probleme root optimus one
felix015
Tu upgrade en rom stock v20 (2.3.3 si je me souvient ) ensuite tu branche ton phone en USB et tu utilise unlock root c la seule fasson que j'ai trouver
Pour le fixe tu le met sur ta carte sd tu demare en recovery tu fait comme si tu flash une rom (sans les wipes bien sur)
Modifié par origami68
rectification, toujours faire un wipe cache et dalvick-cache avant de flasher quoi que ce soit, c'est pas indispensable, mais parfois il y a des bouts de code qui restent et provoque des fc avec les applis
Pour la 6.5.8, c'est la rom ultime en CM7 pour les olds basebandes, tu n'as qu'a utiliser le tuto de Cop1gris
Modifié par indian65
Ok derien
Indian j'ai une question j'avais flasher la miui v4 en oubliant de faire les wipes. On aurait dit que les rom on fusionner c'est normal?
Ps j'était sur cm7 avant .
Okais parfais merci bcp a vous 2, justement indian65, j,ai lu dans un de tes post que tu avait essayer le 7.2 et tu reviens au 6.5.8 qui es bien plus stable et tout.
P.S. Est-ce qu'on es oubliger de faire un wipe de la battery, pcq c'est chiant la recalibrer ?
Non, pas vraiment, tu t'es retrouvé avec des melanges de code, c'est un coup a tout bloquer et a se retrouver avec un bootloop, les trois, voire quatre wipes sont indispensable a chaque flashage d'une rom ( sauf si c'est juste une Maj de sa rom, auquel cas juste le dalvick et le cache doivent etre wipés
Felix015 A l'époque les versions de la CM7.2 étaient vraiment instables, la plupart des rom CM7.2 sorties récemment on corrigés les bugs les plus notoires
Quand a faire un wipe des stats batterie, c'est hyper simple, tu charges a 100%, tu redémarre en recovery, tu wipe les stats et tu reboote, cela recalibre automatiquement la batterie .
Origami68, comme je dis, il y a trois ( cache, dalvick, data factory) ou quatre ( cache, dalvick, data factory, format system) pour flasher une rom, les deux (cache et dalvick)ne sont que pour les Maj de la rom utilisée
Oui, tu fais les quatre wipes et tu flashe ta rom, mais avant tout, tu fais un backup ( indispensable)
Ok merci c'est juste que j'ai toujours vu wipe data et cache dans les tuto sur XDA . Alors quand j'ai voulu installer la rom du galaxy ace porter sur lgp500 j'ai tout fait mais ni le wifi ni le réseau ne fonctionnait . Vivement que je trouve une solution pour cette rom.
format system est dans le menu mount and storage
Samsung et LG n'utilisent pas les mêmes librairies sur pas mal de programmes, bon courage!!!!!
  Le 02/06/2012 à 21:17, felix015 a dit :
Un grand merci a vous 2, votre aide a été grandement apprecier, maintenant je vais m'amuser avec mon nouveau android :P
Y aurais t-il d'autre choses que je devrais savoir ?
Tu as maintenant dans les parametres un onglet CM, avec la possibilité d'overclocké et de changer de governor, essaye de monter doucement en puissance, apres on verra pour un kernel histoire de finir d'optimiser ton 01
Derien :) penses a ne pas trop jouer avec les performances dans les paramètres tu risques de rendre instable la rom. Sinon amuse toi bien avec la rom et utilise seulement les applications que tu peux avoir confience.
