forum frandroid - android et tablette
  • Connectez-vous avec Facebook Connectez-vous avec Twitter Connexion avec Google Connexion
  • Créer un compte
Change
[TUTO] Etendre la mémoire du Téléphone avec une carte Micro SD
  • Merci de vous connecter pour répondre
16 réponses à ce sujet
#1
druchboy
druchboy
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 262 messages
  • Modèle:Iconica A500 / orange intel inside / Huawei Ascend Mate 6.1
Merci à Diantro pour avoir découvert le lien.
Voici comment utiliser une carte micro sd avec votre mobile orange intel inside.
Les pré-requis :
-   Etre sous ICS, sinon suivre ce lien : http://forum.frandro...ccouche-orange/
-   Etre rooté, sinon suivre ce lien : http://forum.frandro...nside-sous-ics/
-   Avoir une carte micro sd (ça fonctionne avec ma 8 Go), celle-ci doit être en fat 32 et formatée.
La méthode :
1)   Démonter le capot arrière du téléphone, vous allez sentir de la résistance, il ne faut pas s’inquiéter, c’est simplement de la colle
2)   Insérer votre carte Micro SD, voici une vidéo :
3)   Redémarrer votre téléphone
4)   Allez dans l’application du téléphone abdb et cochez les 2 cases.
5)   Télécharger ce fichier : https://www.dropbox.... + mount sd.rar
6)   Brancher votre téléphone en mode débogage (paramètre, à propos du téléphone, paramètre du téléphone, débogage usb)
7)   Extraire les fichiers et lancer Root San Diego
8)   Appuyer sur la touche 2, puis 2 fois entrée et patientez quelques secondes, pour ma part j’ai du réinstaller les drivers car j’avais d’affiché : « device no connect » . Si besoin, voici un lien pour les récupérés : https://www.dropbox....vSetup1.1.4.exe
9)   Installer via le playstore, l’application ICS SD Binder
10)  Appliquer les mêmes paramètres que la photo ci-dessous.
11)  Appuyez sur Save&Reboot.
C’est fini vous disposez de …..Go supplémentaires.
Fichier(s) joint(s)
#2
diantro
diantro
    Android à poil vert
  • Membre
  • 363 messages
  • Modèle:Motorola Razr i, Acer A700, Acer Cloudmobile
Merci pour ce tutoriel en français. Je n'ai toujours pas le temps d'essayer et en plus je n'ai plus d'internet fixe, ce qui n'aide pas. Mais avec cette carte SD activée et ICS, le OAII (Orange avec Intel Inside) devient vraiment un bon téléphone! Par contre est ce que par hasard l'activation de la carte SD ne diminue pas l'autonomie? Peut être est ce une des raisons qui ont fait qu'ils ont préféré désactiver le slot SD?
HTC Wildfire S-> Orange Intel Inside (15 jours) -> Huawei Ascend P1 (10 jours)-> Motorola Razr i-> Acer Cloudmobile
  Magnétoscope Thomson Chroma Pro - Lecteur MP3 Rio PMP300 - Grille Pain Moulinex Sensotoast Electronic
#3
Pascal Rimbon
Pascal Rimbon
  • Membre
  • 18 messages
aucune différence d'autonomie en veille,après en utilisation je ne sais pas moi j'ai fait ce tuto depuis quelque jours déjà et je n'ai pas encore rechargé mon tel depuis (il est en veille en permanence et je l'utilise pas en ce moment)
#4
druchboy
druchboy
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 262 messages
Je n ai pas remarqué de changement  concernant le autonomie non plus
Envoyé depuis mon xolo orange
#5
Pooloox
Pooloox
    Newbie
  • Membre
  • 2 messages
  • Marque:Orange
  • Modèle:OSD
Bonjour, j'aimerais juste savoir comment retirer la coque arrière, j'ai regardé plusieurs vidéos mais elle ne bouge pas
#6
druchboy
druchboy
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 262 messages
Moi la première fois, j'ai enlevé la carte sim et ensuite j'ai utilisé un outil spécial pour changer les écrans
Envoyé depuis mon A500 avec Tapatalk
#7
Pooloox
Pooloox
    Newbie
  • Membre
  • 2 messages
  • Marque:Orange
  • Modèle:OSD
J'ai retiré le tiroir sim et j'ai essayé de faire levier avec un cure dent mais rien ne bouge :(
#8
zepan75
zepan75
    Membre avancé
  • Membre
  • 79 messages
Salut druchboy cool ton tuto mais j'ai un petit probleme ;) :
cette étape :  "Allez dans l’application du téléphone abdb et cochez les 2 cases."
quelle est cette application apparemment je ne l'ai pas ^^
#9
druchboy
druchboy
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 262 messages
Si ton tél est bien root,  tu dois l avoir
#10
Mickael00
Mickael00
    Android à poil vert
  • Membre
  • 453 messages
  • LieuSaone et Loire
Pour enlever la coque arriere j'ai glissé une lame de couteau puis fait levier et c'est éfficace et sans trace .
Je vais voir si ma 8 go est reconnu dans 10 minutes :D
Orange San Diego
ICS Xolo 4.0.4 - ROOT
Amelioration : Power Widget
#11
Mickael00
Mickael00
    Android à poil vert
  • Membre
  • 453 messages
bon il y a une nouvelle methode sans ICs binder avec AIO tools de Rickywatt mais j'ai un peu de mal car il y a plusieurs choix mais cela fonctionne .
Il y a un avertissement pour dire que la ROM doit être deodexe mais cela fonctionne tout de même sur ROM odex .
Orange San Diego
#12
AmnaSS
AmnaSS
  • Membre
  • 27 messages
Je ne vois pas l'application abdb du téléphone.
#13
Mickael00
Mickael00
    Android à poil vert
  • Membre
  • 453 messages
Le telephone doit être rooté et normalement deuxieme icone d'application après Actualités et Météo tu as : adbd Insecure
C'est quand tu Root ton telephone que l'application est installé .
Modifié par Mickael00, 27 December 2012 - 18:50.
Orange San Diego
#14
AmnaSS
AmnaSS
  • Membre
  • 27 messages
Merci :)
#15
AlvinStarr
AlvinStarr
    Membre avancé
  • Membre
  • 68 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:Defy
Salut à tous,
Ca fait juste 2 jours que j'ai ce phone, j'ai mis la rom xolo, il est rooté, pour cà, pas de problème.
Par contre, j'ai lu plus haut qu'il y avait une résistance (collé). Cela ne risque pas de poser un problème pour remettre la coque ? Sera t'elle bien fixée ?
Merci des retours.
#16
druchboy
druchboy
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 262 messages
Oui car il y a aussi colle mais aussi des clips qui tiennent la coque
#17
AlvinStarr
AlvinStarr
    Membre avancé
  • Membre
  • 68 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:Defy
Merci bien
1 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
