bug logiciel ou tactil lg optimus black
Salut , le tactil de mon lg optimus black bug, le systeme fonctionne bien ( touche volume du son, bouton marche/arret)mais le tactil ne répond pas du tout... je l'ai déja déposé en boutique grace à ma garantie... ils me l'ont remis avec comme diagnostique '' Mise à niveaux du logiciel'' et il refonctionnait... Puis j'ai été faire des mise à jours du logiciel via le mobile et peu de temp apres , le tactile a encor bugé.. j'étais sous la version d'android 2.2 je crois la rom de base du mobile. J'ai été sur plusieur forum afin d'avoir d'avantage d'information pour faire une restauration j'ai suivi le tuto de Okizha sur : https://forum.frandroid.com/topic/91724-lg-p970-optimus-black-ne-sallume-plus/
Ca faisait le chargement sur l'ordi et tout... mais une fois mon phone allumé ... rien avait changé :s donc ca na pas fonctionné...
J'ai également éssayé de mettre une rom tell que cyanogen rom mais sans succès.... ( si vous avez un tuto précis pour cette rom merci de mela transmettre )
Et enfin j'ai appri qu'on pouvais faire un ''factory reset'' via le recovery mode du mobile, mais jarive pas à y accédé =/ donc estce que vous pouré m'aidé pour accédé aux recovery? ou pour les autres souci? :s
Pour faire un Hard Reset, le plus simple est de passer par Paramètres/Confidentialité/Reinit valeurs d'usine.
Le Hard Reset dont tu parle n'est disponible que depuis un Recovery alternatif appelé ClockWorkMod Recovery. Tu peux l'installer en suivant cette méthode:
Pour y accéder au démarrage du téléphone, appuis plusieurs fois sur le bouton "G" (en dessous des touches de volume).
Ah oui, j'avais lu qu'il buggait seulement...
Dans ce cas, il faut que tu insiste sur le flash.
Et si en essayant plusieurs Rom, tu ne retrouve pas l'utilisation du tactile, alors c'est un problème matériel. (n'oublies pas de flasher sans carte SIM, ni carte SD)
pour mettre une rom, il faut ke le débogage usb soit activé.. et il et pas activé sur le mien, je peut pa lactivé, le tactil fonctionne pas :s
il ya pas moyen de lactivé manuellment sans passé par le tactil?
