Plus de connexion PC
Depuis quelques temps, mon galaxy nexus ne se connecte plus au PC, ni chez moi (Windows 7), ni au boulot (Windows XP).
Il ne le reconnait même pas au branchement du téléphone, il se charge, et c'est tout.
Je suis sous FoxHound 0.6, rooté, avec CWM.
J'ai essayé de réinstaller les drivers, avec ceux de Samsung, puis ceux de Google, et enfin avec Galaxy nexus tool kit, et rien n'y fait.
J'ai peur d'avoir faire une mauvaise manipulation ... et je ne trouve plus de solution.
Merci de vos futurs aides.
Modifié par Nexus_RaiK
Utilises-tu le shéma de dévérouillage ?
Si c'est le cas, déverrouille l'écran avant de le brancher.
Après cela fonctionne aussi, mais tu le verras peut-être vide quelques instants avant de voir les dossier apparaître.
Est ce que tu n'utilise pas l'option pour charger plus vite en usb qui ce trouve dans les réglages de ta ROM ou dans celles de ton kernel, j'ai passé une heure à chercher l'autre fois et c'était ça.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Il ne me semble pas avoir lu que tu as essayé avec un autre câble USB. On sait jamais des fois que ce serait la faute du câble...
Ce que dit Emic37 juste au dessus à propos du câble est une piste à suivre...
J'ai acheté un chargeur pour le Nexus avec un câble USB qui s'allume bleu façon guirlande de noël lors de la charge, je me suis rendu compte que ce câble ne permettait que la charge sur le PC.
Il s'avère qu'avec ce dernier il est impossible d’accéder aux fichiers du Nexus, impossible de se connecter en tant que modem, rien à faire, le PC me dit que le pilote ne peut pas être installé, alors qu'en reprenant le câble d'origine tout rentre dans l'ordre.
Bruno
J'ai essayé plusieurs câble, j'en ai même racheté 1 exprès, en faisant bien attention qu'il était fait pour le transfert.
Je ne pense pas au problème matériel, car cela fonctionnait avant.
Et puis j'ai fendu malencontreusement mon écran, donc je compte le faire passer par l'assurance, sauf que je voudrais justement passer en ROM stock avant, et vu que je n'es pas le câble... PAS DE TRANSFERT de la ROM du pc au téléphone :/
Ah oui, c'est con ça hein?! :P
Non sérieux, au pire utilise odin pour mobile pour te dépanner...
Oui merci Meel de me relayer. En effet, je parlais d'odin mobile. Quand au transfert de données, pareil, airdroid, cloud quelconque ou encore si tu as une box, utiliser le partage de fichiers ou simplement télécharger ce qu'il te faut depuis le tel... le wifi direct est aussi une piste mais à priori pas encore mur...
  • 1 month later...
J'ai eu mon Gnexus il y a 2 jours, je ne peux pas le connecter à mon PC (sous xp).
Y'a un message d'erreur qui apparaît : SAMSUNG Mobile MTP Device
J'ai pourtant tout essayé, c'est à dire :
J'ai suivi cette procédure (http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=fr&answer=1650161&topic=1650156&ctx=topic) et ça ne fonctionne pas
J'ai essayé avec un driver donné par un membre et ça ne fonctionne pas non plus
J'ai aussi installé le Samsung USB driver (http://www.journal-n...rivers_fr.shtml)
Rien n’y fait :mad:
Toujours le message suivant : SAMSUNG Mobile MTP Device
Si quelqu’un peut m'apporter sa lumière svp :excl: Merci :D
Le nexus n'a pas de USB mass storage, mais uniquement une mémoire mtp.
Sans les drivers tu ne peux pas y accéder.
Téléchargé le SDK Android et installe les drivers du SDK.
Ou regarde en section tuto avec le toolkit.
Jelly Bean powered by TRINITY
Modifié par BARBAC
