DavidLécuyer Posté(e) 1 mai 2012 Share Posté(e) 1 mai 2012 basé sur la rom d'origine android 2.2.2 changer le launcher par launcher pro changer apns-conf.xml pour ceux qui utilise leur starnaute sur un autre opérateur que SFR changer l'explorateur de fichier par OI File Manager changer le bootanimation ajout batterie calibration apk supprimer les appli SFR et d'autre appli inutile (enfin à mes yeux) build.prop modifier pour que le systeme soit plus fluide pas d'overclock ni de root (pour le root vous pouvez utiliser cette appli pour un root temporaire ou permanent) une rom light,à vous d'installé les applis de votre choix. Télécharger le rom ici Pour installer la rom il vous faudra avoir flasher le clockwork recovery. Installer ClockworkRecovery Pour ce faire vérifier bien que votre mobile soit en mode debug Aller dans paramètres -> applications -> dévellopement et cocher débogage usb. Avoir installé les drivers du téléphone Télécharger le zip Décompresser dans votre dossier personnel C:\Users\"nom de votre session windows" Par exemple ma session c'est David du coup mon dossier personnel est C:\Users\David. Ouvrer une fenêtre d'invite de commandes pour ce faire,cliquer sur démarrer -> accessoires -> invite de commandes. dans la fenêtre,taper: cd recovery puis install-recovery.bat et laisser faire jusqu'a ce que le telephone reboot. maintenant pour vérifier que ca à bien fonctionné soit vous taper adb reboot recovery soit vous éteigné votre telephone puis appuyer sur volume bas (et le maintenir appuyer) et power jusqu'a vous trouver dans clockwork recovery. si vous voyer le menu du recovery écrit en orange c'est tout bon. la navigation dans le recovery se fait: monter et descendre avec les touches de volumes valider par la touche home retour en arrière par la touche flèche Flasher la rom Pour ce faire,mettre l'archive précédemment télécharger sur votre sdcard démarré en mode recovery wipe data factory reset dans advanced wipe dalvick cache revenir en arrière sur le premier menu install zip from sdcard choose zip from sdcard sélectionné le fichier de la rom puis patienté jusqu'a la fin de l'installe un truc du genre instal zip sdcard complete il vous suffit maintenant de cliquer sur reboot system. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neffiou Posté(e) 2 mai 2012 Share Posté(e) 2 mai 2012 (modifié) C'est une rom de ton portable ? Elle n'apporte pas de nouvelle version, juste les changements cités en haut ? Et sinon, est ce qu'il y a possibilité de revenir sur le launcher de base, de remettre l'explorateur de fichiers par défaut, et de remettre le bootanimation de base. Merci de ton aide. Edit : Je viens de faire la mise à jour, c'est vachement bien ce que vous avez fait. Merci beaucoup, le système est largement plus fluide, le bootanimation est beau, et le thème launcherpro est beau. Seul problème, je n'aime pas OI file manager Modifié 2 mai 2012 par Neffiou 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DavidLécuyer Posté(e) 3 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 3 mai 2012 tu peux remettre les applis par défaut si tu as sauvegarder ta rom d'origine n'oubliez pas de recalibrer votre batterie si vous voyez que vous avez des soucis d'autonomie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neffiou Posté(e) 4 mai 2012 Share Posté(e) 4 mai 2012 Ok, je recharge mon téléphone là. Bon merci de tes réponses malgrès que je n'ai pas sauvegardé ma rom d'origine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pinpon 43 Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 (modifié) petite question a magikstar29 de pinpon 43 ainsi qu aux autres ou trouver les drivers pour le starnaute car problemes Pas reconnu par PC en stockage de masse merci. pc sous windows XP SP3 . Sous linux est ce que cela passe mieux ? Modifié 6 mai 2012 par pinpon 43 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DavidLécuyer Posté(e) 6 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 6 mai 2012 les drivers sont fournit par ton tel tu connecte ton tel sans activé le stockage de masse,il faut pas monter la carte sd 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pinpon 43 Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 (modifié) merci magikstar 29 mais mon pc n as pas mieux les drivers sans sd et plus de mode FTM ou Mode FTM bloqué je reste sur le droid vert.En le debranchant du PC et en virant la batterie, le tel redevient fonctionnel mais pas possible connectiopn avec pc merci Modifié 6 mai 2012 par pinpon 43 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neffiou Posté(e) 14 mai 2012 Share Posté(e) 14 mai 2012 Bonjour, j'aimerais avoir un thème Ice Cream Sandwich mais je ne sais pas où en trouver et comment le mettre. Auriez - vous une solution ? Merci de votre aide et à bientôt. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laboulisti Posté(e) 16 mai 2012 Share Posté(e) 16 mai 2012 (modifié) merci magikstar 29 mais mon pc n as pas mieux les drivers sans sd et plus de mode FTM ou Mode FTM bloqué je reste sur le droid vert.En le debranchant du PC et en virant la batterie, le tel redevient fonctionnel mais pas possible connectiopn avec pc merci Salut, Pour ton soucis de pilotes Utilise le logiciel de ZTE qui se nomme handset software update tool Que tu trouveras ici ----> http://www.zte.com.f...55741810140.exe [ EDIT] il est aussi dispo ici meme il me semble ---->https://forum.frandroid.com/topic/83510-mise-a-jour-sfr-starnaute-startrail-startext/ Tu installe le soft Tu Branche ton tel a ton pc Tu lance le soft et ton tel sera reconnu ...... voilou Pour moi ca a tres bien fonctionné donc j'imagine que cela marchera pour toi^^ Bonjour, j'aimerais avoir un thème Ice Cream Sandwich mais je ne sais pas où en trouver et comment le mettre. Auriez - vous une solution ? Merci de votre aide et à bientôt. Salut neffiou, Tu recherche un theme ICS ou bien une rom ICS ? Si c'est une rom,a ma connaissance il n'y y'en a pas ! Si c'est simplement un theme tu peux te rendre sur le market ,telecharger un launcher quelquonque et ensuite a chercher toujours sur le market un theme ICS il y en a des tas ......... Voilou ++ Modifié 16 mai 2012 par Laboulisti ==>33<== Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neffiou Posté(e) 16 mai 2012 Share Posté(e) 16 mai 2012 J'ai déjà essayé cette solution mais ce n'est pas fluide et il y en a peu qui marche. Merci quand même. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laboulisti Posté(e) 16 mai 2012 Share Posté(e) 16 mai 2012 et oui je sais les starnautes rem tres vite............. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neffiou Posté(e) 17 mai 2012 Share Posté(e) 17 mai 2012 Voici ce que j'ai pu faire avec Launcher Pro, et encore merci pour avoir mis en ligne cette ROM. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nylium Posté(e) 17 mai 2012 Share Posté(e) 17 mai 2012 pas moyen de dl l'apk z4root_amigo. possible d'avoir autre lien? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neffiou Posté(e) 17 mai 2012 Share Posté(e) 17 mai 2012 Chez moi sa fonctionne très bien, http://www.mixturecloud.com/media/download/kv1TSGQ2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DavidLécuyer Posté(e) 9 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 9 juin 2012 (modifié) gingerbread en préparation pour le ZTE Amigo/ SFR Starnaute Modifié 10 juin 2012 par magikstar29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neffiou Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 Elle sera dispo quand environ, la rom Gingerbread ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DavidLécuyer Posté(e) 14 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 14 juin 2012 lol j'en sais rien pour le moment,on travail dessus mais pour le moment c'est pas très concluant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DavidLécuyer Posté(e) 17 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 17 juin 2012 j'ai réussi à faire booter gingerbread Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neffiou Posté(e) 18 juin 2012 Share Posté(e) 18 juin 2012 (modifié) Et le reste, sa fonctionne ? Si oui, tu pourras nous poster la rom ? Modifié 18 juin 2012 par Neffiou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DavidLécuyer Posté(e) 18 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2012 (modifié) la rom est en phase de dévellopement,y a encore beaucoup de boulot à faire. Biensur je vous la posterai quand tout sera fonctionnel Modifié 18 juin 2012 par magikstar29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DavidLécuyer Posté(e) 21 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 21 juin 2012 si certains veulent participer channel IRC #zte-amigo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kidibaroot Posté(e) 29 juin 2012 Share Posté(e) 29 juin 2012 (modifié) salut, j'ai installé ta rom ZTE_P735FV1.0.0B06 sur mon starnaute hier. C'est vrai qu'il fonctionne beaucoup mieux, et la mémoire n'est plus saturée par les applis sfr inutiles. Seul (gros) hic : le processus com.android.phone plante toutes les 30s à 5 minutes, et m'oblige à re entrer mon code pin, et la partie téléphonie est inutilisable pendant ce temps. Une idée ? Edit : J'ai pu remettre ma ROM d'origine, ZTE P735FV1.0.0B05, tout fonctionne comme avant (càd très lentement...) Aurais tu la ROM B06 d'origine, je n'ai pas reussi à faire la mise à jour avec l'outil ZTE (tél non reconnu) ? D'avance merci. Modifié 29 juin 2012 par Kidibaroot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sarakir Posté(e) 3 juillet 2012 Share Posté(e) 3 juillet 2012 Pas mal ! Ca a bien accéléré le starnaute de ma moitié ^^ j'attends la suite ! Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DavidLécuyer Posté(e) 4 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 4 juillet 2012 la suite? tu parles de gingerbread ? pour ceux qui attendent gingerbread, je suis au regret de vous dire que ca ne verra pas le jour, j'abandonne. J'ai réussi a ce que GB boot,le son, le clavier, le wifi,le bluetooth fonctionne la partie réseau fonctionne pour les appels mais pas de connexion data,le tactile n'est pas fonctionnelle. Voilà, désolé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sarakir Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 (modifié) Non non ^^ Pas Gingerbread... Je me doutais bien que le starnaute ne le digererai que très difficilement ! Par contre, je suis persuadé qu'il y a quelques améliorations possibles à apporter a ce telephone... Genre, pour regler les soucis de mémoire de ce dernier, quelques bugs que j'ai noté quand il reçoit des mms (message qui dit qu'il ne peut pas recevoir le mms alors qu'il le reçoit...), le fait que le verouillage par shema ne soit plus présent dans la rom que tu as donné, etc etc... Mais faut pas s'attendre a des miracles ^^ Le starnaute est ce qu'il est ! On ne transformera pas un tracteur en ferari ^^ T'as déja fait un super taf ! Ne soit pas désolé ! Personnelement, je n'aurais pas été cappable de faire ça... Merci pour tout ! Modifié 4 juillet 2012 par sarakir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
