ROM - Android ICS 4.0.3 Light Edition - C91 H1 - 3A
Sazme
Bonjour a tous,
Après avoir essayé de multiple Rom pour ma c91 ( je peux même dire que je les ai toutes testées looool ^_^ ), je suis suis lancé dans la confection d'une Rom ultra légère sous ICS 4.0.3 avec des petits changements persos ;-) B) .
1er :
J'ai commencé par supprimer plusieurs APK que je trouvais inutiles comme :
MMS.apk
Phone.apk
et Quelques autres que je n'est pas noté ..... :wacko:
2eme:
Mise en place du Kernel 900mhz
3eme:
Supression du launcher de base :angry: et mise en place de VTL launcher
qui est optimisé pour les tablettes
4eme:
Incorporation des logiciels:
- ES explorateur de fichiers
- Blackmart Alpha
- Chainfire 3D (attention les plugins ne sont pas incorporés)
5eme:
- Création d'un nouveau Boot.logo (spash screen)
- Création d'un nouveau Boot_update.logo (recovery screen)
- Création d'un nouveau bootanimation.
et voilou :P
voila quelques prints écrans de la tablette, et images de boot.
- Bureau
- Les applications (ils n'y en a vraiment pas beaucoup looool :) )
- Memoire utilisée
- Caractéristiques de la Rom
- Splash Screen
-Recovery Screen
-BootAnimation(style Bios)
Et voilou le lien de téléchargement :) :
http://paf.im/D15ZC
http://www.partage-facile.com/V7WN71FDTU/light_edition_4.0.3.zip.html
Bien sur, je ne pourrais etre tenu responsable en cas de mauvaises manipulations lors du flash :wacko: ou de problèmes liés au flash de votre tablette. Vous le faite en connaissance de cause et vous serez les seules responsables en cas de problème.
Merci a tous, et a tout les créateurs de Rom customs.
Sazme
Tout d'abord merci pour cette ROM,
Après avoir découvert la joie du flashage de ROMs à tout va sur mon MiniPro je vais commencer sur ma tablette.
Elle est entrain de dl, je vais tester cela ce week.
Je te ferais mes remarques si j'en ai ensuite
Jeanot
Modifié par Jeannot91
Ta light Rom est basé sur quelle Rom officielle ??? as-tu utilisé la dernière ICS du 0314 ?? As-tu fais des test Benchmark genre Quadrant ou atuntu pour voir s'il y a améliorations de vitesse comparativement à l'original ?? Possible de faire des versions pour 3N et 2N ( oublie si ta version est basé sur 0314, c'est tout simple, on a juste à changer le fichier .Kernel et .Recovery)...
En tout cas, merci beaucoup, tes boot logo sont vraiment super !!!
tornade
Intéressant, ceci dit peux-tu me dire où se trouve les deux fichiers :
- Boot.logo (spash screen)
- Boot_update.logo (recovery screen)
Y a-t-il des conditions pour les images ? (résolution, format, conversion, ...)
Merci pour ton aide, j'aimerais faire pareil pour la C91 upgrade :)
@jeannot91:
Tient moi au courant.
@ninjax :
pour les deux fichiers boot.logo et boot_update.logo il faut les mettre directement dans ton fichier zt-update au moment du flash.
Les images doivent être en 1024x600
le format doit etre en BMP
Attention il ne suffit pas de renommer ton fichier .BMP en .Logo ca serait trop facile ^_^
Il faut après le compiler comme pour un programme linux.
@Tornado69:
Ma Rom n'est pas basé sur la version 0314 de ICS car sur les tablette 3A, la version 0314 connait de gros décrochage Wifi
Les test je les ferais surement cet aprèm.
Je vous tient au courant
Merci a tous :)
Sazme
Je n'arrive pas à flasher ma tablette est-ce que c'est car moi j'ai une 3n?
J'ai bien copié le dossier zt-update sur ma SD et je redémarre en appuyant direct sur le bouton appareil photo mais elle démarre normalement après....
Qu'est-ce que j'ai oublié????
Je n'arrive pas à flasher ma tablette est-ce que c'est car moi j'ai une 3n? J'ai bien copié le dossier zt-update sur ma SD et je redémarre en appuyant direct sur le bouton appareil photo mais elle démarre normalement après.... Qu'est-ce que j'ai oublié????
Tu restes bien appuyer sur le bouton "power" + "bouton appareil photo" en même temps ??? Est-ce que tu vois la photo avec le recovery ?
EDIT : Oublies ce que je viens de dire j'ai pas vu ce qu'il y avait marqué juste en dessus" :P
Modifié par ninjax
j'en ai aussi tester un pacquet, pratiquement toutes celles qui sont dispo sur la toile. Et celle ci me semble bien plus légère, efféctivement les autres Roms semblaient bien trop gourmande.
Pour l'intant elle est stable, si je reviens pas c'est qu'elle est stable, sinon je reviendrais pour en parler.
Autres chose, comme avec la roms officiel adobe flash 11 ne fonctionne pas, installez la flash 10.
Modifié par bilo501
Merci pour cette rom je crois que j'ai passé plus de temps à tester ou bidouiller des roms que d'utiliser la tablette vraiment, je m'en vais donc tester la tienne de suite. Merci
Bonjour j'ai installé ta rom mais hélas apres un test quadrant elle est moins rapide que celle officielle que l'on tweak dans un autre post. Je vais poursuivre mes investigation pour avoir le meilleur des deux car effectivement je prefere largement VTL qui est bien plus réactif :)
@Audrik:
Arf c'est vrai je n'est pas fait de test Quadrant.
le truc a faire est de faire les optimisations que tu as dans l'autre poste sur ma Rom et voir ce que ca donne ^_^ .
car si tu veux comparer la Rom il faudrait comparer la Rom officiel sans optimisation avec la mienne, et après les 2 roms avec optimisations ;) .
j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui mais ca serai interessement. Si ta le temps tient nous au courant
Voici un comparatif Quadrant du meilleur score que j'ai pu obtenir avec ta rom et la 0314 que ou j'ai viré des apk genre "phone", "MMS" et les lives wallpapers.
A gauche ta version Light à droite la version 0314 légèrement modifiée (juste des apks virés)
post-95715-0-00190200-1334577716_thumb.p post-95715-0-76212500-1334577653_thumb.p
EDIT : Pour info j'ai mis à jour toutes les applications des deux roms avant le test quadrant
Modifié par Audrik
Suite aux differents test que j'ai effectuée ce midi,
je vais développer une nouvelle rom sur la 0314.
je vous tient au courant car la avec des tests rapides sans pousser j'arrive a un quadrant a 2232
@audrik: Merci de ton retour j'ai fait des tests rapides et j'ai vu la difference ;-)
je vais voir ce que je peux faire pour améliorer la 0314
