Boutons du GT540 ne fonctionnent plus
J'essaye de faire revivre un bon GT540 mais entre temps qu'il ne servait plus les boutons se sont mis à ne plus fonctionner.
Ne fonctionnent plus :
- Power (Hang off)
- Décrocher (Hang on)
- Home
- Volume plus
- Volume moins
Fonctionnent :
- Photo
- Recherche
- Retour
- Menu
Il ne s'allume que quand je le connecte à un PC via USB.
Y a-t-il quelque chose à faire contre ça?
PS : ce téléphone n'est plus sous garantie.
Modifié par Antkhan
Cela va vraiment etre difficille, vu les touches qui ne fonctionnent pas tu n'aura acces a aucun mode de démarage!!!
Tu es sous un rom officielle?
Sinon essais de le redemarrer en fastboot et de reflashe une rom, on ne sait jamais!
Ce n'est pas etre pas un probleme hardware mais software.
Modifié par yanosh1
Je pense aussi qu'il y a une chance que ce soit un problème soft,
car le téléphone ne s'est pas pris de choc ou quoi que ce soit.
Ce téléphone est :
- Rooté
- Mis en ROM FastBoot par KDZ
Y a-t-il une commande ADB pour accéder au démarrage FastBoot sans utiliser les boutons qui ne fonctionnent plus?
Modifié par Antkhan
titanium back up, dans les options, permet de redemarer en recovery ou en normal, donc sans utiliser un bouton physique.
Au dela cela depasse mes compétences!!
Mais en te relisant ton fastboot est accessible si ton tél s'allume automatiquement en branchant en USB, puisque ton bouton photo fonctionne.
laisse appuyé sur photo et branche ton cable, relache le que quand tu es en fastboot.
Modifié par yanosh1
Par ADB il y a la commande adb reboot-bootloader, qui permet de redémarrer en fastboot. Et la commande adb reboot recovery, permet de redémarrer sur le menu Recovery.
Bon bah je croyais avoir installé le fastboot, mais il faut croire que non...
J'en peux plus des liens megaupload et autres qui ne mènent plus nulle part.
Quelqu'un aurait-il un tuto pour mettre la fastboot sur mon GT540 pour lequel les fichiers sont encore téléchargeables ?
L'archive est corrompue....
J'ai trouvé celle là : http://www.mediafire.com/?imautlh0m29cl2t
Bon à priori le fastboot est enfin effectif.
Par contre je n'arrive pas à faire la suite.
Mon but est de passer ce gt540 en Cyanogène mod 7
J'ai trouvé divers tutoriels sur FrAndroid mais les téléchargement ne sont plus disponibles.
- FastBoot et un peu la suite
https://forum.frandroid.com/topic/45199-tutorial-installer-une-rom-en-fastboot/
- Cyanogène
https://forum.frandroid.com/topic/69310-tutoriel-comment-installer-cyanogen-71-rc5-237-android/
Je n'ai eu aucun problème pour appliquer les tutoriels pour mon HTC Desir Z
il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas pour ce GT540 avec un peu de votre aide.
Si le fastboot est opérationnel, il faut flasher, premièrement, un Recovery :
Et ensuite, installer une ROM (GB/ICS).
D'abord, installe le Recovery (recommandation personnelle : RZR Recovery), et après on verra. : ]
Ah oui, j'avais pas cherché ADB car j'en ai déjà un qui fonctionne pour mon HTC Desire Z
> tehSpoke : J'ai toujours pas eu le temps de refaire une tentative sur ce GT540, Mais comme tu dis sur ton Tuto que le Recovery est à comparer au Bios d'un PC ça me donne espoir de voir re-fonctionner les boutons.
Le Bios sur un PC est la couche logicielle la plus proche du matériel.
Sans le Bios impossible de trouver et donc de lancer un système d'exploitation tel que Windows, Linux ou autre...
Le Bios d'un PC permet d'activer ou désactiver des composants matériels.
Si un contrôleur de disque-dur est désactivé par le Bios le système d'exploitation n'à aucune chance de détecter l'existance de ce contrôleur et encore moins de tout ce qui pourrait être branché dessus.
(Idem pour les USB et autres ports de communication)
Etant donné que les boutons du GT540 sont matériels et directement reliés à la "carte mère" du téléphone,
si le Recovery est bien de même nature que le Bios, il est tout à fais capable d'activer ou désactiver les dits boutons.
Je sais qu'il y a une fonctionnalité de mapping ("calibrage" des touches) sur un Recovery, mais lequel... Je ne sais pas. J'hésite entre le ClockWorkMod et le RZR Recovery...
Bref, le mapping te permettrait de tester tes touches ! Chaque touche est associée à une valeur, si le Recovery réagit à la touche et affiche sa valeur, alors tu sauras que tes touches ne sont pas mortes...
Edit : <above>
C'est le ClockWorkMod (v5.5.0.4) qui inclut cette fonctionnalité.
Modifié par tehSpoke
•Affichage d'une barre de progression
•Backup/Restore/Install plus rapide
•Peut supprimer des backups pour libérer de l'espace
•Programmation de plusieurs ROMS/Apps a installer (file d'attente)
•UMS
•Overclocking menu
•Wipe sélectif
•Menu avec couleurs personalisables
• Etc...
Lien : https://www.box.com/...bzmngxlk4e1s0h4
Sent from my GT540 using Tapatalk 2
La template du menu complet.
[font=courier new,courier,monospace]Main screen
	Reboot android
	Reboot recovery
	Reboot bootloader
	Power off
	Wipe menu
			Wipe all - wipe everything on the device except recovery
			Wipe system (the ROM)
			Wipe data (your applications and settings)
			Wipe .android-secure (other applications and settings on sdcard)
			Wipe boot (the main android kernel)
			Wipe cache
			Wipe battery stats
			Wipe dalvik cache (cache of optimized dalvik executables)
	Mount menu
			Mount/unmount system (the ROM)
			Mount/unmount data (apps and settings)
			Mount/unmount sdcard
			Enable/Disable USB Mass storage
	Nandroid menu
			Nandroid Backup
					Perform backup
					choose boot,data,android-secure,system,cache to back up
			select if you want to auto reboot upon successful backup
			Nandroid restore
					Choose backup
					choose boot,data,android-secure,system,cache to restore
			select if you want to auto reboot upon successful restore
			Compress existing backup
					Choose backup
					perform compression
			Delete backup
					Choose backup
					Perform deletion
	Install from sdcard
			choose item to install:
					APK, ZIP, IMG, (must end in rec.img or boot.img) .TAR, .TGZ
							Preinstall Menu
									Toggle backup before install (make a quick backup of the device naming it preinstall-date-time)
									Toggle wipe data
									Toggle wipe cache
									Add to install queue
									Clear install queue
									Abort install
			 Perform install(s)
											if(APK)
													Abort APK install
													Install to system
													Install to data
	Extras menu
			Custom Colors
					Random - randomly generated color, will save to sdcard
					Any other color - will save to sdcard
					Rave mode - a totally random color each time the screen is redrawn (every key press)
			Show battery status - will show charge status, level, temperature if available
			Recovery overclocking
					Kernel will report the available CPU slots, pick one and it will set the max to your selection. Saves to sdcard
		Plugins (if plugins are installed)[/font]
Un petit screnshot d'une backup en cours : above
Sur le deuxième screenshot, on peut voir le menu de backup, qui propose quelle partition tu souhaites sauvegarder ! #Interessant
