Majorasshole Posté(e) 1 juin 2012 Share Posté(e) 1 juin 2012 (modifié) Cette méthode est à vos risques et périls. Elle concerne les Xperia Pro au Bootloader verrouillé ! Root Pack .587 Mirroirs : n°1 Le pack n'est plus hébergé sur dl.free.fr. Si vous le mirrorez, merci de partager votre lien, ça peut toujours servir ! Les prérequis : Un Xperia Pro mis à jour en 4.0.4 .587, chargé à plus de 50%. Un PC sous Windows (XP 32bits, Vista et 7 32 et 64 bits) 7-zip ou WinRAR Votre câble USB Le Pack ! Activer l'USB Debugging, vérifier que le driver adb est installé (drivers livrés avec Flashtool dans le répertoire du logiciel une fois installé), et activer "sources inconnues" dans Android avant de faire quoi que ce soit. De la patience, et une demie heure devant soi Le pack contient : 1. Le dernier Flashtool 0.9.7, 2. Le script DooMLoRD pré-mâché, 3. un kernel 4.0.3 (MT11i_4.1.A.0.562_kernel.ftf), 4. le kernel et la ROM complète 4.0.4 française, 5. le Keyprint en cas de souci de mapping du clavier physique (fonctionnel uniquement une fois votre Xperia rooté !). Etape 1 Placer les fichiers des répertoires 4.0.3 et 4.0.4 dans le répertoire firmwares de Flashtool. Etape 2 On connecte le portable au PC et on lance Flashtool Etape 3 On appuie sur l'éclair, et on sélectionne le mode "flashmode", puis on clique sur le *.ftf 4.0.3 suivi de "OK". On lit attentivement et suit les consigne a l'écran. Etape 4 On ferme flashtool et on enlève la batterie 5 secondes du portable. Etape 5 On lance DooMLoRD et on appui sur la touche "on" du portable jusqu'à vibration. Etape 6 On rallume l'Xperia : l'écran reste noir, c'est normal ! Les LED des boutons de la façade du portable s'allument, à ce moment on peut le connecter au PC. Etape 7 On execute le script DooMLoRD Etape 8 Lorsque DooMLoRD dit "All is done !" on ferme la fenêtre, et on relance Flashtool après avoir préalablement retiré la batterie pour pouvoir redémarrer l'Xperia. Etape 9 Retour à l'éclair - "flashmode" Cette fois, on sélectionne le kernel 4.0.4 dans le répertoire 4.0.4 - Xperia Pro ! On flashe uniquement le kernel ! On suit les étapes affichées à l'écran. Etape 10 On déconnecte le portable et on le relance : c'est rooté... En cas de clavier physique passé en Qwerty, maintenant que vous disposez du root, copiez le Keyprint.xml en pièce jointe de votre carte SD vers /system/usr/keyboard-config/ puis redémarrez l'Xperia. Crédits : remerciements à Flashgaett, Lotorien, L3guman et mickeyno4 pour avoir joué aux cobayes ! Un grand merci à bbTGV pour les screenshots !! Et bien évidemment, à tous les kamikazes sur XDA, comme d'habitude ! Modifié 23 avril 2013 par Majorasshole 7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickeyno4 Posté(e) 2 juin 2012 Share Posté(e) 2 juin 2012 Bon bah j'y arrive pas !!!! J'arrive je pense a flasher le kernel 4.03, mais j'arrive pas a rooter avec le kit de doomlord !! Il attend le tel ....... et rien !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flashget Posté(e) 2 juin 2012 Share Posté(e) 2 juin 2012 pareil et depuis je suis en qwerty pour le clavier physique ... une solution ? Erf :-/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickeyno4 Posté(e) 2 juin 2012 Share Posté(e) 2 juin 2012 non aucune !! Réessaye un coup de SEUS, ou une réparation avec PCC 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
L3GUM4N Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 Il existe une méthode pour revenir au clavier Azerty mais il faut que le téléphone soit rooté. J'ai eu besoin de cette technique pour flasher mon téléphone avec une version allemande (seule rom que j'ai pu trouver en .58 à flasher avec flashtool) et revenir au bon clavier. Pour passer ton clavier en azerty déjà vérifie que dans les options clavier tu sois bien passé en azerty ensuite prend un explorateur de fichier quelconque qui te donne les accès root. Tu vas à la racine du téléphone et dans le dossier /system/usr/keyboard-config/ et là tu ouvres et édites le fichier keyprint.xml Une fois ouvert tu vas trouver une section <Keyprint>, tu cherches <Script name="Latin" keylayout="qwerty"/> et tu remplaces simplement qwerty par azerty (bon ça demande une petite concentration pour taper azerty en qwerty mais on s'en sort ;) ) Tu enregistres et Bingo tu as ton clavier comme il faut. Voilà j'espère que ça vous aidera et si ça intéresse certains je suis prêt à prendre un peu de mon temps pour un tuto qui explique la méthode avec flashtool, pour éviter de payer Wotan qui est devenu payant. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flashget Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 Merci a vous je vais déjà tester un réparation ... et quand on aura trouvé pour rooter je testerai la méthode de L3GUM4N si ça n'a pas fonctionné... D'ailleurs si tu as le temps pour le tuto ça servira toujours a quelqu'un ;-) Sinon quelqu'un a avancé pour le rootage ? perso pas eu le temps ce weekend... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
L3GUM4N Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 J'ai utilisé cette méthode pour downgrader en .58 pour conserver le root. Je ferais un tuto ce soir pour downgrader avec flashtool ça peut toujours servir et faire faire quelques économies. Je n'ai pas encore essayé le rootage ni même l'installation d'ICS je m'embarquerais peut-être là dedans ce soir dans la foulée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lotorien Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 Bonjour, J'ai tester la "méthode pour le Pro" et cela a bien fonctionné. Je suis encore avec un clavier Azerty. Après le passage en 4.03 le script Doomlord ne passait pas, et j'ai du arrêter le téléphone en retirant la batterie. Puis j'ai redémarré le téléphone et la le script de Doomlord est passé finalement. Pour remettre le kernel 4.0.4 je me suis servit du firmware Central Europe. Après reboot tout va bien, j'ai le root et toujours un clavier Azerty. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flashget Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 (modifié) Cool je test tout ca ce soir ! Modifié 4 juin 2012 par Flashgaett Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickeyno4 Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 Lotorien, peut tu mettre le lien de ton kernel 4.03 stp, pour voir si j'ai le bon ! Et après flashage du kernel 4.03, ton tel redémarrait ? Car le mien non ! Je réessaye ce soir !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flashget Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 En théorie avec un 4.0.3 il y a juste le retroeclairage des touche en dessous de l'écran qui fonction c'est ce que j'ai eu ce weekend en tout cas ... vu qu'il pas prévu pour le pro... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickeyno4 Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 oui c'est ce que j'ai vu aussi !! mais le kit de doomlord ne semble pas voir le tel !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flashget Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 (modifié) tu as laissé flashtool ouvert ? il faut le fermer sinon ça a l'air d'inter-ferrer et ca a l'air de marcher !!! ... maintenant faut que je me remette en azerty ... Modifié 4 juin 2012 par Flashgaett Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickeyno4 Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 ben c'est la que je doit avoir un soucis !! Flashtool flash bien je pense !! mais a la fin il me dit le tel reboot il reboot pas, donc je le deconnecte, l'eteint. ferme flashtool et lance le kit. je connect le tel et l'allume mais rien le kit attend le tel .... Zzzz donc pas de root !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flashget Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 (modifié) bah tu flash tu debranche tu enleve la batterie quelque seconde tu remet la batteire tu appui pour allumer jusqu'a la vibration quand les led des touche sallume tu rebranche et tu lance doom... et tu attend qu il te dise all is done ensuite tu reflash juste le kernel 4.0.4 pour info supplementaire j'ai utilisé le 4.0.3 suivant : MT11i_4.1.A.0.562_kernel.ftf Il existe une méthode pour revenir au clavier Azerty mais il faut que le téléphone soit rooté. J'ai eu besoin de cette technique pour flasher mon téléphone avec une version allemande (seule rom que j'ai pu trouver en .58 à flasher avec flashtool) et revenir au bon clavier. Pour passer ton clavier en azerty déjà vérifie que dans les options clavier tu sois bien passé en azerty ensuite prend un explorateur de fichier quelconque qui te donne les accès root. Tu vas à la racine du téléphone et dans le dossier /system/usr/keyboard-config/ et là tu ouvres et édites le fichier keyprint.xml Une fois ouvert tu vas trouver une section <Keyprint>, tu cherches <Script name="Latin" keylayout="qwerty"/> et tu remplaces simplement qwerty par azerty (bon ça demande une petite concentration pour taper azerty en qwerty mais on s'en sort ;) ) Tu enregistres et Bingo tu as ton clavier comme il faut. Voilà j'espère que ça vous aidera et si ça intéresse certains je suis prêt à prendre un peu de mon temps pour un tuto qui explique la méthode avec flashtool, pour éviter de payer Wotan qui est devenu payant. Merci ça marche nickel ! petite precision il faut remplacer querty-en par azerty et un bon redémarrage pour que ça fonctionne ;-) Modifié 4 juin 2012 par Flashgaett Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bbTGV Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 C'est marrant, autant avant j'avais envie de Rooter le terminal, que depuis la mise à jour, je ne vois pas du tout l’intérêt ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flashget Posté(e) 5 juin 2012 Share Posté(e) 5 juin 2012 (modifié) Juste pour enlever deux/trois applications inutilement bouffeuse de Mo... sinon nouvel methode : http://forum.xda-dev...d.php?t=1683957 associé a celle ci http://forum.xda-dev...d.php?t=1690880 je me suis pas penché dessus mais si c'est plus simple que l'autre... a vous de voir ;-) Si quelqu'un peux valider ce que je dis ... en tout cas ça a marché pour moi ;-) Et si vous voulez broder plus n'hésitez pas ;-) Ni le forum Frandroid ni moi même serais être tenus responsable en cas de problème technique ou de garantie. Si vous avez des questions [color=red]n'hésitez[/color] pas, j'essayerais d'y répondre ! Donc pour résumé : La méthode pour le Pro fonctionne (enfin a moins que je soit le seul :P) : http://forum.xda-dev....php?p=26808182 avec les compléments dans ce post : http://forum.xda-dev...533&postcount=6 pour le kernel 4.0.4 et le firmware stock là : http://xperia.myftp...._Pro_ICS_4.0.4/ Dans les grandes lignes : Le prérequis : Un xperia Pro en 4.0.4 un pc sous Windows un cable DooMLoRD et le dossier files que l'on trouve ici : http://forum.xda-dev....php?p=26808182 Un kernel 4.0.3 MT11i_4.1.A.0.562_kernel.ftf que l'on trouve ici : http://forum.xda-dev...5&postcount=141 un kernel 4.0.4 MK16i_4.1.B.0.431_Central_Europe.ftf que l'on trouve ici : http://xperia.myftp...._Pro_ICS_4.0.4/ et biensur flashtool d'installé Etape 1 placer les deux kernel dans le dossier firmwares de flashtool Etape 2 Extraire le rar de DooMLoRD Etape 3 extraire le conteu du files.rar Etape 4 Copier le cotenu de l'etape 3 dans le dossier files extrait lors de l'etape 2 Etape 5 on connecte le portable au pc et on lance flashtool Etape 6 on appui sur l'éclaire et on sélectionne le mode flashmode on clic sur le *.ftf 4.0.3 et sur ok on suit les consigne a l'ecran Etape 7 on ferme flashtool et on enleve la batterie 5s du portable Etape 8 on lance DooMLoRD et on appui sur la touche "on" du portable jusqu'a vibration Etape 9 Quand les led des touche sur la facade du portable s'allume on le connecte au pc Etape 10 on execute le script DooMLoRD Etape 11 quand DooMLoRD a dis All is done ! on ferme la fenetre et on relance flashtool Etape 12 re eclaire - flashmode se coup ci on selectionne le 4.0.4 on flash uniquement le kernel (case a cocher a droite) sans verif, ni wipe on exclus tout sauf le kernel ! on suit les etapes a l'ecran Etape 13 on deconnecte le portable et on le relance et c'est rooté ... Ah non pas l'étape 13 !!! enfin juste pour les superstitieux :P :P :P Modifié 5 juin 2012 par Flashgaett 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lotorien Posté(e) 5 juin 2012 Share Posté(e) 5 juin 2012 Désolé pour le manque de réponse hier. Je confirme la méthode de Flashgaett, c'est celle que j'ai utilisé Dimanche. Désolé je n'avais pas noté chaque étape précisément. Mon seul soucis ayant été un PEBKAC je lançais le téléphone en Fastboot au lieu du Flashmode (ho!!! un mur sur la route, je vais le traverser ...). Et je n'ai pas eu a modifier le clavier après. Merci Flashgaett pour le bon résumé des opérations. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Majorasshole Posté(e) 5 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juin 2012 (modifié) Si quelqu'un peux valider ce que je dis ... en tout cas ça a marché pour moi ;-) Et si vous voulez broder plus n'hésitez pas ;-) Ni le forum Frandroid ni moi même serais être tenus responsable en cas de problème technique ou de garantie. Si vous avez des questions [color=red]n'hésitez[/color] pas, j'essayerais d'y répondre ! Perso, j'aurai pas le temps de tester ça avant jeudi, mais si vous êtes déja deux à y parvenir, je vais pouvoir amender le premier post. Qu'en penses-tu ? Avant qu'il n'y aie suppression, disparition et valse des liens sur XDA, je vais récupérer tout ça, pour qu'on mette à disposition un "pack" pour le root. Modifié 5 juin 2012 par Majorasshole Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flashget Posté(e) 5 juin 2012 Share Posté(e) 5 juin 2012 (modifié) Bonne idée le pack ! Et si on est deja deux et probablement plus sur xda pourquoi pas l'amender ;-) Modifié 5 juin 2012 par Flashgaett Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Majorasshole Posté(e) 5 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juin 2012 Je m'en occupe dans la journée, le pack est en cours d'upload. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
73jeje Posté(e) 5 juin 2012 Share Posté(e) 5 juin 2012 Merci flashgaett, génial le tuto ! Ca à marché pour moi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickeyno4 Posté(e) 5 juin 2012 Share Posté(e) 5 juin 2012 OOOUUUUFFFF J'ai enfin réussit !! mais je sait pas comment j'ai fait !!! hahahahah J'ai reprit mon vieux PC portable sous vista avec deja adb et c'est passé ..... Enfin je vais pouvoir virer la m**** qui sert a rien !!!! :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flashget Posté(e) 6 juin 2012 Share Posté(e) 6 juin 2012 Nickel Majorasshole ! sinon faudra peut être changer le titre en TUTO et l'épingler ? ou pas ... :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chocobn Posté(e) 6 juin 2012 Share Posté(e) 6 juin 2012 Hello, Pour ma part, impossible de rooter le téléphone. J'ai reproduit l'opération plusieurs fois, en passant pas loin du brick. J'en suis d'ailleurs à tenter de récupérer un ftf gingerbread pour retourner à une version parfaitement fonctionnelle et rootable. Naturellement, on ne peut pas compter sur PCCompanion ou ce genre de ridicules logiciels propriétaires. Concrètement, je pense flasher correctement le kernel 4.0.3. L'étape suivante, celle du root à proprement dit me conduit 1 fois sur 2 à un "all is done". Toutefois, aucune trace de root sur le téléphone. En reflashant en 4.0.4, pas de root, en témoigne titanium backup qui me l'indique... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
