[Résolu] Franciser un samsung ace 5830i
Bah oui ! Si c'est la 1ere fois que tu le met en download et que tu connecte
Normalement c'est la case en dessous que tu as coché qui dois marqué un truc en jaune
Pour Hardsol7, nous parlons bien de la même case (en dessous de celle que j'ai coché) qui devrait être jaune.
Dès ce soir, je vais essayer de mettre 'paramètre application développement et active debogage usb' sur le Samsung (en anglais).
J'ai bien compris que lors du premier branchement en mode download du téléphone au PC, Windows installe les drivers (et que cela prend quelques secondes) mais à priori, la reconnaissance n'est pas parfaite car je ne peux 'éjecter' le téléphone via la fonction de gestion des périphériques... Je testerai un autre port USB au cas où.... des fois que cela vienne du port USB lui même....
Merci encore pour votre aide.
kies est t il installé dans le PC ? à vérifier ? se connecter avec kies et voir si le tél est bien relier a kies ;ensuite faire clt+alt +del ,et ouvrir le gestionaire de taches windows et dans l onglet processus stopper les processus se rapportant à kies pour eviter toute interaction avec ondin. d autre part lancer ondin en mode administrateur ,bien déactiver les pare-feux et anti-virus.il y a pas de raison que ondin ne vire pas au jaune ,quand on branche le téléphone .Quand a ondin je me pose une question car la version semble etre la v 1,84
http://www.mediafire...mz6yr3wsyub1
Modifié par wiii
Odin démarré en mode administrateur et en mode compatible Windows XP SP3.
Kies est bien installé. Le téléphone est bien reconnu par Kies. Donc pas de soucis concernant les drivers USB utilisés par Kies.
Par contre, en effet, le process Kies TrayAgent.exe n'avait pas été stoppé.
Je prends en compte ce détail pour un test ce soir.
Pour la version d'Odin, je prends celle référencée dans le post plus haut http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=23753099#post23753099
Bon, on s'en rapproche mais ce n'est pas encore ça.
Les bonnes nouvelles:
- j'arrive à mettre le tél. en mode 'download' (en effet, la combinaison de touches est volume haut + volume bas + power en même temps. - pouce sur power, index gauche sur volume bas et index droit sur volume haut -)
Je lance Odin 1.85, je sélectionne le fichier .md5 via le bouton PDA.
Je branche le tél. via cable USB
Voila ce que j'obtiens:
J'ai cru comprendre que si la communication s'effectuais entre 'Odin' et le tel, la case (que j'ai coché d'une croix rouge) devait passer en jaune, ce qui n'est pas mon cas ici.
Pour info, j'ai installé Kies, le tel est bien vu et reconnu.
Mais lorsque je lance Odin, Windows ne trouve pas les drivers préalablement installés et cherche à en installer de nouveau. Bien entendu.. ce device n'est pas reconnu totalement, (impossible de le voir via l'explorateur de fichier).
A priori, il reste encore un 'truc' qui bloque... mais lequel ???? :mad:
question quid du fichier PIT ? qui me semble l'equivalent de (cooper pour le S 5830). Modifié par wiii
Bon, j'ai tué les process iTunes (au cas où) et Kies, j'ai branché le tél. sur un autre port USB... et la Odin reconnait le tél.
Mais ce serait trop beau. J'ai le message suivant:
<ID:0/013> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> S5830ZXXLA2_S5830ZOXELA3_RST_S5830iXXLA1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/013> Odin v.3 engine (ID:13)..
<ID:0/013> File analysis..
<ID:0/013> SetupConnection..
<ID:0/013> Initialzation..
<ID:0/013> Get PIT for mapping..
<ID:0/013> Firmware update start..
<ID:0/013> sbl.bin
<ID:0/013> NAND Write Start!!
<ID:0/013> BcmCP.img
<ID:0/013>
<ID:0/013> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Une idée ... :emo_im_lips_are_sealed:
Pas d'une grande aide... mais pour vous montrer les options sélectionnées:
prend ce liens http://www.mediafire...u4wmz6yr3wsyub1 et a l interieur tu a un fichier pit prend le et met le dans pit mais coche la case repartition juste en dessous de la case jaune et essaye de voir et essaye avec le odin dedans aussi on sais jamais
Modifié par nicobrax
Donc si je comprends bien, j'utilise la version Odin3 1.84, lui passe un fichier .pit en paramètre et download (du PC vers le tel) la rom donnée au début de ce post ...
Pas mieux...
<ID:0/013> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/013> Set PIT file..
<ID:0/013> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/013> sbl.bin
<ID:0/013>
Je reboot le PC par acquis de conscience ... on ne sait jamais...
Re... désolé, re-essai avec odin3 1.85, le fichier .pit et toujours la même rom... toujours le même résultat...
<ID:0/013> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/013> sbl.bin
<ID:0/013>
:emo_im_lips_are_sealed: :emo_im_lips_are_sealed: :emo_im_lips_are_sealed: :emo_im_lips_are_sealed: :emo_im_lips_are_sealed: :emo_im_lips_are_sealed:
Question bête... la rom (downloadée sur le PC) est copiée sur quel support sur le téléphone ? Sur la carte SD ou sur la mémoire du tél. ? des fois que la copy ne puisse se faire si la carte SD n'est pas présente ou formatée ?
Sur le téléphone il y a une partition faite pour les roms normalement tu doit avoir 3 stockage sur ton tel systèm la ou vas la rom sd card la mémoire du tel pour les musique etc... Et la external sd si tu a une carte mémoire
