Posté(e) 2 mai 201214 a Auteur Je suis en train de le démonter. Avec la peur bleue de le flinguer à jamais.. Et effectivement au niveau de la touche volume bas, il y a quelque chose qui colle... Je vais tuer mes amis :D
Posté(e) 2 mai 201214 a il y a donc beaucoup d'espoir. Vaut mieux ça qu'une carte mère grillée. Je sens que tu vas récupérer ton smartphone ^_^ et que tes amis vont avoir un tournevis Torx 5 planté dans le dos :lol:
Posté(e) 2 mai 201214 a Auteur Beaucoup d'espoir, mais beaucoup de galère. Je l'ai démonté une fois. Nettoyé. Remonté. -MARCHE PLUS- *panique *panique *panique *panique *se calme Re-démonte... J'avais mal clipsé la nappe de l'écran. *ouf Je remonte, je rallume. Je navigue !! Et boom la touche vol- marche encore une fois plus. Je re-démonte, je nettoie. Je navigue normalement. Et après avoir tenté le recovery. Je plante 15min sur écran blanc HTC. J'enlève la batterie, je rallume. Je navigue plus... Je crois que ma patience est mise à l'épreuve en fait -_- édit : Le bouton volume est attaché à la carte mère donc si ça continue à bugger comme ça.. c'est la carte mère entière qui est morte quoi.. mais au niveau du bouton volume, non ? ( -_-) là il répond plus du tout au niveau du volume, ça me dit rien qui vaille. Modifié 2 mai 201214 a par HinoiriChan
Posté(e) 2 mai 201214 a Non pour moi il faut remettre à zéro ton tel car avec toutes les manip précédentes qui bloquaient à cause de ce volume - je pense que le recovery a morflé et même peut être le système. Alors vu que tu es en rom d'origine et non rooté je crois qu'il faut installer un RUU. Le problème c'est que pour moi c'est tellement loin que je ne sais plus trop comment faire. Je crois que c'est un fichier assez conséquent à télécharger, exécuté depuis windows , le smartphone en fasstboot branché à l'ordi, et tout est réinstallé à neuf. Alors ce que je viens de dire est à mettre entre parenthèses car comme je le dis je suis habitué aux roms customs depuis un moment. Si quelqu'un pouvait venir donner son avis pour confirmer et indiquer la bonne marche à suivre... Enfin pour moi ce n'est pas perdu Je vais essayer de trouver de mon coté ... Modifié 2 mai 201214 a par monpseudo
Posté(e) 2 mai 201214 a Auteur Sachant que là je n'arrive plus à naviguer encore une fois ça marcherait ? :(
Posté(e) 2 mai 201214 a quand tu dis que tu n'arrives plus à naviguer, c'est dans le bootloader aussi ?
Posté(e) 2 mai 201214 a Auteur Oui les touches volumes ne répondent plus là :( pourtant après le premier nettoyage ça marchait mieux, même si la touche vol- déconnait encore un peu. Là, au deuxième nettoyage, on dirait que les touches ne veulent plus rien savoir... J'suis dans le flou.. édit : re-démontage, et la touche vol+ fonctionne. Je peux accèder au bootloader à nouveau. EDIT2 !! Et une bonne nouvelle.. ou pas (>_<) Après un dernier démontage, avant d'abandonner et aller me coucher. Je remonte. Allume. Lance le recovery (normalement!! enfin) J'ai accédé au téléphone normalement. Mais dès que l'écran s'éteint en veille, il relance le logo htc sur fond blanc et reboot... sur le bootloader!!! ... je tourne en rond. Retour à la case départ. Edit3.. Oui bon voilà, j'peux accéder à nouveau à mon téléphone via le recovery, mais dès que l'écran est en veille ou qu'on touche au bouton power... tout s'efface, temps perdu.. retour au fastboot Le téléphone serait vraiment mort ? :/ Modifié 3 mai 201214 a par HinoiriChan
Posté(e) 3 mai 201214 a Le probleme vient donc de ta touche volume moin, je pense que si tu te sens assez a l'aise, tu pourait essayer de l'ouvrir et netoyer les contacts de cette touche (ou de le refaire, mais sa rique d'etre trop miniaturisé) Donc a mon avis vois avec Orange pour un retour et reparation, car si tu ne fais rien a cette touche sa risque de le refaire trés souvent Bon courage ! :D
Posté(e) 3 mai 201214 a salut, je pense aussi que c'est cette touche qui déconne. tu as l'air plutôt bonne bricoleuse, et je pense comme BMWzx6 je pense que tu peux essayer de démonter et nettoyer l’intérieur des boutons. si ça te semble impossible et que tu es prête à mettre un peu d'argent dedans (peut être dans le vent...) , tu peux tenter de changer le bloc complet mais il te faudra, à ce moment là, récupérer des pièces de l'ancienne carte pour les remonter sur la nouvelle, à savoir : - blindage caméra (ça, ça à l'air un peu délicat) - optique caméra - led flash - quelques isolants - caoutchouc du capteur de proximité/luminosité - peut être le bouton power tu peux t'aider de .EDIT // on trouve même un peu moins cher mais le lien que je t'ai donné c'est un vendeur "sois disant top fiabilité" Exemple 1 Exemple avec caméra incluse EDIT 2 // ah oui, pour le driver android 1.0 va voir ici je pense pas que ça t'aide à quoi que ce soit tant que tu n'aura pas résolu ton souci de reboot mais ça peut etre utile pour la suite. Modifié 3 mai 201214 a par t-minik
Posté(e) 3 mai 201214 a Deja il y a une solution pour le démarrer si tu peux acceder au fastboot et que tu a un PC a portée de main, la commande suivante est ton amie : fastboot oem boot Ca n'enlèvera pas les problèmes de touche volume, mais il devrait démarer normalement sur ta ROM :)
Posté(e) 3 mai 201214 a Salut, ton tel est brandé orange (avec le petit logo orange au dos du mobile ) ? Envoyé depuis mon Nexus S avec Tapatalk
Posté(e) 3 mai 201214 a Auteur @ninkasi : oui le téléphone est brandé Orange. @BMWzx6 : Mon téléphone a deux ans, et je n'ai pas de garantie, ils ne me le répareront pas, et je l'ai déjà démonté donc cassé les scelles "void" de garantie. @HoM3r : J'arrive à redemarrer la ROM mais dès que l'écran s'éteint à cause de la veille ou si je le mets en veille manuellement, je reboot sur le bootloader. @t-minik : j'ai déjà nettoyé l'intérieur, c'était effectivement sale, mais je ne peux pas démonter totalement la touche volume car elle fait parti de la carte mère. Je suis partager entre racheter un bloc... et tenter de le réparer moi même ou garder mes économies pour en racheter un autre... Je viens de voir qu'Orange ne propose plus le Desire dans leur catalogue, ça me frustre, j'étais vraiment contente de ce téléphone :mellow:
Posté(e) 3 mai 201214 a Contacte Cordon Electrionics, c'est eux qui gèrent le SAV en france, explique leur tous et demande leur les prix pratiqués, même hors garantie ca peut etre intéressant on ne sais jamais ... Modifié 3 mai 201214 a par HoM3r
Posté(e) 3 mai 201214 a Je viens de voir qu'Orange ne propose plus le Desire dans leur catalogue, ça me frustre, j'étais vraiment contente de ce téléphone :mellow: j'allai te proposer un tuto pour flasher la rom toussa , mais bon je crois que le volume est vraiment hs . SAV laisse tombé (surtout CORDON hors garantie c'est le coup de barre assurée ) , si j 'était a ta place j'irais voir Orange pour envisager un renouvellement ( si tu est contente de ton abo ) sinon résiliation loi Chatel http://www.phonaware...silier-son.html et hop un nouvel abo et un téléphone pas "trop cher" . mais bon je ne suis pas a ta place donc ...
