yac04 Posté(e) 22 mai 2012 Share Posté(e) 22 mai 2012 Bonsoir. Voilà j'ai un problème avec mon gps, il ne fonctionne pas, c'est à dire qu'il reste bloqué sur en attente d'information de localisation et recherche gps sans jamais marcher. J'ai vu qu'il y avait des solutions mais commenjai une rom cyanogen ac ics cela ne marche pas. Si quelqu'un pouvait m'aider, merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FioFio95 Posté(e) 23 mai 2012 Share Posté(e) 23 mai 2012 Bonjour ! J'ai trouvé l'application FasterFix qui permet de trouver plus rapidement ta position. A tester :) J'ai trouvé ce sujet aussi où il y a un patch pour le GPS. A voir sur le sujet et à tester :) (J'espère que j'ai bien compris et que tu es bien sous la Cyano 9 ICS) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yac04 Posté(e) 23 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 23 mai 2012 Merci pour ta réponse :) Oui tu as bien compris lol. merci j'avais pas vu ce patch ... je vais peut être parraitre novice mais comment faire pour utiliser ce patch ? Merci d'avance :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FioFio95 Posté(e) 23 mai 2012 Share Posté(e) 23 mai 2012 Mais non tu ne parais pas novice, je posais des questions comme toi au début et maintenant j'essaye d'aider du mieux que je peux sur les forums :lol: Donc tu le télécharges. C'est un .zip. Tu le mets sur ton téléphone puis tu l'installes depuis le recovery avec "Install zip from SDCard" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yac04 Posté(e) 23 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 23 mai 2012 J'avoue , y'a un début à tout faut être novice avant d'être confirmé ... Merci pour ta réponse :) j'ai installé le patch mais bon ça ne marche toujours pas , je jette l'éponge :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandre Jacqueline Posté(e) 23 mai 2012 Share Posté(e) 23 mai 2012 je suis dans la même situation que toi, il me trouve des satellites, commence à me guider et au bout de quelques secondes hop plus rien :( Cm9 ICS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FioFio95 Posté(e) 23 mai 2012 Share Posté(e) 23 mai 2012 C'est une nightly ? Tu en es à a dernière build ? La build 17 a corrigé certain problème de GPS. Sinon certain disent qu'il y a une petite antenne à ajuster en démontant le téléphone.. A voir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elurenger Posté(e) 23 mai 2012 Share Posté(e) 23 mai 2012 Avant de penser à l’extrême la solution serait de changer de modem... sisi lisez les commentaires ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandre Jacqueline Posté(e) 23 mai 2012 Share Posté(e) 23 mai 2012 J'ai change le modem par celui du topic sans résultat. J'essayerai peut être de toucher l'antenne. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yac04 Posté(e) 23 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 23 mai 2012 Moi aussi j'ai changé le modem mais sans résultat . Je penche plus vers un problème matériel maintenant Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandre Jacqueline Posté(e) 25 mai 2012 Share Posté(e) 25 mai 2012 (modifié) Bonne nouvelle ! J'ai démonté mon GS pour bidouiller l'antenne et ça fonctionne du tonnerre ! C'est très simple à faire, il suffit juste d'enlever coque, batterie, carte sim/sd et de dévisser les 7 petite vis. Ensuite déclipser la partie noire et de remonter le ressort comme sur la vidéo ça fonctionne vraiment du tonnerre, j'ai entre 6 et 8 satellites et surtout ça accroche rapidement et durablement ;) J'ai téléchargé ulysse speedometer et gps essentials pour tout tester et c'est ok ! Modifié 25 mai 2012 par Alex_36 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ramon Posté(e) 25 mai 2012 Share Posté(e) 25 mai 2012 Idem, même problème, je me situe en Belgique et j'ai le modem JW4. J'ai testé la bidouille qui consiste à appuyer sur le cache (mou ou dur). J'ai donc mis du papier collant à l'endroit indiqué. En intérieur j'ai 0 voir 1 sattelite. En extérieur je monte à 5 voir 6 mais rare sont les moments ou je suis connecté à eux. En tout cas la différence est infime et je me demande si c'est n'est qu'un effet placebo. Si vous trouvez une solution ce serait super, je suis en 4.0.4 MyICS Ultimate 5. Ceci dit, je me rappelle de l'époque de ma version Froyo d'origine, je me connectait rapidement et les déconnexion étaient rares, mais le GS avancait comme un escargot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
