Bonjour a tous,
Voila quand j'ai eu mon SGS, on nm'a assez rapidement recommander d'utiliser l'appli apndroid pour activer/desactiver la 3G mais, maintenant que j'explore un peut plus mion tel, je me pose une question.
Quel différence y a t'il entre activer desactiver l'icone 3G présent dans le menu déroulant de l'écran d'acceuil et l'utilisation de APNdroid?
Merci d'avance pour vos réponses
Logan
Posté(e) (modifié)
Si vous parlez du menu déroulant supérieur horizontal, il n'est pas équipé de la fonction activer/désactiver la 3G (seult wifi, gps, bluetooth, rotation auto, son).
Normalement, il faut aller dans paramètres, ce qui est fastidieux.
Une solution facile et plutôt fiable est l'application 3G Auto OnOff : https://market.android.com/details?id=com.yuantuo
Elle permet la mise en place d'un widget sur le bureau, avec activation/désactivation manuelle, mais aussi activation automatique (ou pas) à la sortie de veille ou encore désactivation automatique (ou pas) à la mise en veille. Il semblerait que cette application soit la meilleure du genre.
Modifié par Spic
en réalité ça dépend de la version d'android qui tourne ainsi que de la rom.
Depuis 2.3.x le bouton dans le menu déroulant n'est plus disponible et il faut donc aller dans les paramètres pour désactiver.
C'est pour éviter cette manipluation fastidieuse que l'on t'a conseillé d'utiliser une appli.
Par contre avec Cyangoen, le menu est personnalisable et on a donc le retour du bouton data dans le menu déroulant
Bonne journée
