Galaxy S2 ne s'allume plus...
Bonjour, voilà j'ai un Galaxy S2 qui ne veut plus s'allumer...il ne prend plus la charge, ni en usb, ni sur secteur (j'utilise les mêmes chargeurs avec mon Galaxy nexus et cela fonctionne), j'ai acheté une batterie samsung mais pareil cela ne prend toujours pas la charge. Quelqu'un a-t-il une idée.
merci
merci
Si déjà tu nous en disais plus sur les circonstances du drame et ce que t'as fait avec ton joujou ..
C'est comme si tallais voir le médecin en lui disant seulement que t'as mal au ventre...
Je te jure.. Vive l'éducation de nos jours :blink:
Sent via my s2 monster
euh rien de spécial, il y a plusieurs mois, certes, il est tombé mais a part quelques fissures sur l'écran il marchait quand même que ce soit dans l'affichage, ou autre.Tout fonctionnait normalement et puis d'un coup la batterie s'est vidée , le soir je l'ai mise en charge et depuis plus rien......
T'as rien flashé ni modifier au build? Tu peux pas repasser en download?
Tente un JIG.
alors eteins ton tel et en le rallumant apuie en meme temps sur volume bas +home +power de que le tel demarre tu lache tout tu vas arriver dans un menu te disant que tu est entrain de rentre en mode download et il te faut valider par volume haut si tu a ca ton tel peut etre sauver
sinon il te faut un jig usb c est ca http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=jig+usb&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=8013625259&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=789047011063333005&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&ref=pd_sl_7ze8rjezp_b qui te permet de forcer ton tel a demarer en mode download au cas ou tu peut pas avec les touche
et si avec ce jig ca marche tjs pas c est la poubelle voila
