Gizmaye Posté(e) 7 août 2009 Posté(e) 7 août 2009 (modifié) Bonjour à tous, étant au boulot et très motivé... J'essais de m'envoyer ma dernière série sur mon Hero... Arf le cable est à la maison... donc je cherche un peu comment faire pour me l'envoyer par wifi! Pour l'instant la seule méthode que j'ai trouvé étant l'appli Gmote qui permet à la base de lire en streaming les fichiers multimédia de votre PC, je rename ma serie en .pdf et hop il me le lance dans la barre de telechargement. Un rerename plus tard avec astro et hop le film est lisible... Mais bon je me dis qu'il doit quand même y avoir plus simple nan? Si vous avez des idées ou appli, je suis preneur! Merci d'avance Modifié 10 août 2009 par Gizmaye Citer
xma Posté(e) 7 août 2009 Posté(e) 7 août 2009 As-tu essayer de mettre un serveur FTP sur ton android ? C'est ce que je veux faire, ça fonctionne au poil. Citer
Gizmaye Posté(e) 8 août 2009 Auteur Posté(e) 8 août 2009 yep j'y ais pensé mais je trouve ça un chouilla contraignant et je m'etonne un peu qu'il n'y ais pas un manière un peu plus simple de s'envoyer un fichier par wifi ;) Citer
xma Posté(e) 8 août 2009 Posté(e) 8 août 2009 Bah en même temps, le wifi ce n'est rien d'autre qu'une "porteuse"; c'est un peu comme si tu me disais que tu ne trouves une solution pour échanger des fichiers par le LAN ethernet :) Pour le LAN tu utilises (S)FTP/SCP/WEBDAV/XMPP/MSN... pourquoi serait-ce différent avec le cousin wifi ? Citer
rubixcube Posté(e) 8 août 2009 Posté(e) 8 août 2009 oui masi je comprend ce que veut dire gizmaye. en wifi , dans la maison de l'utilisateur lambda , le père peut aller chercher un fichier sur l'ordi du fiston via l'explorateur du système . et je suppose que gizmaye cherche un système comparable .... Citer
KsTom Posté(e) 8 août 2009 Posté(e) 8 août 2009 bonsoir, il y a l'appli "Afile Lite" qui permet de transférer entre un ordi et android, j'ai testé avec le mien en wifi et le PC depuis un navigateur (firefox), ça marche bien. Cela peut être pratique si on a pas de câble usb. A+ Citer
rubixcube Posté(e) 9 août 2009 Posté(e) 9 août 2009 hum ... jvais voir ce que sa donne Afile lite Citer
tenka Posté(e) 9 août 2009 Posté(e) 9 août 2009 Salut Si tu veux en essayer plusieurs pour te faire un avis, tu peux tester Estrongs. perso il me convient largement. ++ Citer
Gizmaye Posté(e) 10 août 2009 Auteur Posté(e) 10 août 2009 (modifié) Yep comme l'a dis rubixcube je parlais de wifi au sens large du terme pour ne pas se limiter à un protocole. Merci pour les réponses, je teste tout ça! Edit : Après quelques test, "Afile Lite" est l'appli que je cherchais, en effet elle permet d'avoir un explorateur des fichiers présent dans le tel et sur la carte ( sans la monter ) et celà sans rien installer sur le pc puisque ça fonctionne avec mozzilla, chrome... On créé son répertoire et on balance les fichiers a upload, parfait, le cable usb va pouvoir rester branché sur son chargeur ;) Par contre un petit souci avec l'appli, quand j'ai essayé de mettre un login et un mot de pass pour me co sur mon tel, la fenêtre de login revient en boucle... ce qui créé un petite brèche de sécu sans pass, mais bon le serveur s'arrete quand on ferme l'appli donc ça devrait aller! Merci à tous pour vos réponses! Modifié 10 août 2009 par Gizmaye Citer
rubixcube Posté(e) 10 août 2009 Posté(e) 10 août 2009 je plussois afile lite . j'ai aps essayé pour le mdp par contre ... mais v uque je ne l'active que quand j'ai besoin de transféré un truc en wifi , sa devrait aps me poser trop de soucis ... Citer
split Posté(e) 10 août 2009 Posté(e) 10 août 2009 (modifié) Bonjour, je voudrais tester Estrongs sur un HTC Hero j'ai rentré mon IP, dans smb// .... , mon ordi monte apparemment mais je ne peux y accéder, il m'indique "network path not found or time out" j'ai partagé un fichier, pourrait on m'indiquer rapidement la manip et autre syntaxe, sur le tel et sur l'ordi, si ce n'est pas trop long à expliquer ou si il y avait un tuto merci bonne journée Modifié 10 août 2009 par split Citer
Gizmaye Posté(e) 10 août 2009 Auteur Posté(e) 10 août 2009 Si je me trompe pas, il faut installer un serveur samba sur ton poste. Il faut donc chercher dans cette direction je pense! Perso je n'ais pas essayé à cause de ça ;) Par contre comme Rubix j'adore "afile lite"!! A mettre dans les applis indispensables! ;) Citer
nero Posté(e) 10 août 2009 Posté(e) 10 août 2009 Une nouvelle appli qui permet de faire ce genre de chose : http://forums.smartphonefrance.info/viewtopic.php?t=53505 Citer
tenka Posté(e) 10 août 2009 Posté(e) 10 août 2009 Salut Pour Estrongs je n'ai pas eu besoin d'installer de serveur Samba, juste l'adresse IP à mettre "smb://IP" et j'ai mis des dossiers en partage sur mon poste windows (par contre j'ai deux réseaux wifi sans login/mdp à côté de chez moi donc fait attention à bien être connecté sur le bon.) une fois connecté sur mon réseau local ça marche très bien. Citer
split Posté(e) 10 août 2009 Posté(e) 10 août 2009 ok, autant pour moi, si je ne dis pas de bêtise il faut se connecter à internet pas le WIFI, là ça a marché en effet je pensais pouvoir faire ça en direct du tel à mon ordi sans passer par la connexion internet, c'est peut être là où il faut installer samba sur le poste, je vais voir ça merci en tout cas Citer
hd2 Posté(e) 8 mai 2010 Posté(e) 8 mai 2010 Up sur cette question! En utilisant Afile on finit par y arriver, mais je n'arrive pas à utiliser l'interface advanced et l'interface simple est vraiment lente et limitée... Vous utilisez toujours Alife ou il y a eu du mieux depuis? Citer
cyberxav Posté(e) 29 mai 2010 Posté(e) 29 mai 2010 Ici, j'ai adopté Estrongs. Il me permet d'explorer mon pc et donc de lire mes mp3 dans le jardin, sans 'prévoir' le coup à l'avance. Super :) Citer
Mikael Posté(e) 22 septembre 2010 Posté(e) 22 septembre 2010 Sinon Dropbox qui est aussi pas mal pour se genre de transfert. Citer
emaen Posté(e) 24 septembre 2010 Posté(e) 24 septembre 2010 Bonjour à tous ! Je cherche à accéder à mes fichiers sur PC depuis mon android. J'essaie avec EStrongs file manager, mais n'y parviens pas ... Je n'y comprends rien en réseau ... très vite largué ! Quelqu'un peut-il m'aider ?!? Pouvez-vous me dire comment vous faites pour y parvenir ?!? Merci. 1 HTC wildfire. 1 PC fixe - win xp sp3 - connecté à freebox en ethernet. 1 ordi portable - win xp sp2 - connecté en wifi à freebox. 1 freebox configurée en routeur et avec wifi actif. Citer
Azathot Posté(e) 24 septembre 2010 Posté(e) 24 septembre 2010 @emaen, il est très malpoli de poser une question dans le sujet de quelqu'un d'autre. En outre, ca n'aide ni pour le suivi ni pour le référencement. Ouvre donc ton propre sujet. (Et bienvenue ici ;) ) Citer
emaen Posté(e) 25 septembre 2010 Posté(e) 25 septembre 2010 Ah ?!? D'accord !! J'avais pourtant l'impression de ne pas faire "sujet en double", en suivant ainsi le fil d'une discussion portant déjà sur la même question. Cependant, il m'est clairement indiqué : "Vous n'avez pas le droit de lancer de nouveaux sujets" à chaque fois que je veux poster dans cette section!!!Donc, du coup, je ne sais pas comment faire ... Merci. Citer
goninph Posté(e) 26 février 2011 Posté(e) 26 février 2011 Hello, Est ce que quelqu'un pourrait nous expliquer pas à pas la configuration de Estrong et du pc sans serveur SMB (c'est quoi SMB?)? Par avance merci Citer
oliwan Posté(e) 31 décembre 2011 Posté(e) 31 décembre 2011 Avec un poste sur Windows 7 et Windows Media Center, et un HTC Desire avec Android 2.3.5. + HTC Sense 3.5 (Rom Runnymede AIO V4.0 SE), pas besoin de s'embêter. Il suffit de lancer Windows Media Center et faire que les bons dossiers soient partagés correctement. C'est automatique, mais ça prend un peu de temps. Ensuite, il suffit de lancer l'application Musique présente sur le Desire, et de se rendre dans Serveurs médias pour pouvoir consulter les musiques du PC. Par contre, je ne sais pas comment télécharger les musiques sur son Android avec cette manip. Hihi. Citer
HollyShadow Posté(e) 31 décembre 2011 Posté(e) 31 décembre 2011 Salut, j'ai pas tout lu mais désolé si ça a été déjà dit, l'appli AirDroid te permet de visionner et de modifier le contenu de ta carte SD sur ton PC. Citer
