depuis mon passage sous ics
bonjour a tous,
tout d'abords merci pour ce forum qui regorge d'information bien utile et très bien fait
Mon souci est simple a expliquer voila depuis que je suis passé en ics 4.0.3 avec ce tuto https://forum.frandroid.com/topic/101596-tuto-maj-manuelle-vers-ics/ qui est très bien fait puisque j'y suis arrivé lol et je suis un noob,et bien depuis cela j'ai un gros souci de sleep of death
tant que je coupe la veille tout vas bien elle ne s'eteinds pas mais des que je veut la mettre en veille et bien au bout d'un certain temps et de facon aléatoire elle s'eteinds et a force cela est pénible
J'ai aussi essayer d'enlever ma carte mémoire : pareil
j'ai essayé la veille en coupant internet : pareil
j'ai aussi fait reset et restaurer les valeur d'usine : deviné quoi PAREIL lol
Enfin pour finir ma tab n'est plus sous garantie bien sur bah [color=red]qd[/color] on cumul on cumul lol
et sinon je vous donne les caractéristiques de celle ci si ca peut aider:
iconia tab a500
version android:4.0.3
version du noyau : 2.6.39.4+
version d'image : acer_AV041_A500_RV03RC01_WW_GEN1
numero de build : Acer_AV041_A500_1.031.00_WW_GEN1
reference de l'image : FM.S14A0.00U
Bon je crois n'avoir rien oublié alors si une bonne âme peut m'apporter une aide je lui en serais très reconnaissant
les références de la ROM sont les mêmes que celle diffusée par OTA, donc le problème vient peut-être d'une application en tâche de fond !
Est-ce que tu as lancé Play store pour faire les mises à jour des applications installées ?
j'ai exactement le meme probleme depuis la mise a jour officielle. On perd tout l'interet de la tablette.
Le support Acer m'a dit de reinitialiser la tablette. J'ai restaure les valeurs d'Usine et fait unreset.
Pareil
Qqn a une idee ?
Hello,
Moi je viens de mettre à jour la tablette via OTA et depuis elle redémarre continuellement après même pas une minute... sans jamais s’arrêter... et même pendant que je tape le PIN !
Par conséquence je ne peux faire aucune manipulation...
Des conseils ?
D'avance merci pour votre aide
la mise à jour est une opération risquée, il faut prendre les précautions qui s'imposent : brancher la tablette sur secteur, la poser à plat et ne pas la déplacer pendant la mise à jour et surtout laisser la mise à jour se dérouler jusqu'à son terme.
En cas de blocage après la mise à jour, faire un reset usine et si n'a suffit pas supprimer tous les caches des applications.
Si aucune amélioration refaire le flashage en méthode manuelle (voir tutoriel ad hoc) en appliquant les mesures de précaution ci-dessus.
Ma tablette est passée en rom ICS officielle il y a 3 semaines, et j'ai le même problème réccurent de "sleep of death" : elle ne sort pas de la veille. Il faut appuyer longuement sur le bouton d'allumage pour l'éteindre, puis la rallumer. Cela ne se produit pas systématiquement, et c'est ce qui rend difficile le débogage... Pour ma part je cherche depuis 3 semaines, en faisant diverses manips, sans succès. J'ai d'abord désactivé le wifi, tenté le mode avion, j'ai vidé le cache et forcé l'arrêt de toutes les applis... Je précise que je ne suis pas rooté et que je n'ai que quelques applis gratuites. (Je n'ai pas fait de reset car d'autres ont essayé sans plus de succès.) Parfois, après une manip, on pense que c'est bon car la tablette nous fait quelques bons réveils, puis la fois d'après c'est à nouveau l'hybernation ! Le pire est que lorsque cela se produit, il semblerait que la tablette consomme autant que lorsqu'elle est allumée, car au réveil soit la batterie est à plat, soit elle a fortement chuté.
J'ai cru tenir la solution dernièrement car il y a un paramètre que je n'avais pas changé : l'extinction auto de l'écran était réglée sur 5 mn ; je l'ai passée à "jamais". Ca a marché 2 jours ! (j'étais également en mode avion). Bref, du bonheur. En repassant en wifi actif (je ne sais pas s'il y un lien ?), le bug a recommencé. Au moins avec ce réglage, la tablette ne passe pas en veille toute seule et on ne perd pas ce qu'on est en train de faire ; on peut donc choisir de l'éteindre complètement ou de passer manuellement en veille... à nos riques et périls ! (façon de parler).
Bref, je crois que ce bug est aléatoire, ou bien la cause est complexe (croisement de plusieurs paramètres).
Je pense qu'il faut attendre une mise à jour du système, encore faut-il que l'info remonte... Quelqu'un saurait-il comment le signaler au plus haut niveau ?
J'ai lu sur un autre forum que pour ICS, la version du noyau devrait être 3.x.x, or avec Acer on est passé en 2.6.x. Est-ce lié à notre problème ?
Merci de votre retour.
c'est la bonne version de noyau, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui se dit sur certains forum !
Seul un hard reset pourrait régler le problème de veille (un problème lors de la mise à jour ? Normalement la mise à jour de la tablette doit être effectuée tablette à plat et immobile).
Ah, je ne savais pas que la tablette devait être à plat pendant la mise à jour. La mienne était en position verticale ; les fichiers sont peut-être tombés au fond... :P
Plus sérieusement, je veux bien tenter un hard reset car j'ai bien compris que tant que ce ne sera pas fait, le SAV n'ira pas plus loin. Je reste cependant persuadé que ça ne sera pas plus efficace pour moi que pour tout ceux qui ont essayé (http://www.acertabletforum.com/forum/acer-iconia-tab-a500-help/4644-sleep-death.html).
Ce qui me dérange est de perdre les paramètres de mes applis (sans doute pour rien). Je n'ai pas grand chose d'installé, mais ne serait-ce que ma progression dans les jeux (Angry Birds... ^_^ ).
Comment dois-je m'y prendre pour sauvegarder simplement les données des applis ? Je n'ai pas vraiment connaissance du système de fichiers Androïd, et je ne suis pas rooté.
