Tethering - Pas d'accès internet
Bonjour
Voila je viens tout juste d'avoir une puce free qui marche après quelques déboires.
Je test le tethering, par usb comme par wifi j'ai bien une connectivité réseau sur mon pc, mais aucun accès à internet (alors que j'ai le net depuis le téléphone)
Alors le matos, Atrix Retrail, passé, avec la maj Officielle, en 2.3.4 (4.5.2A-74)
Je n'ai vu personne qui ai le soucis, après quelques recherches (-hors blocage orange-).
Du coup j'ai mis les mains dans le camboui, j'avais déjà lu les tutos merci Shiro super taff.
Je viens de rooter. Je vais débloquer le boot loader ce soir.
Un conseil (Un rom spécifique, une manip) ?
Modifié par caesar
Pareil, j'ai même tenté de renter a la main la config ip de la carte réseau avec les infos filé par le programme (bizarre par défaut je n'avais aucune passerelle indiqué sur mon pc...)
Dans tout les cas cela me donne aucune connexion a internet
tiens c'est chelou avec le mode standard si j'ai aucun acces web j'ai quand meme un dns...
harry poter : merci mais c'est la manip que je fais j'ai bien un reseau detecté (en wifi et en usb) mais si je me connecte bien a mon téléphone je n'ais pas d'acces internet (pas de ping)
Shiro : Dans quelle vidéo ?
Bizarre la rom SBF ne passe pas a l'install , les deux autres (fastboot et CWM) sont sur multiupload qui est down (signalé sur le tuto)
Bonsoir,<br /><br />Sur quel canal tu te cales?<br />Peut-être un pb lié à ta carte réseau. <br />Pour la vidéo ça doit être celle de l'appli sur le market quand tu passes par ton téléphone car elle n'apparait pas sur le web! ?.<br /><br /> <strong><span style="color: #2E8B57"><span style="font-family: Garamond"><span style='font-size: 10px;'>Message envoyé avec l'application Forum Frandroid</span></span></span></strong>
Edit: résultat de formatage suite à une modif faite sur l'appli FrAndroid, à qui je signale le pb ?
Modifié par jiel42
jiel42, j'ai le même problème en usb et en wifi, wifi et usb testés sur plusieurs appareil (wifi sur portable et tablet, usb sur portable et tour).
Pour la vidéo je vais zieuter
En changeant le kernel, tu penses que ca a des chances de s'arranger.
Si la SBF gingerbread officiel ne passe pas (check failed... dont know why la taille semble bonne 454 mo) les deux autres indispo. Bootloader CWM pourtant. Qu'est ce que je prend pour tester ?
J'ai suivi scrupuleusement la vidéo, pareil qu'hier en fait aucun résultat (peu pinger le téléphone mais pas d'acces internet, comme si la passerelle marchait pas)
Modifié par caesar
Install de la rom Bell 2.3.4 (via recovery) error status 7 (apparement au dézip de system.img)
Ca boot tjrs...
C'est quand même la 2ieme et 2 liens morts
tiens ... la rom a l'air de passer...
mon boot loader a changé à la premiere tentative d'install de la Bell -goapk.com ?- (j'avais pris la version verte du CMW)
Reboot.... suspens.. fuuuuuck
Wifi meme comportement
Usb, me marque USB non branché dès que j'essaye d'activer la fonctionnalité. Après reboot Idem avant
Normal le reboot sur le debranchement usb ?
Install Cyanogen Mod 7 Atrix dev Tem Weekly 5/02 - Boot freezé :( - brique mod ? (pourquoi ?)
Restore depuis backup d'hier, histoire de voir ^^
Error not found system.img data.img android_secure.img ... mmh je me sens bien sécurisé
Boot tjrs freeze
MMMh je peux plus rentrer dans le recovery.... :( heeelp
Je vais tenter le brute force via RSD lite...
Ok system presque ok ^^ je pars du boulot a tt suite
Modifié par caesar
Bon mon systeme, a l'air plus proche de la rom Bell 2.3.4 que de ma rom d'origine,
Plus rooter, plus unlock
Bug dans les parametrage lors de l'acces au menu Gestion batterie et données. Du coup ce menu n'est plus accessible.
Je reussi a faire marcher le tethering !!
Explication ^^
Si je lance le tethering par usb et le tethering par wifi et que je suis connecté en usb, ca marche je peux desactivé le tethering wifi derrière ca roule (même si windows a l'air de galérer a mort sur la config le centre de partage rame a mort pdt 2 3 minutes, ce qui est drole c'est la config ip est calée sur le wifi, l'usb mettant par défaut 192.168.16.X, le wifi est calé sur 192.168.42.X
La je suis en usb mais avec une config ip du type 192.168.42.X
Bon j'aimerais quand même retrouver ma version d'origine. Et mon accès gestion batterie (ou se trouve les options d'itinérance et data :( )
Tiens quelqun peut me dire quelle plage ip il a lorsque le tethering usb est enclanché ?
fuuuuu*k
j'ai restoré ma sauvegarde titanium j'ai tout récupéré, ... mais l'astuce d'activation double usb/wifi ne marche plus :'(
Vite une corde :P
Bonsoir,
USB: Pour moi Canal 6 et début de client DHCP 192.168.42.2 (idem qu'en Wifi, on dirait qu'il garde la config de la 1ère création)
Sécurité en WPA2 PSK
Zone Alarm me détecte un nouveau réseau avec comme adresse IP 192.168.42.0
Modifié par jiel42
Je bosse en informatique ^^ donc je connais un peu la config ip.
Comme j'explique j'ai testé sur plusieurs pc en usb et en wifi // Ip auto ou ip manuelle.
Après plusieurs flash de rom Bell 2.3.6 -> Rom Officielle Retail (voir tuto shiro version SBF). Ca rame bien au branchement mais ca marche. Pourquoi, je ne sais pas, c'est repassé en 192.168.42.2 en usb (conflit avec l'outil motorola, air droid like sur 192.168.16.1:8080 ?)
Par contre j'ai écrasé ma sauvegarde Titanium :( , du coup J'ai tjrs le problème des paramètres qui plantent ds "Gestion batterie et données". Quelqun a t il eu le problème ?
Modifié par caesar
Tu n'aurais pas posté sur hardware.fr ?
http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/telephone-android/unique-motorola-atrix-sujet_22323_24.htm#t1003367
Je n'ai pas testé le tethering WiFi mais en USB je n'ai eu aucun probléme (une fois que j'ai pensé à couper le WiFi sur l'Atrix - voir explications ci-dessous).
Ma config : Atrix retail (acheté chez Grosbill) mis à jour avec Android 2.3.4 (rom officielle - non rooté) / abonnement Free illimité à 15.99 € / Windows 7 64 bits
Quand j'ai testé le tethering USB, j'avais débranché le câble Ethernet de mon PC mais j'avais laissé ma box allumée (avec le WiFi activé) : j'ai du désactiver le WiFi sur l'Atrix sinon je n'avais pas de liaison Internet sur mon PC.
Le test sans couper le WiFi n'avait pas de sens de toutes façons (le but c'était bien de tester en mode 3G) mais je n'avais pas pensé à le couper à mon 1er essai.
Salut gilles, en effet j'ai posté sur hardware et ici, ca a mordu en premier par ici et je pense que c'est plus spécialisé ;)
j'ai la loose ^^ Je me suis rendu compte ce week end que si le tethering marchait sur la version de djeman j'ai pas de wifi :/
Est ce normal d'avoir à chaque fois des soucis avec les roms que j'utilise ?
Y'aurait pas un moyen de faire un super clean, j'ai lu des trucs sur cache dalvik ?
Modifié par caesar
Je viens de tester
Nottachtrix 1.2.1, vraiment sympa.
iBlur - Beurk beurk beurk
Mais tjrs le même problème le tethering ne marche pas, le point d'accès wifi merdoie aussi (impossible de se connecter)
J'en teste d'autres mais je désespère :/
Whooooo : CM7 Ba2Tf - Sympa et tethering / wifi :)
Est ce normal d'avoir un bon lag de reconnaissance du tethering usb (30 secondes) avec un freeze du centre de partage ?
Envoyé avec tethering
Modifié par caesar
Salut, je bosse dans l'informatique aussi (developpeur VB.Net / C#) mais je n'ai pas autant "bidouillé" mon Atrix que toi (je ne l'ai même pas encore rooté).
En ce qui concerne le tethering USB, j'ai fait plusieurs essais avec activation/désactivation du thethering sur l'Atrix.
J'ai aussi un délai qui peut aller jusqu'à 1 minute avant que Windows reconnaisse le réseau (affichage de l'icone réseau dans la zone de notification). J'ai eu un petit freeze (mais trés léger) dans le centre de partage aussi, rien d'anormal je pense.
La semaine prochaine, je ferai un test avec Windows 8 (Consumer Preview - dispo le 29/02 en principe).
Modifié par gillesv38
Dev delphi/php pour ma part ;)
je lai bidouille surtout parce que ça marche pas... ça me soule de le renvoyer en SAV pour 3 semaines de galère mini, sans aucune assurance que le problème sera traité et résolu ^^.
Mais comme j'ai l'air d'etre le seul à qui ca fait ça et vu le nombre de fois ou je lui ai flashé la tronche, je me demande si c'est pas plus matériel finalement.
Bon pour les retours sur mes dernières manip, je suis resté sur la ba2tf, jolie quelques fonctionnalités sympa de base. Manque cruellement d'autres, shooter des apps googles ok mais virer le market ? wtf ? Batterie kill dans la nuit pourtant juste redémarré.
Pas le choix de mettre une musique sur la fonction reveil :(. Conclusion : trop custom tue le custom ?
La NottAchtrix avait l'air super même si j'ai pas eu le temps de tester plus que ça. j'ai mis la 1.2.1 hier et me suis aperçu que le 1.2.2 était sortie. Il faut que je test un flash de la rom d'origine via recovery shiro l'a réup.
Ce n'était pas un reproche "la bidouille", j'ai rooté le mien hier (avec Pete's Motorola Root Tools) mais j'ai peur d'aller plus loin.
Je vais peut être sagement attendre la mise à jour vers ICS en fin d'année ou début d'année prochaine. En attendant, je vais voir si je peux faire le ménage dans les applis qui se lancent au boot avec Gemini.
C'est peut être bien avec la ROM d'origine que tu auras le meilleur résultat pour le tethering. Fais bien attention à ne pas briquer le téléphone en la flashant :mellow:
salut !
je suis nouvelle ici. j'ai exactement le meme probleme avec mon galaxy ace. je ne m'y connais pas trop et n'ai pas le temps de me plonger dedans donc je ne l'ai ni rooté, ni flashé ni rien du tout ^^
c'est un ancien orange débloqué. j'ai pensé au départ que c'était la surcouche qui bloquait le tethering, mais dans ce cas il y aurait bien plus de personnes dans notre cas...
ça peut vraiment etre materiel ? ça me semble bizarre de pouvoir se connecter au réseau wifi mais de ne pas avoir accès au net alors que ça fonctionne sur le portable.
si vous pouvez m'éclairer sur ce mystère, un grand merci :)
@kastafiore :
Je te conseille de flasher avec une rom non orange (la politique d'orange est très variable au sujet du tethering). Je connais pas les procédure pour le galaxy ace mais sur l'atrix il y a moyen de flasher une rom d'origine sans rooté et sans bootloader modifié.
Le tethering c'est le partage de la 3g sur des appareil externe (pc portable). La connexion wifi standard marche bien chez moi (en tout cas sur la plupart des roms).
@gillesv38
Faudrait la confirmation de shiro mais en fait il est quasiment impossible de briquer son Atrix définitivement. Suffit de passer en mode RSD (mode de boot donc tjrs dispo même briqué) et de flasher avec RSD lite la rom d'origine et hop c'est tout d'origine. J'ai testé la rom d'origine sans succès. Seul la rom Cyanogen ba2tf et la rom djeman ou j'ai pu avoir un tethering fonctionnel (perte de la fonction wifi pour la djeman). Vu le nombre de test que j'ai pu faire je suis quasiment persuadé qu'il y a un problème matériel.
Je suis en train de voir la procédure SAV directement avec motorola.
Pour le moment 3 mail envoyé. Deux retours c'est pas nous c'est eux avec un joli numéro surtaxé. Ah je viens de recevoir le retour du service motorola : Tenter une réinitialisation et renvoyez le nous si ca marche tjrs pas.
Extrait
Nous voudrions vous conseiller de faire une reinitialisation du mobile ( cette reinitialisation effacera toutes les données présentes à l'intèrieur du mobile ) : paramètres > confidentialité > réinitialisation valeurs d'usine .
Si cette procédure n'a pas résolu le problème , veuillez le faire parvenir en réparation à l' adresse suivante :
Acéan , ZI de la Liane , BP9 , 62360 Saint Léonard
0892 350 808
Envoyez votre télephone + la batterie ( pas de carte sim , pas de carte mémoire , pas de chargeur , aucun accessoires ) + copie de la facture + lettre explicative avec vos coordonnées personnelles.
N'envoyez pas le téléphone dans sa boite d'origine car elle ne reviendra pas .
Assez cool, pas besoin de tout renvoyer. Un mini colis poste et hop. Je me trouve un tel de remplacement et je l'envoi.
J'oubliais les manip que j'ai faites hier m'ont fait un peu peur. Mon pc portable freezait lors du mode tethering usb ! avec plusieurs reboots intempestifs du pc ou du téléphone !
Faut vraiment y aller fort...Mais rien n'empêche que ça arrive "bêtement".
Tant qu'on a accès au mode RSD, rien n'est perdu. Un brick SVF:2 et plus d'accès au RSD mode et c'est direct à la poubelle.
