[Tuto] Préparer le HTC One X pour installer des roms customs
Matthzz
Je souhaite devenir root sur mon HTC One X en gardant la rom d'origine et faire un NAND Backup
A ce que j'ai compris, je dois faire les opérations suivantes :
- Debloquer le bootloader
- Installer un custom recovery
- Flash SuperUser
- Installer Titanum Backup
- Faire ma NAND Backup
Est-ce que si je suis cette procédure, je vais devoir faire un reset factory ? car c'est pas trop le but de ma manoeuvre, hein :)
Notamment, unlock bootloader + recovery, y a pas de reset factory ?
Merci pour votre réponse
- Flash SuperUser
Quelqu'un peut me renseigner SVP ?
Bonjour a tous,
Après une année d'utilisation de mon HTC One X avec la Rom stock d'Orange (Suisse), je trouve qu'il commence a subir quelques ralentissement ai aurait voulu y installé une ROM custom.
Ma dernière expérience du root étant celui de mon HTC Desire, j'aurais voulu savoir si il y avait également une procédure spécifique pour les usagers Orange car à l'époque j'avais dû réaliser une Goldcard afin de pouvoir réaliser le Root.
Merci d'avance
Bonjour a tous,
Merci d'avance
Non tu dois juste suivre attentivement le tutoriel pour rooter et tout ce passera bien. Fait attention à bien vérifier tes versions de hboot and co.
Envoyé depuis mon HTC One X en utilisant Tapatalk 4
Ok, merci.
Encore une dernière question avant de faire n'importe quoi.
J'ai mon HBOOT en version 1.36.
Est-ce-que j'ai des restriction quant à l'installation de certain ROM (JellyBam ou Sentinel par exemple) ?
  • 2 months later...
C'est mon premier post sur le forum je ne sais pas s'il y a une section de présentation ( mais je ne pense pas, si c'est le cas veuillez m'excusez)
J'ai essayez de suivre la procédure du tuto avec mon HTC One X acheté  recemment et  je n'arrives pas à l'étape 9 (Unlocker votre Bootloader) à faire apparaître un menu dans lequel je pourrais mettre en surbrillance " Fastboot " J'éteint le téléphone maintient le bouton vol - enfonçé mais il s'allume normalement. Quelqu'un aurait une solution ?
Je suis sous officielle Android 4.2.2 Sense 5.0
Numéro de logiciel : 4.18.401.2 et API 5.41 ?
Merci beaucoup de votre aide.
Rebonjour,
J'ai donc pu réessayer la manip et j'arrives bien au menu Recovery a ce que j'ai compris mais tout en haut en violet il y marqué " Locked " ce qui signifie que je ne peut pas rooté mon téléphone ?
de plus je ne peux pas mettre en surbrillance " fastboot " j'ai uniquement " hboot " "reboot " "reboot bootloader " "power down"
Modifié par AkiraKun
Locked veut dire que ton bootloader n'est pas encore dévérouillé donc c'est normal. Pour le reste à mon avis tu es déjà en fastboot. Tu surbrilles hboot et appuies dessus et la tu vas tomber sur le menu normal de base. Tu as du faire deux pressions simplement =)
Ah en effet, merci encore :)
Mais la j'ai un autre problème je suis un vrai novice >_>
Arrivé à l'étape 12, ou le texte est censé apparaître j'ai un simple " waiting for device " alors que je pense que j'ai bien suivi toutes les instructions enfin je pense l'avoir fait du moins ....
Merci d'avance
Merci beaucoup ça a parfaitement résolu mon problème, j'ai réussis à unlocker le bootloader
je dois être maudit ou quelque chose comme ça maintenant c'est le recovery qui ne veut pas se flasher j'ai un " error : cannot load
" recovery.img " : Unknow error " ... Je suis peut-être pas déstiné à rooté mon téléphone :/
  • 1 month later...
Bonjour je suis désolé de venir vous embêter avec ça, mais je n'arrive pas à installer de ROM j'ai suivi à la lettre ce superbe tuto le "unlock" s'est fait par contre il est toujours en S-ON (mais de ce que j'ai vu c'est normal pour les mobiles vendus en Europe)
Lorsque je vais dans le recovery pour installer une ROM (cyanogen ou autres) le mobile fait l'installation mais au reboot il reste bloqué sur le spalshscreen de HTC et plus rien.
le Hboot est de 1.36.
Je sais que ça doit être moi qui ai fait une erreur mais je ne vois pas où et je n'arrive pas à remettre une ROM officielle en RUU.
SI vous avez des conseils ou des idées ou carrément si vous savez ce que j'ai loupé je vous remercie grandement de votre aide.
