Posté(e) (modifié)
Bonjour à tous
j'ai voulu tenter une installation de la rom Thor la V168 et je me retrouve avec un beau bootloop avec la flèche de CM9 qui tourne et qui s'arrête et qui recommence ,enfin c'est un bootloop ,le pire c'est que je n'est plus accès au recovery je ne peux plus rien faire ,juste avant d'installer cette rom j'avais le bootloader V6 es-ce qu'il y a un rapport ???? ma tablette est telle bonne à aller à la déchetterie ,rassurez moi et dites moi que j'ai une chance de la sauvée si oui quelle serait la solution ??? aidez moi svp .Merci
Avant de tentez la rom thor ma config était comme indiqué dans ma signature et tout marchait bien ..Snniiffff
Modifié par mgdes
Merci pour ta réponse goldiman ,les liens de téléchargement sont mort ,et en plus il me semble qu'étant en bootloader V6 je ne peux plus upgrader à une V 3,j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui ,peut être une autre solution ??? je suis désespéré ,elle était si belle avec la Flexreaper quel idiot je fait d'avoir réessayé la rom Thor ,enfin ce sont les aléas de la vie .Merci [color=red]qd[/color] même
Salut.
As tu essayé un Hard-reset ?
Vol + et Power en même temps.
Quand la tablette vibre relacher Power et toujours maintenir Vol+.
Sans relacher Vol+ agir plusieurs fois de droite à gauche sur le bouton lock-rotation.
Sinon as tu essayé de reflasher un bootloader v4 ou v5 ?
rlb merci pour ta réponse alors oui j'ai essayé de revenir en bootloader V4 mais sans succès ,maintenant quand je fais la manoeuvre volume+ et power cela me donne ceci:
Skrilax_CZ's Bootloader V6 (0.03.14-MUL):Bootmenu Mode
Use volume keys to highlight,power to select
Current boot mose:Secondary kernel image
Debug mode:off
Reboot
flastboot Mode
Boot recovery
Set boot Primary Kernel image Set Debug Mode on
> wipe Cache
et dans le millieu de l'écran j'ai ICONIA TAB A 500
Que dois je faire avec tout ceci ,je te remercie bien .Michel
Posté(e) (modifié)
Donc là tu bootes sur le choix proposé par le boot-loader v6 et non sur un hard reset. ( la manoeuvre d'actionner d'un coté et de l'autre le bouton lock-rotation n'est pas facileà réaliser)
Le menu que tu as est un menu défilant où tu te promènes avec la touche volume et valides ton choix avec power, comme dans CWM.
Ce que moi j'essaierais :
- choisir "boot recovery" avec vol+ ou vol- et valider avec power... si ça marche tu te retrouveras dans le recovery et pourras réinstaller ta rom ( Flexreaper ou autre )
- Quelque chose de bizarre tout de même dans la ligne " Current boot mode:Secondary kernel image "... comme si l'A500 cherchait à booter sur un second kernel. Si tu te mets sur cette ligne et valide tu peux peut-être changer pour "primary kernel image" ou alors sur la ligne " set boot primary kernel image " tu devrais peut-être pouvoir choisir le kernel sur lequel booter.
Modifié par rlb29
J'ai tout essayé rien ne fonctionne sauf que je n'arrive pas à avoir le menu du hard reset , tu crois quelle est morte ?????
En te mettant sur la ligne "Set primary kernel image" avec vol+ et en validant avec power puis en choisissant reboot ça ne fait rien de plus ?
Pour le hard reset tu dois partir d'une tablette éteinte, en mode horizontal, et avec le bouton de rotation poussé vers la droite. Ensuite seulement tu appuies sur power et vol+...etc, etc...
plus d'explication sur la façon de faire : --> http://acer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10112/~/iconia-tab-ne-r%E3%A9agit-pas
oui rbl j'ai le choix de démarrer sur le primary kernel ou le secondary kernel seulement ni l'un ni l'autre ne fonctionne , je désespère de plus en plus ,et toujours pas réussi à faire le hard rest après au moins 50 essais ,ché plus quoi pensé :mad:
Je sais aussi que le mode "fastboot" permet de flasher une rom, un kernel, un recovery... peut-être une piste à explorer en trouvant le mode d'emploi.
Ne désespère pas non plus, il y a des gens compétents ici, attends qu'ils voient le sujet sur le forum.
Il n'y a pas un truc aussi de démarrer avec un trombone pour appuyer sur le petit bouton reset sur le coté.
Ca vaudrait aussi peut-être le coup de voir avec Thor si le problème s'est présenté ailleurs.
Malheureusement il ne fonctionne plus chez moi ,par contre je ne comprends pas pourquoi le reset ne fonctionne pas car je le fait correctement à moins que mon bug a à voir avec cette manip ????
Posté(e) (modifié)
il faut tenter en mode APX, c'est pas évident mais cela permet beaucoup de choses. As-tu regardé sur XDA ?
Ne jette pas ta tablette elle est récupérable, le tout c'est de trouver la méthode !
Modifié par Tilt56
Posté(e) (modifié)
avez vous votre numéro cuid d'origine?
Si oui, faites la méthode APX de Blackthund 3 sur le site de tegraowner, c'est simple et ça fonctionne bien.
Je l'ai faite avec le bootloader V5 et le recovery thor 1.7 (pas le 1.72 qui foire)
Ensuite j'ai flaché par recovery le 1.73
Et la Thor 168 est parfaite
la méthode est aussi bien expliquée par Civato dans XDA, il propose aussi la méthode de Blackthund un peu plus bd dans la même page.
Va voir aussi toujours dans aides question le sujet bootloader ics V3. Cette méthode est traduite en Français vers le bas de la première page.
Je ne sais pas mettre de liens (excusez un vieux retraité)
Modifié par jlbs59
Posté(e) (modifié)
Merci à tous les 2 mais cela ne fonctionne la tablette tourne toujours en bootloop sans que je ne puisse rien y faire !!! excuser le retard de réponse cause ( enterrement ppffff) :emo_im_undecided:
PS: oui j'avais mon N° de uid
YOUPPYYYYYY ya du nouveau j'ai réussi par je ne sais quel miracle à récupérer le recovery ,et la je suis entrain de tous réinstaller ,merci à tous pour votre dévouement .Michel :D
Modifié par mgdes
Sincèrement heureux pour toi !
j'étais en train de rechercher du coté de fast boot, mais tant mieux si tu as pu faire sans.
Le tout serait maintenant de savoir le pourquoi de la chose et de te souvenir comment tu as fait pour sortir de ce mauvais pas.
Rolland.
Le pire c'est que je ne sais pas tu sais dans des coups de temps comme ca on fait tellement de chose pour sans sortir que!!!!!! ben voilà je sais plus ,c'est un truc de fou ca , je suis vraiment content et je souhaites à tout le monde la même réussite.Michel
je t'avoues que je ne l'ai pas réinstallé j'attends la V6 finalisée !!!!!!idem bonne soirée et merci
Oui il vaut mieux éviter les versions d'essai, c'est toujours un peu compliqué de remettre en état sa tablette lorsque quelque chose cloche.
Content que tu aies réussi à remettre d'aplomb la bête !
Posté(e) (modifié)
je suis en V6 vous me conseillez de repasser en V5 ?
c'est possible deja ?je pense que oui (par la meme méthode non ?)
Et heureux pour toi que ca remarche...
J'ai eu le meme genre de galère sur mon htc desire ... et j'avais la goutte d'eau qui coulait sur le front quand ça m'est arrivé et comme toi apres de multiple manip et pour une raison que je n'explique toujours pas ... ca a refonctionné... android et ses entrailles resteront du domaine de la SF ... :)
Autre point quand on passe en EXTREM ... le OC est automatique ou il faut un outil ?
Tu peux mettre RESOLU sur ton post
Modifié par youh
bonjour youh
Je pense que tu peux passer en V5 de la même manière mais attends confirmation d'un expert ,alors pour L'OC soit tu achète apps SetCPU , soit tu règle ton OC directement dans le recovery il y a l'option Overclok Menu voila en espérant t'avoir répondu .Michel
PROBLEME RESOLU :lol: Merci à tous
  • 4 months later...
Je reprends le sujet car je me retrouve dans la meme situation expliqué dans le 1er post. Je n'ai plus mon cpuid mais parcontre j'ai mon sbk. j'ai quasi tout essayé. Merci pour votre aide
