutons tactiles home/back /menu sur le bas de l'ecran? (j'aime pas trop que ces touches tactiles mangent l'espace de l'ecran alors qu'il y a des boutons physiques) - Oui indicateur normal, tu peux lui ajouter le % Ă cotĂ©. - Pas de boutons tactiles en ce qui me concerne dans le bas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
GrĂ©goryCuyle PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 Merci pour ce tuto. Je pense passer sous ics bientĂŽt mais j'ai peur du manque de fonctionnalitĂ©s de ces roms encore en alpha/beta... La prise de vidĂ©o ne fonctionne toujours pas ? Quelles autres fonctionnalitĂ©s ne fonctionnent pas encore ? Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Nabux PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 Bonjour, je viens d'installer cette ROM. Tout fonctionne parfaitement malgrĂ© quelques bugs de temps Ă autre. Cependant, malgrĂ© l'installation des GAPPs, je n'ai pas le google play store, ainsi que Maps. Est ce normal? Que puis-je faire pour installer le play store? Est ce Ă©galement possible que la version offre une moins bonne nettetĂ© des graphiques affichĂ©s Ă l'Ă©cran. Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Romu_Android PostĂ©(e) 6 avril 2012 Auteur Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 (modifiĂ©) Nanogreg : Oui la vidĂ©o ne marche toujours pas :P ainsi que le panorama :P et le mode avion a moins d'activer le bluetooth Nabux : Tu a quand mĂȘme l'appli Android Market (pas Play Store) ou pas du tout ? Si oui installe ce APK pour faire la mise a jour : http://www.blog-nouv...des-maintenant/ + Maps se tĂ©lĂ©charge sur le Play Store ModifiĂ© 6 avril 2012 par Romu_Android Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Nabux PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 Je n'ai rien du tout !!!! (d'oĂč mon Ă©tonnement) Ni play store, ni android market. J'ai pourtant utilisĂ© les packages proposĂ©s dans ce tutoriel Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Ogami Itto PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 (modifiĂ©) @Nabux : il y a un "dĂ©tail" que Romu_Android a omis de signaler : Ă moins de faire du mĂ©nage dans la rom avant de l'installer, il est nĂ©cessaire d'avoir un /system Ă au moins 185Mo pour pouvoir l'installer sans souci... A mon avis, ton problĂšme de flash des gapps vient simplement de lĂ ... Je ne crois pas qu'il y ait de tpt de la coldfusion pour le moment, donc tu peux flasher un tpt d'une rom avec un /system supĂ©rieur Ă 185Mo, puis flasher la coldfusion et les gapps... sinon tu peux aussi faire le menage dans la coldfusion en supprimant les applis qui ne t'intĂ©ressent pas dans le dossier /system/app/ avant de flasher. @Romu_Android : je pense qu'il serait bien d'ajouter la prĂ©cision des 185Mo mini, c'est quand mĂȘme Ă©crit en gros et rouge sur le premier post de la coldfusion sur modaco... ;) ModifiĂ© 6 avril 2012 par Ogami Itto Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Nabux PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 Merci pour vos rĂ©ponses. NĂ©anmoins, aprĂšs consultation de l'espace de stockage libre, le systĂšme prĂ©tend disposĂ© de 238 Mo de libre pour 56 utilisĂ©s. Est ce vraiment un manquement de mĂ©moire? Sinon je peux effectivement flasher avec un autre tpt permettant plus d'espace Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Ogami Itto PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 Mmm tu te bases sur les indications de "gĂ©rer les applications" ? Je ne crois pas que ce soit valable dans ce cas... Lances plutĂŽt la commande "df |grep system" dans l'appli terminal emulator. AprĂšs, je peux aussi me tromper, hein ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Nabux PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 Bien vu ogami, J'avais une partition de 160 Mo dont 159 Mo sont utilisĂ©s. Merci beaucoup !!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Blackrush PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 Je viens de terminer l'installation. Tout marche parfaitement pour l'instant, mis Ă part l'appareil photo mais c'est apparemment normal. C'est assez fluide, beaucoup plus qu'avec mon ancienne rom. Et que dire Ă part que ICS, juste, WOW ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Ogami Itto PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 @Nabux : cool ! @Blackrush : mmm l'appareil photo fonctionne correctement, c'est la video qui ne fonctionne pas, non ? et la galerie Ă©galement, qui souvent n'affiche pas son contenu (bien que l'on puisse naviguer dans les sous-dossiers "Ă l'aveugle" ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Romu_Android PostĂ©(e) 6 avril 2012 Auteur Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 @Ogami tu as raison j'avais oubliĂ© ce detail mais vu que j'avais marquĂ© d'installer le tpt c'est pour ca... Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Ogami Itto PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 (modifiĂ©) Ah oui, dĂ©solĂ©, c'est moi qui n'avais pas vu ;) Mais bon, certaines personnes (moi le premier ;)) ont tendance Ă d'abord essayer de flasher Ă partir de leur rom (par pure flemme, me concernant :D), donc il est toujours plus prudent de mettre trop de warnings que pas assez ;) ModifiĂ© 6 avril 2012 par Ogami Itto Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Romu_Android PostĂ©(e) 6 avril 2012 Auteur Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 Oui c'est vrai :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Crystal Noir PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 (modifiĂ©) Bonjour, Tout d'abord merci pour ce tuto, je l'ai mise et c'est sympa cependant j'ai pleins de soucis pour ma part : Souvent les applications plantent avant mĂȘme d'ĂȘtre lancĂ©, l'application gallerie par ex se lance, parfois non, avec des super artefacts sur l'Ă©cran bon....Je n'ai pas trouvĂ© non plus de "File manager". Le plus emmerdant, c'est le cĂŽtĂ© tactile que je trouve mauvais. Quand il s'agit de naviguer Ă travers les pages pas de soucis par contre "cliquer" sur une option (comme paramĂštre systĂšme aprĂšs avoir appuyĂ© sur la touche home) ou mĂȘme certaines icĂŽnes ou options, je dois m'y reprendre Ă 15 fois avant que ca valide.... ModifiĂ© 6 avril 2012 par Crystal Noir Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Romu_Android PostĂ©(e) 6 avril 2012 Auteur Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 (modifiĂ©) Oui la galerie a des problĂšmes, normalement tilal (le crĂ©ateur de la rom) devrait poster une mise a jour ce soir de la Coldfusion qui corrigerait le problĂšme de la galerie, de la calculatrice et autres.... Et c'est vrai que le cotĂ© tactile est pas super des fois mais bon ^^ ModifiĂ© 6 avril 2012 par Romu_Android Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Crystal Noir PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 Le cĂŽtĂ© tactile est pourri tu veux dire :D j'espĂšre que ca va s'amĂ©liorer :P Sinon il y a un endroit oĂč on peut squatter pour les mises Ă jour ? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Ogami Itto PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 (modifiĂ©) Pour la calculatrice, celle prĂ©sente dans la version prĂ©cĂ©dente de la rom fonctionne, je joins l'apk au cas oĂč l'update de tilal tarderait (il l'avait dĂ©jĂ annoncĂ© hier, mais n'a pas pu le poster)... Pour la galerie, elle alterne chez moi entre : - s'ouvre, il est possible de naviguer, mais on ne voit pas les images ni les thumbnails - plante (reste sur Galerie, sans aller dans Album) - s'ouvre correctement Disons que si tu veux montrer super vite une photo Ă qqun, c'est un peu dead, mais si tu as le temps, ça va ! :D Pour le file manager, il y a de grandes discussions sur le fil modaco, Ă tel point que qqun a postĂ© une version adaptĂ©e (que je n'ai pas testĂ©e) ici. Sinon, personnellement ça fait belle lurette que j'utilise ES explorer, qui a l'avantage de permettre l'accĂšs root en Ă©criture et Ă la racine via une simple coche dans les paramĂštres... En ce qui me concerne, pas de problĂšme notable sur le tactile, il me semble avoir eu quelques difficultĂ©s pour cliquer sur le bas de l'Ă©cran une fois ou l'autre, mais c'est vraiment anecdotique... ModifiĂ© 6 avril 2012 par Ogami Itto Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Crystal Noir PostĂ©(e) 6 avril 2012 Share PostĂ©(e) 6 avril 2012 Moi le tactile c'est pĂ©nible, des fois une option je dois la cliquer 5-6 fois. Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
