Comment réparer Android ?
Depuis hier je ne peux plus utiliser mon smartphone chinois B63M, android 2.3.4, suite à une erreur de ma part j'ai supprimé des appli système :o .
Je ne peux plus par exmple démarrer le mobile avec mes sims dedans, il reboot en boucle. Sans les sims pas de soucis.
Certains fontions ne sont plus utilisables, exmple, les contacts si je clique sur l'icone j'ai droit au message "android.process.acore s'est interrompu....".
Pour le navigateur c'est le processus "com.android.browser".
J'ai essayé la réinitialisation via parmètres/confidentialité/restaurer valeur usine mais cela ne change rien. Bref je suis bien coincé.
Je cherche donc une appli (android ou windows) capable de réparer android.
Merci d'avance. :)
cherche s'il y a un site du constructeur te proposant la rom d'origine du tél.
  • Auteur
C'est une appli payante c'est ça ?
A priori il faut avoir fait un back up avant mais pourquoi pas.
Edit : pas compatible avec mon smart
Modifié par jaif
  • Auteur
non je ne l'ai pas sur mon smartphone.
Ha ... les joies des téléphones chinois.
J'ai envie de te dire que vu ou tu en est, et vu que je suppose que peu de personnes doivent avoir le même tél que toi, il va falloir que tu te démerde tout seul ...
t'es bien dans le caca toi :)
on ne sait pas qu'elle application tu as supprimé, mais elle avait l'air utile vue le bordel que ça te fait.
le mieux serait de trouver une backup sur internet, soit officiel soit officieux d'une personne possédant ce model.
hormis le backup je ne vois pas vraiment de recourt.
  • Auteur
Oui, je cherche mais je ne trouve pas malheureusement.
  • Auteur
Je pensais que c'était un peu comme du Windows, on formate et on réinstalle avec la bonne version de l'os.
Bin c'est le cas , encore faut il trouver la bonne version de l'OS (la rom de ton téléphone dans le cas présent ^^)
  • Auteur
Qu'est-ce qui est essentiel :
Version Android
Version du noyau
Version de bande de base ???
Le modèle pour lequel est destiné la rom.
Contrairement a windows qui possède des pilotes en quantité, une rom ne possède les pilotes que pour une seule config précise.
Tiens un forum sur ton téléphone ( malheureusement en espagnol)
http://www.movilesdualsim.com/foro/forums/67-B63M
Avec l'aide de google translate, la langue de Cervantes ne devrait pas te poser de problèmes
  • Auteur
Merci je vais voir ça de près.
  • Auteur
http://www.movilesdu.../forums/67-B63M
Alors j'ai téléchargé une rom modifiée du B63M, elle quasiment 200mo soit presque toute la place disponible sur mon tel (230mo environ je crois).
Mon problème maintenant c'est comment installer tout ça :( .
  • Auteur
Je n'avance pas :( je n'arrive pas à trouver une rom comme la mienne : B63M 2011123-182527
J'ai essayé avec d'autre mais ça plante, d'abord avec le message "verification signature failed" que j'ai contourné avec l'appli mobileuncle qui me permet de rebooter sur un mode recovery d'HTC avec une option pour désactiver la vérification de la signature.
Mais j'ai ensuite un second message "E: Can't find update script" et là je coince ....... malgré que j'ai trouvé une rom assez proche B63M 2011123-182522 sur un site russe.
  • Auteur
Suite des évenements :
J'ai réussi à éditer le fameux fichier "updater-script" se trouvant dans \META-INF\com\google\android\ avec l'appli java Apksigner.
J'ai donc pu essayer de flasher le mobile avec une rom mais pas celle ennoncée dans mon précédent message, ça ne fonctionnait pas. J'ai trouvé une rom espagnol plus récente et modifiée....... bilan : c'est mort !!! le portable démarre une fois sur 5 et je ne peux rien faire, je vois juste l'horloge et le niveau de batterie mais l'écran ne répond plus :mad: .
Et vu que je ne peux plus lancer l'appli mobileuncle qui me permettait de désactiver la vérification de la signature lors du flashage je ne sais plus quoi faire.
Ca m'apprendra à ne pas faire de sauvegarde.
En même temps avec un smartphone chinois inconnu .... ben voila le résultat.
le problème ici n'est pas qu'il soit chinois mais plutôt ta bêtise d'avoir voulu joué à l’apprentie sorcier sans filet.
  • Auteur
Merci pour ton commentaire instructif et très utile.
  • Auteur
Je laisse tomber et je commande un autre chinois, un Zopo ZP100 (ou H5500), plus récent et plus performant. Pour autant j'étais content du B63M.
