goodbye_rer Posté(e) 27 mai 2012 Share Posté(e) 27 mai 2012 (modifié) Bonjour, Je viens de finir un tutoriel vous indiquant comment Rooter votre ChaCha. https://www.box.com/...1efa4bd29c5d2ad Le Root est réversible en reformatant les partitions Recovery et System. Bon Root :) EDIT : Avant de procéder, il faut déverrouiller le bootloader sur HTCDev.com/bootloader. Je rajoute cette mention au tutoriel. Modifié 22 juillet 2012 par blacksteak 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Equistar Posté(e) 27 mai 2012 Share Posté(e) 27 mai 2012 Merci ! Je n'y suis pas arrivée avec les autres méthodes proposées alors je vais essayer avec la tienne. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goodbye_rer Posté(e) 27 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 27 mai 2012 De rien, et je suis ouvert aux retours, je pourrais peut être vous aider ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Equistar Posté(e) 27 mai 2012 Share Posté(e) 27 mai 2012 (modifié) J'ai suivi le tuto à la lettre mais je bloque à l'étape 21. Lorsque je lance l'exe, le recovery n'est pas créé et j'ai à la place un message d'erreur (voir screenshot). Tout étant bien branché, etc, je me suis dit que c'était sans doute la rom qui n'était pas à jour (je suis en 1.54.401.3). J'ai donc suivi l'autre tuto pour installer la rom Arabic 1.57.415.3, mais impossible de télécharger le fichier via le premier lien... pour l'autre, ça avance lentement, donc je pourrai tester dans 2 heures si ça ne plante pas entre temps. Si tu as une autre idée, je prends ! Modifié 27 mai 2012 par Equistar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goodbye_rer Posté(e) 27 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 27 mai 2012 (modifié) Equistar, Tu n'es pas obligé de passer à la version ROM ultérieure, donc au pire c'est pas grave tu peux annuler le téléchargement (je pense) ! Pour ton erreur avec fastboot.exe, il semblerait qu'il faille déverrouiller le Bootloader avant (et il faut que je le rajoute à mon tuto). Sur ton PC tu as tous les outils pour le faire maintenant, il faut juste se rendre ici, http://htcdev.com/bootloader, sélectionner son appareil, s'inscrire et suivre pas à pas les étapes. Lors du choix de la ROM (tu verras sur le site), dans le tableau il faut choisir la HTC Arabic. Je te donne les grandes lignes : - Tu choisis le HTC ChaCha dans la liste déroulante, - Tu t'inscris sur le site, - Tu valides tous les messages de mise en garde, - Tu télécharges un programme que tu vas lancer après avoir connecté ton téléphone à ton PC. - Il faudra ensuite démarrer le téléphone en mode Fastboot (le fameux VOLUME - et ON/OFF) - Ensuite il y a quelques commandes à taper et quelques trucs à faire (mais certaines choses ont déjà été faites puisque tu as bien suivi le tuto), - On va ensuite te donner un code à copier coller dans le site, puis tu recevras un fichier par mail (je ne peux pas accéder à la suite des étapes) ... et après normalement c'est OK tu peux reprendre le tuto. Je pense qu'il faut en effet déverrouiller le chargeur de démarrage (bootloader), puisqu'on lui injecte une autre image (recovery.img) que celle d'origine. Mea culpa... Modifié 27 mai 2012 par blacksteak Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Equistar Posté(e) 27 mai 2012 Share Posté(e) 27 mai 2012 (modifié) Bon, en fait j'ai réussi ! J'essayais d'utiliser l'exe sur htcdev (pour mettre à jour sa rom), mais ça marchait pas. Et en fait, pas besoin ! Pour le reste, tout s'est bien passé, c'était facile en fait :) Je vais essayer de supprimer les applis et compagnie, je te fais signe si j'ai un souci... En tout cas, merci ! Une dernière petite question : tu expliques comment supprimer les applis indésirables (celles installées de base), mais tu dis aussi qu'il est fastidieux de les réinstaller... Est-il possible de les déplacer sur la SD ? Si oui, comment faire ? Lorsque je lance le mode super user, ils n'apparaissent pas dans la liste proposée. Dois-je passer par le pc ? Modifié 27 mai 2012 par Equistar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 28 mai 2012 Share Posté(e) 28 mai 2012 Bonjour, Le plus simple pour supprimer des applications système, c'est Titanium Backup. On peut passer par le PC avec des commandes adb, mais faut les connaître :P Impossible de les déplacer sur la carte SD :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AndroGeekMan Posté(e) 28 mai 2012 Share Posté(e) 28 mai 2012 +1 Sebi ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goodbye_rer Posté(e) 28 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 28 mai 2012 Bonjour ! @equistar : tu as bien suivi les étapes de HTCDev pour mettre à jour le bootoader, au final, ou je peux le retirer du tuto ? :) Pour les applications que tu vois dans l'application SuperUtilisateur, c'est en fait les applications qui ont demandé un accès Root. @AndroGeekMan : Titanium Backup est il mieux que Root Uninstaller ? J'ai pu remarquer que les versions gratuites brident la récupération ou la sauvegarde des applications ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Equistar Posté(e) 28 mai 2012 Share Posté(e) 28 mai 2012 Blacksteak, tu peux le retirer, j'ai réussi à unlock malgré tout :) En fait, avant de suivre le tuto de root, il faut effectivement unlock le téléphone via htcdev. Sur le site, ils proposent en première étape de mettre à jour la rom via un exe à télécharger avant de commencer les manip de débloquage. Sauf que cet utilitaire fourni par Htc n'a JAMAIS voulu s'installer chez moi, sous prétexte que ma version était trop récente (voir screen) ou que sais-je encore. Du coup, je ne l'ai pas installé, et je suis passée direct à l'étape 2 (lignes de commandes et compagnie), et tout a roulé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SebD.Jack Posté(e) 28 mai 2012 Share Posté(e) 28 mai 2012 MERCI, MERCI, MERCI !!!!! Depuis le temps que je galérais avec cette mémoire insuffisante, voilà enfin la solution, et j'en suis ravi !! Alors j'ai suivi le tuto à la lettre. Il est clair que l'étape 1 sur le site HTC Dev, il faut la sauter, elle est pas utile ! Une fois cette étape faite, on peut passer directement à l'étape 8 de votre tuto (étape qui correspond à une des dernières étapes HTC Dev "création d'un dossier" !) J'ai utilisé Root Uninstaller pour virer les applis inutiles ou inutilisées (Tetris, Les Sims etc...) et je suis passé de 15Mo de libre à 95 :) Par contre, j'ai pas réalisé que toutes mes applis seraient effacés et qu'il faudrait que je reconfigure mes comptes et écrans d'accueil ! Mais ça va, ça aurait pu être pire ! Donc, encore une fois: MERCI,MERCI,MERCI :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Equistar Posté(e) 5 juin 2012 Share Posté(e) 5 juin 2012 Argh, je viens de m'en apercevoir juste maintenant mais effectivement, mon wifi ne marche plus T__T Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goodbye_rer Posté(e) 8 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 8 juin 2012 Bonjour Equistar, Quelle est ta version logicielle ? Es-tu bien passé en 1.57 ? Cela devrait résoudre tes soucis de Wi-Fi. ll faut pour cela suivre mon autre tutoriel, mais effectivement essayer d'aller jusqu'au bout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Equistar Posté(e) 8 juin 2012 Share Posté(e) 8 juin 2012 Non, car j'avais un mal de chien à télécharger la rom... Le premier lien semble mort et l'autre galérait franchement. Je vais réessayer et ferait un edit dans la journée ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goodbye_rer Posté(e) 8 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 8 juin 2012 Voudrais-tu que j'upload le fichier ZIP de la ROM sur le serveur dl.free.fr ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Equistar Posté(e) 9 juin 2012 Share Posté(e) 9 juin 2012 (modifié) Bon, j'ai suivi l'autre tuto, téléchargé la rom, installée, mais au moment de redémarrer (étape 23), impossible : quand le tel redémarre, j'ai le logo htc puis clockwork mod recovery... donc impossible de démarrer mon téléphone >< pourtant, l'installation se déroule sans encombres, je l'ai même fait plusieurs fois pour être bien sûre, mais rien n'y fait... Je vais essayer de remettre ma rom 1.54 au moins histoire de pouvoir utiliser mon tel... si tu as une idée, je prends Modifié 9 juin 2012 par Equistar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goodbye_rer Posté(e) 9 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 9 juin 2012 (modifié) Equistar, tu tombes donc à chaque fois sur l'écran "Recovery". Essaie, dans ce mode, de choisir avec les flèches du clavier, "Reboot system now" et valide par Entrée. Le téléphone redémarre, affiche le logo HTC pendant quelques secondes puis démarre. PS : Je pense que le root vaut vraiment le coup : grâce à Link2SD il devient possible de déplacer REELEMENT les applications vers la carte SD, ce qui est un vrai bonheur ! Modifié 9 juin 2012 par blacksteak Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Equistar Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 (modifié) J'ai réussi après plusieurs essais à démarrer mon téléphone. En fait, lorsque je l'allume, il démarre directement sur recovery (même si je reboot à partir du recovery en faisant "reboot system now", je retombe dessus ensuite). Si en revanche j'appuye deux fois sur la touche pour l'allumer, "htc - quitely brillant" apparait et tout démarre normalement. Ce qui est étonnant c'est que je suis bien en 1.57 mais mon téléphone ne s'est jamais mis en arabe : une fois allumé, il était déjà directement en français et tout était normal... sauf que j'ai perdu l'appli de Super Utilisateur !! Je crois qu'il va me falloir re-rooter. Me conseillerais-tu de faire un point de sauvegarde au cas où ? Merci pour Link2SD, je me demandais depuis longtemps si c'était possible mais ne m'étais pas encore mise à chercher, là ça va me permettre de faire un peu de place donc super ! Modifié 11 juin 2012 par Equistar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goodbye_rer Posté(e) 17 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 17 juin 2012 (modifié) Bonjour, J'ai essayé à nouveau la procédure hier et cette fois je suis tombé sur le Recovery à chaque reboot : l'écran affiche "E: invalid argument". Il faut donc essayer, dans le fichier ZIP de la ROM Arabic téléchargée, de récupérer le fichier recovery.img et de le mettre dans le dossier "C:\ChaCha" (ou équivalent), en remplacement du recovery.img qui provient du fichier PH06IMG.zip. Puis de faire un "fastboot flash recovery recovery.img" à partir de ce dossier pour remettre la Recovery d'origine. Puis de répéter la même chose en remettant le fichier recovery.img de l'archive PH06IMG.ZIP (pour récupérer le Recovery personnalisé Clockworkmod). Essayer aussi d'enlever et de remettre la batterie, cela pourrait faire redémarrer le téléphone. Et il vaut mieux sauvegarder à nouveau les données, c'est plus sûr. Modifié 17 juin 2012 par blacksteak Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouet25 Posté(e) 1 juillet 2012 Share Posté(e) 1 juillet 2012 Merci pour ce tuto ! Je pense avoir gagné 20 à 30 Mo (énorme sur le chacha ! ^^) J'ai juste mis une heure pour comprendre qu'il y avait un bouton en bas de la liste des fichiers de bootloader... pour continier la précédure de délockage... Je confirme que mettre à jour la rom n'est pas necessaire, mais que le délockage est necessaire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThisizKent Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 Merci pour le tuto mais on y gagne quoi au juste avec ce root? Car le chacha est plutôt fluide à la base..? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 3 juillet 2012 Share Posté(e) 3 juillet 2012 Le root ne rend pas plus fluide, il permet de faire certaines opérations comme sauvegardes, changements d'icônes, etc. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThisizKent Posté(e) 6 juillet 2012 Share Posté(e) 6 juillet 2012 Ouais mais sur un chacha.. je n'en vois pas l'utilité! ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HairyGeek Posté(e) 8 juillet 2012 Share Posté(e) 8 juillet 2012 (modifié) Bonjour ! (Je suis connecté sous mon second pseudo). Le root permet aussi de libérer de la mémoire en supprimant les applications inutiles fournies de base, de déplacer complètement toutes les applications téléchargées vers la carte SD, et d'avoir un contrôle total sur les fichiers stockés sur le téléphone (y compris les fichiers systèmes). Modifié 8 juillet 2012 par HairyGeek 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bek Posté(e) 21 juillet 2012 Share Posté(e) 21 juillet 2012 Salut, Alors, cette méthode fonctionne bien ?? J'ai envie de rooter mon chacha, pour libérer l'espace.. plus beaucoup de mémoire !! Pas de bug par la suite ? J'ose pas trop me lancer, y a aucun soucis avec cette méthode ? merciiii Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
