sylsensei Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 ok je vais test ca edit : je l ai dl avec le lien xda ;) plus pratique ! je test et je vous tiens au courant, mais normalement sa devrai bien se passer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 J'ai éditer le tuto en précisant comment faire avec flasthtools. C'est plus pratique ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androweed Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 Sinon y a UnlockRoot qui est pas mal. Sinon merci pour le tuto c'est bon j'ai réussi après un gros flip, premier coup la manip' a planter quand je l'allumais j'avais un triangle avec un point d'exclamation je pensais qu'il était dead mais j'ai recommencer depuis le début et c’était bon ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylsensei Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 (modifié) g le meme prob avec le triangle, je vais reflasher avec une autre version de flashtool andro, tu a tout refais downgrade et autre ou seulement le flash de la 4.0? edit : ouf apres une grosse frayeur^^ le flash a fonctionné, g plus qu a le root ! re edit: la j ai peur d etre briqué! je reprend tout au debut, prions! Modifié 11 juin 2012 par sylsensei Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androweed Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 Bah quand j'ai eu le triangle j'ai voulu reflasher en .42 mais ça voulais pas du coup j'ai remis la .58 et après la .42 pour finir par ics x) En tout cas j'ai bien bader xD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylsensei Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 (modifié) la j avais reussi a flash ics mais la methode root ne marchais pas^^ donc je reprend des le debut :) la version de flashtool du tuto 1 ne fonctionne pas, donc g instal la 8.0 et la sa al air de fonctionner! je vous tiens au courant d ici 30 mn le temps de tout refaire! edit : la methode doomlord fonctionne ou il faut obligatoirement root avec flashtool? Modifié 11 juin 2012 par sylsensei Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androweed Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 Moi aussi j'ai téléchargé la dernière version de flashtool, je pense que le problème venait de la .. Sinon perso je Root toujours avec UnlockRoot (c’était le truc le plus simple pour moi quand j'etait encore un noob x)) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 Nimporte quel méthode de root fonctionne, il faut juste être rooté je propose juste une méthode pour ceux qui ne savaient pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylsensei Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 c est bon suis en ics root :) apres moultes tracas :( , precise qu il faut la derniere version de flashtool pour effectuer cette methode, ca evitera de destabiliser les moins curieux d entre nous! enfin un grand merci warkx ( comme dab) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 Post édité. J'ai simplement testé et traduit le tuto. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
okrasitna Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 bonjour/bonsoir voilà je viens de récup un mini pro(SK17i) pour bidouiller (ce qui me permet de foutre la paix à mon arc s) je suis sous 2.3.3 / 4.0.a.2.335 bb-30 rooté, bootloader locké et pas de cwm installé puis-je attaqué l'étape 3 sans passer par le 2.3.4 - A.0.42 tout cela pour dire que je voudrais passer à ICS et si possible vers ceci http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1578109 donc je pensais flashé la 4.0.4 avec ta méthode (rooté bien évidemment) installer un CWM avec l'app du PLAY STORE "CWM auto installer" et ensuite flash de la rom MIUI pou bootloader locké merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 Je ne sais pas si cela fonctionne avec le 2.3.3. Mais je te conseille de le faire avec la 2.3.4. Le root avec flashtools se fait en 30 secondes et 2 clics. Pour installer CWM j'ai ajouter XperiaRootRevision 4, cette version ROOT et installe CWM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
okrasitna Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 (modifié) merci Warkx sur xda DragonClawsAreSharp m'a indiqué que je pouvais y aller http://forum.xda-dev...5&postcount=223 mais je vais passer par le 0.42 histoire de faire un "wipe data" edit lien vers xperiaroot.rev4 http://www.mediafire...hgwh3dgmnzydype edit 2/ une fois sous 2.3.4 (.42) puis passer vers ICS via PC compagnon ou update service STEP : 1. run 01-local-prop.cmd to create /data/local.prop (enable android emulator hack) 2. power off device and update your device WITHOUT FACTORY RESET Update Service select Update (recommended) http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1102906&stc=1&d=1338708267 Flashtool UNMARK WIPE DATA http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1102914&stc=1&d=1338708417 Modifié 13 juin 2012 par okrasitna 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 Utiliser la revision 3 ou 4 c'est exactement pareil au niveau du tuto. C'est le final qui change : avec ou sans CWM. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Punk__Rock Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 Bon la grosse flemme est passée, je me lance... Je peux utiliser FlashTool 0.2.9.1 pour flasher les ROMs ? Non parce que le nouvau FlashTool il fait 129 Mo et c'est chiant vu que c'est que des uploadeurs de daube :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 Si tu as le fichier pour rooter la version GB oui tu peux. Sinon t'es obligé de prendre la new version vu qu'elle possede ce qu'il faut pour rooté. (Je te conseille de prendre REV4 comme ça tu auras CWM installé d'office) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androweed Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 @Punk__Rock pour Flashtool je te conseille fortement de prendre la dernière version car j'etait sur une ancienne version la première fois que j'ai fait la manip' et j'ai failli brick mon tél Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Punk__Rock Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 Si je perd mon désimlockage je pète un câble. C'est parti... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androweed Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 [color=red]tkt[/color] ça enlève pas le desimlock de flash une rom, stock ou pas .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Punk__Rock Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 (modifié) Bon tout fonctionne ! Je remet mes apps, je verrai pour le root demain, j'ai le Super-user ! Modifié 14 juin 2012 par Punk__Rock Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 15 juin 2012 Share Posté(e) 15 juin 2012 En utilisant cette méthode (a partir du 3 car je suis déjà root) , je perd mes données ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 15 juin 2012 Share Posté(e) 15 juin 2012 Dans la logique Non mais dans la pratique j'utiliserais titanium backup. Sent from my SK17i using Tapatalk 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 15 juin 2012 Share Posté(e) 15 juin 2012 (modifié) Je comprend pas , j'ai ça : 15/007/2012 12:07:55 - INFO - Selected SK17i_4.1.B.0.431_FRENCH_(1251-0622).ftf15/007/2012 12:07:55 - INFO - Preparing files for flashing 15/007/2012 12:07:57 - INFO - Please connect your device into flashmode. 15/008/2012 12:08:03 - INFO - Opening device for R/W 15/008/2012 12:08:03 - INFO - Start Flashing 15/008/2012 12:08:03 - INFO - Flashing loader 15/008/2012 12:08:03 - INFO - Ending flash session 15/008/2012 12:08:03 - ERROR - 15/008/2012 12:08:03 - ERROR - Error flashing. Aborted 15/008/2012 12:08:03 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device. 15/008/2012 12:08:03 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool. Modifié 15 juin 2012 par Sacha Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lowkdown Posté(e) 15 juin 2012 Share Posté(e) 15 juin 2012 Tu dois télécharger flashtool-drivers.exe si dans le dossier "drivers" de flashtool celui que tu as ne se lance pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 15 juin 2012 Share Posté(e) 15 juin 2012 (modifié) Ok , mais il se trouve ou ? :emo_im_lips_are_sealed: Personne ne peut m'aider ? :/ je ne peut plus rien faire avec le tel Modifié 15 juin 2012 par Sacha Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
