Shraax Posté(e) 12 avril 2012 Posté(e) 12 avril 2012 (modifié) Bonsoir. J'ai tenté sans succès de réinstaller mon téléphone, en passant d'une ROM orange à la ROM officiel HTC. Mais avant de parler de ma dernière tentative, je vais remonter à environ 2mois quand j'avais déjà tenté d'installer la rom officiel d'htc. saga3d-final-v1-proxuser.zip Pour ça j'avais modifier mon bootloader avec Revolutionnary ce qui fais que mon HBOOT est à la version 6.98.1002. La ROM était super instable ( quand j'activais le GPS mon portable rebootais tout seul; mais je pense que c'était surtout à cause de la radio), donc j'ai réinstaller la ROM orange. Récemment j'ai décider de rechanger de rom et de passer en ROM officiel HTC, mais j'ai décider de ne plus utiliser la technique des .zip, mais des .exe. J'ai installé la version : RUU_Saga_HTC_Europe_1.47.401.4_Radio_20.28I.30.085AU_3805.06.02.03_M_release_199410_signed Qui marche parfaitement, je n'ai aucun soucis avec, mais le bootloader est toujours en revolutionnary, et le HBoot est toujours encore a 6.98.1002 ( je croyais qu'en installant une ROM, le bootloader se remettrais en officiel). Pour ne pas m'arrêter en si bon chemin, j'ai tenté de faire la mise à jour avec la dernière rom officiel : RUU_Saga_S_HTC_Europe_2.10.401.9_Radio_20.4801.30.0822U_3822.10.08.04_M_release_234765_signed.exe J'ai donc suivis le tuto pour l'installer, mais voila, quand le téléphone reboot ( pour la première fois avec la rom ), il reste bloqué sur l'écran blanc avec le logo htc (et sans le quietly brillant). Donc j'ai remis la version qui fonctionnait, seulement j'aimerais quand même savoir quoi faire pour réussir la mise à jour. Je conviens que le parcours qu'a subit mon téléphone est assez chaotique, mais étant néophite sur Android, j'ai du très certainement faire une connerie. Si vous avez une solution pour moi je suis preneur. Merci d'avance. Shraax. Edit : Je suis en SOFF Edit 2 : dans le recovery (du bootloader), il me fais l'erreur : E:Can't Open /cache/recovery/Command Modifié 12 avril 2012 par Shraax Citer
_bobichon Posté(e) 12 avril 2012 Posté(e) 12 avril 2012 Change ton hboot pour un hboot ENG, ensuite tu pourras installer le RUU. Citer
Shraax Posté(e) 13 avril 2012 Auteur Posté(e) 13 avril 2012 Et pour ça, je dois suivre le tutoriel du downgrade du Hboot ? ou je dois directement en installer un autre ( si oui comment ? )? Citer
_bobichon Posté(e) 13 avril 2012 Posté(e) 13 avril 2012 Pas la peine de downgrade, télécharges ça: hboot.zip. Dans le dossier hboot_0.98.2000, tu as deux sous dossiers, un "0.98.2000" et un "overalpharevx". Chacun de ces dossiers contient un .img et un PG88IMG.zip. 1. tu places le PG88IMG.zip du dossier "overalpharevx" à la racine de ta carte SD, tu reboot bootloader, ça devrait détecter ton fichier et te proposer de l'installer. Tu valides. --> au prochain reboot tu auras un hboot 6.98.2000 2. tu recommences avec le PG88IMG.zip du dossier "0.98.2000" et voilà tu as un hboot ENG. Ensuite supprimes le PG88IMG de ta carte ou il te proposera la mise à jour à chaque fois que tu boot sur le bootloader. Autre façon de faire, partie 5 de ce tuto: https://forum.frandroid.com/topic/80379-guide-du-s-off-root-recovery-hboot-radio-et-rom/ 1 Citer
Shraax Posté(e) 14 avril 2012 Auteur Posté(e) 14 avril 2012 J'ai fais comme tu m'as dis, j'ai placé le .zip du dossier overalpharevx à la racine de ma SD ( qui s'appel GoldCard en ce moment, je ne sais pas si ça joue sur le problème alors je le précise). Je démarre en bootloader, mais il ne me propose pas de l'installer. Et la version du hboot est toujours a 6.92.1002. Citer
ralfred Posté(e) 15 avril 2012 Posté(e) 15 avril 2012 j'ai eu le meme soucis que toi et du coup j'ai laissé tomber cette étape pour passer à la 2eme et visiblement chez moi le hboot est mis à jour et ça fonctionne ... Citer
Shraax Posté(e) 16 avril 2012 Auteur Posté(e) 16 avril 2012 Ta solution ne marche pas non plus, il me propose bien de l'installer, mais il ne change pas le bootloader en fin de compte. Je suis toujours sur revolutionnary en 6.98.1002. Citer
Shraax Posté(e) 17 avril 2012 Auteur Posté(e) 17 avril 2012 J'ai réussi, j'ai du réinstaller le recovery de Revolutionnary, installer le Hboot 2.00.2002, puis j'ai pu mettre ma rom officiel HTC. Par contre j'aimerais savoir un petit truc encore, en mettant la ROM officiel HTC, il m'as remis en son. Et j'aimerais me remettre en root (donc soff oblige). Je dois me remettre en hboot 0.98, puis de repasser sur revolutionnary ? Je suis sur la rom : RUU_Saga_S_HTC_Europe_2.10.401.9_Radio_20.4801.30.0822U_3822.10.08.04_M_release_234765_signed.exe Ou il y a une autre solution ? Citer
_bobichon Posté(e) 17 avril 2012 Posté(e) 17 avril 2012 ben il faudrait savoir ce que tu veux faire au final, sinon tu vas tourner en rond entre les downgrade, les s-off et le root. C'est quoi ton objectif ? Citer
Shraax Posté(e) 17 avril 2012 Auteur Posté(e) 17 avril 2012 Avoir la dernière version de la ROM HTC officiel, avoir mon portable en root ( ou pas,si titanium back up peux être utilisé sans le root ). Citer
cobraisback Posté(e) 22 avril 2012 Posté(e) 22 avril 2012 (modifié) A quoi va te servir titanium backup vu que tu ne vas pas changer de ROM, e.q. rester sur la ROM HTC officiel ? Titanium backup est intéressant surtout lorsqu'on change souvent de ROM pour eviter de tout reinstaller ... mais dans ton cas je ne vois pas ! PS : et pour info, a partir du moment ou tu installes une ROM HTC avec le RUU, cela installe aussi le hboot. C'est pourquoi tu as perdu le passage S-off que tu avais obtenu en installant le hboot ENG fourni par bobichon. Donc règle d'or : a partir du moment où on veut garder un hboot ENG pour etre s-off, il ne faut plus utiliser de RUU mais passer par le recovery pour installer une ROM. Or ce n'est plus la méthode officielle et ne peut donc plus utiliser directement les RUUs officielles HTC ... on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le *** de la cremière. Modifié 22 avril 2012 par cobraisback Citer
