forum frandroid - android et tablette
  • Connectez-vous avec Facebook Connectez-vous avec Twitter Connexion avec Google Connexion
  • Créer un compte
Change
[Résolu] Démarrage bloqué à l'animation de la rom
  • Merci de vous connecter pour répondre
17 réponses à ce sujet
#1
MaxInvader
MaxInvader
  • Membre
  • 15 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:Defy
après avoir essayé CM10.1 de Quarx (pour voir si son kernel custom prenait en charge l'USB host), j'ai voulut remettre un Android fonctionnel. Sauf que depuis, quelque soit la rom que j'essaye de mettre (Android 2.3, 4.0, 4.1), mon téléphone reste bloqué à l'animation de démarrage qui tourne en boucle. Il n'y a que B2G qui fonctionne en fait!
Avez-vous une solution? Je n'ai pas fait de sauvegarde de ma rom initiale et à chaque changement de rom je fais des "wipe data and cache".
Merci d'avance,
MaxInvader.
Modifié par MaxInvader, 25 February 2013 - 14:44.
#2
matyeux
matyeux
    Android à poil vert
  • Membre
  • 375 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:MB 526
salut,
essaie en repartant d'une sbf (flash avec rsdlite) ça devrait régler le problème.
#3
MaxInvader
MaxInvader
  • Membre
  • 15 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:Defy
J'ai essayé mais le logiciel n'a pas vu le téléphone, j'ai fait "share data" dans le recovery et Windows m'a proposé de formater le disque E (de 300mo). Je l'ai fait, comme j'imaginais que Windows lui trouvait une erreur de formatage, mais depuis je n'ai plus non plus de boot loader et de recovery (et plus non plus la petite lumière bleu au démarrage .
Je pensais pas que l'emplacement du boot loader était le même que celui de la rom... Suis-je con...
#4
matyeux
matyeux
    Android à poil vert
  • Membre
  • 375 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:MB 526
? quand tu branche ton phone en usb sur ton pc il n'ai pas reconnu par rsdlight mais visible par windows ? oO
si c'est bien le cas vérifie ta version de rsdlight il faut peu-etre en prendre une autre
#5
MaxInvader
MaxInvader
  • Membre
  • 15 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:Defy
Par défaut  Windows comme RSDlight ne voit pas mon téléphone. Mais quand je fais "share data" dans le recovery, sur mon ordi apparaît un stockage de masse de 300mo (mais RSDlight le voit pas comme un périphérique utilisable).
J'ai RSDlight 5.3, je crois que c'est la dernière.
#6
matyeux
matyeux
    Android à poil vert
  • Membre
  • 375 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:MB 526
et si tu passes en bootloader le tel est reconnu par rsdlight ? (alors que ton defy est eteint tu le rallume avec laissant vol+ enfoncer )
#7
MaxInvader
MaxInvader
  • Membre
  • 15 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:Defy
Mais je n'ai plus de bootloader, c'est maintenant mon problème. De toute façon hier, lorsque j'avais encore un bootloader, rsdlight le voyait quand même pas (lorsque j'étais dans le menu du bootloader).
Je vais essayer de l'envoyer en SAV, ils avaient déjà réussi à tout me virer pour me remettre l'Android 2.2 de Motorola (alors que c'était un problème de haut parleur), merci quand même Matyeux^^
#8
matyeux
matyeux
    Android à poil vert
  • Membre
  • 375 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:MB 526
;) fait comme tu le sens ^^ mais sincèrement je ne crois pas que tu n'ai plus de bootloader sur le defy est verouillé par une puce il est actuellement inviolable c'est pour cela que le 2ndboot a été crée.
je ne veux pas m'avancer mais de toute évidence si tu as acces au recovery c'est que ton defy est tout a fait récupérable et que rsdlight doit le reconnaître (il faut juste trouver la bonne manip)
#9
MaxInvader
MaxInvader
  • Membre
  • 15 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:Defy
Ohohoh! T'avais raison! J'ai toujours un drôle de bootloader! J'y accédais pas car lorsque j’insérais la batterie du defy, il se mettait directement en marche et j'appuyais ensuite sur +, là j'ai d'abord appuyé sur + puis mis la batterie! Et donc rsdlight l'a bien vu!
Donc j'ai mis une rom signé et puis ça s'est finit mais maintenant il recommence à lire en boucle l'animation de démarrage sans arrêt...
#10
matyeux
matyeux
    Android à poil vert
  • Membre
  • 375 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:MB 526
du coup si tu fait un "wipe factory reset" a partir du recovery stock (celui avec le triangle /!\ et le petit droid) ca devrais passé
Modifié par matyeux, 24 February 2013 - 15:16.
#11
MaxInvader
MaxInvader
  • Membre
  • 15 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:Defy
YAHOO!!!! Ça a marché!!! T'avais raison!! AH MERCI BEAUCOUP MATYEUX!!! :D
ps: ah j'suis trop content!!!
#12
matyeux
matyeux
    Android à poil vert
  • Membre
  • 375 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:MB 526
mais de rien ;) content que tu es récupérer ton tel en etat de marche ^^
#13
olive1612
olive1612
    Android des montagnes
  • Membre
  • 592 messages
  • Modèle:Nexus Prime! Bon d'accord Galaxy Nexus...
Juste merci à vous parce que j'étais aussi coincé (j'ai resorti mon Defy du tiroir) et je n'arrivais plus rien à faire avec lui !
Donc voilà suite à ce poste il est reparti! Increvable ce Defy dans tous les domaines (sauf celui de la performance quand mm :P)
#14
MaxInvader
MaxInvader
  • Membre
  • 15 messages
  • Marque:Motorola
  • Modèle:Defy
Hehe! :)
#15
Max'Well Pixou
Max'Well Pixou
    Membre avancé
  • Membre
  • 74 messages
  • Marque:LG-Google / Asus
  • Modèle:Nexus 4! / Pad TF300
Héhé j'ai beau essayer de le faire reconnaître comme toi MaxInvader. Appui sur vol+ puis mettre batterie ensuite. Rien y fait le defy reste sur écran noir, led blanche !
Donc j'ai pas encore trouvé la soluce pour qu'il se réveille et que je puisse à nouveau flasher. Il joue le dure avec moi ! RSDlite aussi ne veux plus le reconnaître !
Besoin de conseils / Aide encore une fois ! BootLoops mais heureusement pour moi j'ai encore de la batterie je crois, puisque le bootloop n'indiquait pas batterie low... J'espère que d'ici là elle va pas se déchargé la grogniasse !
Allez je fais appel à vous mes chères !
Android Fusion !
Need New Version Hardware --> Jelly Bean!
Heureux possesseur du Nexus 4  de  Google !
Quelle bête de scène !
(Rev 11 <-> 16 Go <-> Rom stock pour bien débuter sur cette "HOte"  "Cam" !!!)
#16
webernard
webernard
    Android sauvage
  • Membre
  • 1200 messages
  • Marque:Motorola / Asus
  • Modèle:Defy+ / Nexus 7
salut
comme tu l'as indiqué toi même, tu as flashé un mauvais kernel
donc, souviens toi le dernier kernel fonctionnel que tu as flashé
et installe en équivalent ou un plus récent
tu es sur Defy 'tout court' ou sur defy+ ?
#17
Max'Well Pixou
Max'Well Pixou
    Membre avancé
  • Membre
  • 74 messages
Yop Web' & compagnie !
Je suis sur Defy red Lent' (MB525)
oOK Nickel je ne sais pas comment j'ai réussi à accéder au fameux recovery du defy mais çà y est ! La manip à fonctionner !
[Wipe factory/data]
Et il a reboot comme un pro ! Je suis sur rom stock now ! Je vais aller sur la WhiteRabbit ! Et j'aurai à nouveau un téléphone opérationnel !
Yahhaha thank's au sujet et message laissé!
L'histoire se finit bien !
Enjoy !
Modifié par Max'Well Pixou, 10 April 2013 - 14:23.
Android Fusion !
#18
Timec77
Timec77
  • Membre
  • 522 messages
  • LieuCoulommiers
  • Marque:SAMSUNG
  • Modèle:GTi9300
C'est le principal de faire un wipe factory reset à chaque changement de ROM, ne l'oubli pas ;)
Cela permet de nettoyer les données utilisateurs qui sont généralement incompatible entre chaque ROM
~ INFO ~
Image IPB
Image IPB
Image IPB
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
Skimlinks
