[FREE MOBILE][FreeWifi_secure][WIFI][EAP-SIM] HOWTO update 18/06
johndoe
Nouvelle solution bien plus simple, fonctionne sur pas mal de modèles
freewificonfig : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bubuabu.freewificonfig&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwxLDMsIm9yZy5idWJ1YWJ1LmZyZWV3aWZpY29uZmlnIl0.
Un membre de xda, à montré une fois de plus qu'il était très simple de faire fonctionner l'eap-sim même sur des androphones dis non compatibles
si je le poste ici c'est parce que je n'ai que l'EVO 3D en ICS pour test, si d'autres veulent tenter libre à eux ça ne risque pas grand chose
source : http://forum.xda-dev...d.php?t=1660397
Tuto rapide
1/ Choisir FreeWifi_secure dans les réseaux wifi
2/ Définir une méthode de sécurité, PIN ou schéma de déverrouillage
3/ Coupez le Wifi
4/ Ouvrir ES File Explorer ou un autre gestionnaire de fichier supportant le root
5/ Allez dans réglages, "Accès à < / >", "Explorateur root" et "Monter le système de fichiers" dans les menus d'ES File Explorer (par exemple)
6/ Naviguez jusqu'à /data/misc/wifi
7/ éditez wpa_supplicant.conf en rajoutant ceci
network={
ssid="FreeWifi_secure"
key_mgmt=WPA-EAP IEEE8021X
eap=SIM
priority=5
8/ Sauvegardez
9/ Rallumez le wifi et choisissez FreeWifi_secure
10/ Enlevez le PIN supplémentaire ou le schéma de déverrouillage (rien ne vous impose de le faire)
Modifié par Pedrobear
  • Like 2
De base il n est pas propose non et n apparaît d ailleurs pas comme tel même une fois connecté
@napodan Il te l impose donc pas a chercher loin
Envoyé depuis mon HTC EVO 3D X515m avec Tapatalk
Je n'ai nul part la possibilite de mettre le PIN ou schema (a part dans settings.apk) sur mon HTC desire (rom oxygen 2.3.2). Dans le post que tu citais dans ton premier post, une procedure ressemblant a la tienne a etait donnee pour le HTC desire. Cela ne fonctionne pas pour moi non plus.
Je suis meme etonne qu'on puisse faire de l'eap-sim sans avoir un wpa_supplicant prevu pour le faire : il faut bien coder la recuperation des cles sur la SIM pour l'activer...
Tu parles des options de securite du telephone. Desole, je croyais que tu avais ca dans les proprietes du wifi (dans certains cas, il est possible d'utiliser un code pin pour activer l'eap-sim). Je vais essayer, mais je doute que cela fonctionne : j'ai toujours un schema de verrouillage et j'ai fait pas mal d'essais avec le fichier wpa_supplicant.conf que tu donnes.
MAJ : rien a faire. Decidement.
Modifié par napodan
faudrai que j'emprunte un desire sous free ou que j'test sur le wildfire qui traine chez moi
comme j'ai dis c'est ptet valable que en ics et pas en 2.3 voir moins
je remarque quand meme que aucun modo d'ici ni autre site n'a relayer cette astuce qui fonctionne tres bien en tout cas sur deux evos que j'ai pu tester
salut
je suis tombé sur ton topic par hasard. j'ai un galaxy S1 sous AOKP milestone 5 et j'arrive bien à trouver le fichier
" wpa_supplicant.conf"
mon problème est que je n'arrive pas à l'éditer et ce malgré 2 éditeurs de texte différents . cela me marque " erreur durant l'ouverture du fichier"
comment on fait ?
ps: tu devrais mettre ton topic dans la section android générale pour plus de vues :)
http://forum.frandro...tionnement-etc/
Modifié par babidi63
salut
comment on fait ?
Si tu es linuxien, tu peux faire :
adb shell
#vi /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
je viens de tester le tuto sur un galaxy note et cette méthode fonctionne parfaitement.!!
je n'ai pas tenu compte du code de déverrouillage.
le Note se connecte parfaitement au réseau FreeWifi_secure bien le choix "SIM" ne figure pas dans le menu EAP
ps :....
je viens de rallumer le phone et le wifi ne fonctionne plus !!!!!!
Modifié par geomic87
j'ai enfin pris le temps de test en redemarrant, effectivement ça dégage et ça fou le wifi en erreur, seule solution reinjecter le wpa supplicant
