Etoile Posté(e) 26 mai 2012 Share Posté(e) 26 mai 2012 (modifié) Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide car... J'ai un nouveau téléphone (une merveille !) cependant je l'ai reçu... SIM locké. Et là ça ma fait mal. Déjà, présentation de ce qui est appelé le 007SH. Comme le laisse supposé le SH, c'est un téléphone de Sharp. (Et donc japonais.) Et je ne me suis pas trompée de forum, il est sous android 2.3.3 (pas eu le temps de le mettre à jour pour le moment). C'est un joli téléphone (aussi gros qu'un sony ericsson X10) à clapet avec écran tactile et 3D, appareil photo 16MP pixel, waterproof et tout le tralala d'un téléphone japonais. J'ai appelé l'opérateur d'origine du téléphone (car il leur appartient en partie) pour savoir s'ils pouvaient me le désimlocké et j'ai appris avec horreur (car j'ai pas encore l'argent...) que je devais prendre un forfait chez eux juste le temps d'avoir une carte SIM pour qu'ils me le désimlock. Le forfait coute 0円(yen) mais je dois être au Japon au moment où je le prend... (Et oui, c'est ça le problème). En cherchant sur le net j'ai trouvé des japonais avec le même problème que moi: "USIM card error"... Certains disent qu'il faut rooter le téléphone pour aller trouver la "機能制限解除" (Annulation de la "fonction de limite" (bref le SIM lock)). A ce que j'ai pu lire dans un forum en anglais, ça se trouverai dans un fichier du système dont j'ai oublié le nom... Donc, en résumé: Je dois rooter mon tel, trouver le fichier, changer un petit quelque chose et ce sera réglé. Mais comment faire tout ça ?? Une bonne âme pourrait-elle m'aider ? Si quelqu'un à un autre solution, je suis toute ouïe car j'aimerai vraiment m'en servir (en tant que téléphone...) EDIT: J'ai trouvé une aide pour rooter mon tel mais a un moment je suis paumée, je comprend plus rien... J'ai beau parler japonais et anglais, sérieusement c'est du grec pour moi tout ça... Procedure steps:[0] Enable adb, driver and debug mode Install adb� add to your PATH (Fait) Download and install the respective adb driver for your model from SH Developers Square. On the phone, go to Settings > Applications > Development and enable USB Debugging (Fait) [1] Install the following applications (required): Superuser and FMR Memory Cleaner - download from Google Play Download, transfer to your phone and install SHBreak (Fait - SHBreak V2 car V1 n'existe plus) [2] Preparation Run SHBreak to gain temporary root access (tap "Break2", then start SHBreak again and tap "Copy au") (Je ne peux faire que Break, Copy au n'existe pas sur la V2...) 使用したいboot.imgをinstall.cmdと同じ場所にコピーします。(Copiez le boot.img que vous voulez utiliser dans le même dossier que install.cmd) (J'ai pas...) それぞれのboot.imgの説明は以下の通りです。 (L'explication de boot.img se trouve ci dessous) NormalKernel - this is the standard kernel NoMiyabiKernel - NAND is the unlocked kernel. You can write to /system when you run the command below. (→ NANDアンロック済みのカーネルです。後述のコマンドを実行すると /system に書き込み出来ます。) Connect your phone to the PC using the data-transfer capable USB cable and run install.cmd. (Comment? Dois-je mettre le fichier dans la carte SD?) [3] Backup boot.img Run adb shell from the command prompt emulator or the terminal (We recommend working with the command prompt in order to secure RAM.) Run the following commands: (Comment dois-je faire cette étape?) ----------Start---------- $ au $ pu $ su # cd /data/local/tmp # ./copyfile.sh # ./unlock.sh # dd if=/dev/mtd/mtd0 of=/sdcard/boot-original.img ----------End---------- The results from executing the command (in the case of the 005SH) will be: 22528+0 records in 22528+0 records out 11534336 bytes (11.0MB) copied, 9.230744 seconds, 1.2MB/s boot.img is backed up in the root directory of the microSD card. Do not delete at least until you've finished working. (SD直下にboot.imgがバックアップされるので、最低でも作業終了まで削除しないでください。) [4] Write boot.img Tap "clean" in FMR Memory Cleaner to ensure you have enough RAM. (で clean をタップしてRAMを確保します。) Run the following command without tapping "end". (endをタップせずに以下のコマンドを実行します。) ----------Start---------- # ./flash.sh ----------End---------- You will see the following results: writing ... mtd: successfully wrote block at 0 mtd: successfully wrote block at 20000 ........ mtd: successfully wrote block at ae0000 Verifying... Success! Modifié 27 mai 2012 par Etoile Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dde_v Posté(e) 22 juin 2012 Share Posté(e) 22 juin 2012 (modifié) Un explorateur Root serait peut être déjà suffisant...? ! ? En téléchargeant une appli comme "Root Toolbox Pro", ou autre, tu devrais disposer d'un outil qui ferais avancer les choses... Mais récupérer les fichiers comme Boot.img et install.cmd est effectivement la première chose à faire... Modifié 23 juin 2012 par Bizeraw Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dde_v Posté(e) 23 juin 2012 Share Posté(e) 23 juin 2012 (modifié) Ici tu trouveras un autre Tuto avec un lien pour télécharger les fichiers nécessaires... http://www.howardfor...SH-Unlock-FOUND C'est visiblement une méthode similaire... Enjoy...! ! ! Modifié 23 juin 2012 par Bizeraw Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aya19th Posté(e) 19 juillet 2012 Share Posté(e) 19 juillet 2012 Un petit up sur le sujet :) Tu as réussi à le rooter ? Tu es sur HoFo ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etoile Posté(e) 23 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2012 J'ai réussi à rooter mon téléphone mais ça ne m'a en rien aider... J'ai utiliser SHBreak et ISTweak (ça donne un root temporaire). Mais mon problème là n'est plus de chercher à le désimlocker (je vais tenter d'aller au Japon l'an prochain) mais de retrouver un mot de passe qui m'empêche d'envoyer mes contacts vers mon autre téléphone... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dde_v Posté(e) 23 juillet 2012 Share Posté(e) 23 juillet 2012 Par défaut : 0000 ou 1234... Sinon, il n'y a peut être pas d'autre MDP que celui de la carte sim (MDP accès au tph)...? ! ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CastleRoad Posté(e) 9 août 2012 Share Posté(e) 9 août 2012 Sujet transféré dans la bonne section 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
