Posté(e) (modifié)
Salut tout le monde,
Si comme moi vous avez réussis a softbricker votre one S et n'avez plus accès a votre carte SD dans le recovry voici ma solution, en partie reprise de XDA (http://forum.xda-dev...720&postcount=8) mais chez moi cela n'a pas fonctionner! Moi j'utilise linux mais c'est compatible windows avec les outils fastbboot et adb
Alors voila comme dis sur le site de XDA :
  • Avoir un nandroid backup de sa rom d'origine, le zip d'une rom fonctionnelle et le l'image du recovry original
  • flasher le recovry d'origine
    adb reboot bootloader
    fastboot flash recovery votreimage.img
  • Retourner dans le menu fastboot et faite
    Clear storage
    puis
    Reset to factory
  • Reflasher votre CWM recovry
    fastboot flash recovery votrecwmrecovery.img
Si vous avez de la chance:
  • Retourner dans votre CWM recovery
  • Mount and storage
  • mount SDCARD
  • adb push votrezipderom.zip /sdcard
  • Puis essayer de flasher par le recovry
  • Si ca a fonctionner tant mieux, vous avez recupèrer un One S fonctionnel
Si comme moi vous n'avez pas eu de chance:
  • Si le CWM recovry n'arrive pas à monter la carte SD pas de panique
  • Décompresser votre system.ext4.tar du votre nandroid sur votre bureau
  • Retourner dans le CWM recovery
  • mount and storage
  • mount system
  • Ensuite rendez-vous dans la racine d'où se trouve votre dossier system extrait du nandroid (ex bureau/system mettez vous en ligne de commande dans le dossier bureau
  • adb push system /system
  • C'est un peu long... +- 2 min
  • Quand la console vous dit que c'est fini faite un wipe data / factory reset
  • Au reboot tout est fonctionnel normalement!
Modifié par m!k3
  • Like 2
Je confirme que si il te faut mount la sd sinon le fichier se copie dans le dossier sdcard, mais n'est pas visible par après
Et pourtant on a déjà réglé sur un autre sujet le problème d'un One S soft brické en pushant une rom via ADB en recovery alors que le mount n'était pas accessible
  • 1 month later...
Posté(e) (modifié)
Merci pour ce tuto, rassure toi m!k3, moi-même avec l'expérience que j'ai d'Android, j'ai quand même fait une grosse boulette et du coup ton tuto m'a sauvé :D
Modifié par clicmaster
  • 3 weeks later...
Posté(e) (modifié)
Bonjour, J'ai suivi le tuto a la lettre et lors du reboot le telephone continu de faire une boucle avez vous d'autre solution que le push
j'ai été sur xda et le tool kit ne m'avance pas plus
merci d'avance
Modifié par totania
  • 3 weeks later...
Posté(e) (modifié)
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème mon one s est bloqué au démarrage sur un écran noir avec un grand X de quatre couleurs.
J'ai fouillé dans le forum mais je n'ai rien trouvé. C'est arrivé après un changement de ROM Custom puis une réinitialisation aux valeurs d'usines, puis dans ma précipitation j'ai formaté ma carte sd.
Après de nombreuses recherches j'ai réussi a réinstaller un ROM (Custom) sur la carte sd via "adb push ROM.zip /sdcard/ROM.zip" , mais après le reboot rebelote! je suis a nouveau coincé sur cet écran noir avec un grand X 4 couleurs(une sorte d'animation).
SVP pouvez vous venir a mon secours?
Ps: si mon post n'est pas au bon endroit excusez moi.
Modifié par grossecuillere
C'est pas trop au bon endroit, tu aurais dû créer ton propre sujet dans Questions et Réponses ;)
Je suppose que tu as pris une ROM un peu spéciale car l'animation dont tu parles est celle du Nexus One on dirait :/ Tu es sûr d'avoir bien pris une ROM pour le One S au moins ?
faut le faire en plus pour formater sa carte SD... Tu as accès au recovery ? Dis-nous en plus sur la ROM que tu veux installer stp B)
bonjour, c’était la trickdroid 6.0 avec le tweak pack d'ou le bootanim avec le grand x car on a le choix entre plusieurs.
la sur la sd j'ai réussi via adb push a installer une autre ROM Custom(ColdBlooded-CM10-20120724-ville-v0.5) mais je bloque toujours au Boot anim. et oui j'ai donc toujours accès au recovery.
merci
  • 3 months later...
  • 2 months later...
Posté(e) (modifié)
ça serait cool d’arrêter de polluer tous les sujet de la section développement ...
créer un topic si tu veux que l'on puisse vraiment t'aider explique clairement ton problème sur la section aide. ici
:excl:
Modifié par FlyinGrub
Bonjour, je suis dans la mouise !
J'ai mon tel qui a complêtement beugé...
J'ai accès au recovery mais je peux pas monté ma carte... je pige rien a votre manip j'en peux plus !
Du coup j'ai perdu mon backup je sais plus quoi faire ! :(
LA je suis sous TWRP comme recovery , et pas moyen d'acceder a ma SD non plus...
Si qqn peut m'aider ça serai cool !
Pour ceux comme qui avait plus accès au mode SDCARD (donc en gros dans la mouise) Le seul moyen pour moi été de reflasher la ruu officiel en relockant le bootloader et en mettant la recovery d'origine ! ;)
non mais comme plus aucun site ne référence les RUU et que c'est bien pratique d'en avoir une sous la main ça serait cool si tu pouvait l'upload sur ta Dropbox et me l'envoyer
  • 4 weeks later...
Bonjour
Suite à de nombreuses manipulations (etant sous cyanogen et voulant installer viper s), je me retrouve avec une sd card non accessible via clockwordmod recovery.
voici mon ecran :
- reboot system now
- install zip from sdcard
- wipe data/factory reset
- wipe cache partition
- backup and restore
- mounts and storage
- advance
pour info suis assez novice.j'ai vu les manipulation à faire mais pas envie de refaire une grosse boulette :
  • Avoir un nandroid backup de sa rom d'origine, le zip d'une rom fonctionnelle et le l'image du recovery original
  • c'est quoi le nandroid backup? pour la zip c'est nigthly et gapps?j'ai extrait le fichier boot img de cette room
  • flasher le recovery d'origine
  • comment faire?
  • adb reboot bootloader
  • en mode débutante ca donne quoi cette manipulation?
    Clear storagepuis
    Reset to factory
  • merci beaucoup pour votre aide
