[Problème]impossible de sauvegarder ma rom avec Rom manager
bonjour a tous
je voudrai deja preciser que j'ai le niveau noob sur android ,en fait c'est mon premier terminal android.
ceci dit j'ai entreprit et reussi a rooter mon desire Z en debloquant le HBOOT avec la methode officielle...d'apres ce que j'ai compris je n'ai pas le S-OFF avec cette methode,je ne sait pas si c'est un probleme.
j'ai ensuite rooté avec supertool (methode zergrush)
j'ai ensuite installé rom manager, j'ai installé la recovery.
et j'ai voulu sauvegarder ma rom d'origine avant de faire mumuse avec des roms ,
le probleme apparait quand ca reboote et j'ai alors un magnifique point d'exclamation rouge ,
et la phrase:
“e:can't open /cache/recovery/command”
je ne peux que rebooter.
j'ai cherché partout et vu cette phrase beaucoup,mais pas avec mon probleme de base.
avez vous eu ce meme probleme?
est ce du au S-ON ?
j'ai essayé gfree dans supertools mais ca ne fait rien du tout...
merci
tu vas dans le recovery [vol bas+ on/off] d'abord tu aura un fond blanc avec tu vert tu descend dans le menu jusqu'à recovery avec le bouton volume et on/off pour ok... ensuite dans le recovery (fond noir avec écriture verte) tu descend avec le trackball et clique sur Nandroid backup...
edit: grillé tu dois reflasher le recovery, sa n'a pas fonctionner...
Modifié par Fond De Culotte
ok j'ai fait ca donc...ca fait point un d'exclamation rouge (exactement comme avec rom manager)
et si je fait volume up +power ca affiche encore:
je vais le reflasher dans rom manager?
j'ai la version 5.0.2.7
y en a t il un meilleur pour le DZ?
sinon a ce qu'il parait (j'ai lu ca quelque part) c'est pas possible de faire S-OFF quand on a unlocké le HBOOT avec la methode officielle HTC...
mais si tu as une soluce je prend.:)
(j'ai essayé avec gfree dans supertools mais ca n'a pas marché)
oui oui il est bien rooté sur et certain...
j'ai pu installer root uninstaller et viré des crapware de la rom (bourse ,amazon mp3 etc)
je ne pense pas pouvoir faire ca si c'etait pas rooté
j'ai superuser installé etc...
comment puis je verifier?
va voir ici tu devrais trouvé ton bonheur http://forum.frandro...asher-une-rom…/
les méthodes pour s-off sont avec tuto pour rooter
unlocker le bootloader officiellement empeche de passer en s-off et empeche d'installer une recovery...
si quelqu'un peu confirmer?
sinon tant que j'y suis, existe il une liste des app system qu'on peu congeler sans probleme sur le DZ?
comme ca je peux au moins cleaner ma rom officielle...
merci
