[TUTO] DEVERROUILLER BOOTLOADER...manière OFFICIELLE (perte de la garantie)
DEVERROUILLER VOTRE BOOTLOADER de façon OFFICIELLE
NOTEZ BIEN QUE CECI ANNULE VOTRE GARANTIE et perdre définitivement les clefs DRM (digital right managment)
plus de possibilite de mettre à jour en OTA ou par PC COMPANION
impossible d'utiliser certaine application SONY
SI VOUS SOUHAITEZ LE RELOCKER PAR LA SUITE c'est plus bas: http://forum.frandro...ost__p__1725791
c'est quoi le BOOTLOADER??
Le bootloader le programme primaire qui permet de lancer le système d'exploitation de votre ARC S en initialisant les composants matériels.
le déverrouiller permet de pouvoir installer TOUTES LES ROM CUSTOM.....
Ce que cela entraîne:
En déverrouillant:
PERTE DE LA GARANTIE
Plus d'accès au différent types de mise à jour... SEUS, PC COMP. et aussi en OTA(brick assuré)
PERTE DÉFINITIVE des clef DRM:
pour trackID ok
pour les autre fonction comme les contenus téléchargeables (ex: vidéo à la demande SONY) qui nécessite ces clef cela ne fonctionne plus :(
En re-verrouillant:
GARANTIE NON RETROUVER
Accès à nouveau au mise à jour via SEUS et PC COMP.
Mais toujours pas possible de faire les mise à jour en OTA(brick assuré)
Toujours ok pour TRACKID
Mais pas les autre fonction car DRM perdu DÉFINITIVEMENT
:excl:ATTENTION: vous serrez seul responsable si par hasard votre ARC S est brické ...tapepc.gif
PRE-REQUIS:
-avoir un ARC S dont le BOOTLOADER est DEVERROUILLABLE
Afin de vérrifier TAPEZ ceci sur votre clavier téléphonique *#*#7378423#*#*
vous allez arriver dans le MENU SERVICE
ensuite vous cliquez sur SERVICE INFO---> CONFIGURATION
en dessous de ROOTING STATUS vous devez avoir marqué:
bootloader unlock allowed: YES -------> cela veut dire que vous êtes AUTORISER à le débloquer
:excl: si vous avez marqué NO vous n'etes pas autorisé à débloqué votre bootloader de facon officiel :(
meme en le faisant dé-simlocker cela ne changera rien!
mais sachez qu'il y à des site (anglais uniquement) qui propose leurs service moyennant finance qui permet quand même de débloqué votre bootloader:
http://unlock-bootloader.com/
témoignage sur le forum ici: http://forum.frandro...er-deverouille/
http://www.omnius-server.com/
témoignage sur le forum ici: http://forum.frandro...ck-gratuitment/
attention ce n'est plus gratuit :P
si vous avez des question en rapport à ces methode non officielle merci de poster vos remarque/questions dans les sujet cité...merci
:excl:-SAUVEGARDER VOS DONNEES (car tout vos données seront effacé) en installant sur votre ARC S une application comme celle-cihttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.rerware.android.MyBackup&hl=fr
mais deux sauvegarde differente c'est mieux: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.backupyourmobile&hl=fr
à noter que les fichier présent sur la mémoire de stockage ne seront pas affecté (ex: photo, vidéo, musique) :excl:
PROCEDURE
1)tout d'abord il vous faut votre code IMEI--> en tapant*#06#
:excl: notez le bien car il vous sera nécéssaire plus tard!!!
2) télécharger et installer les DRIVER USB (pilote) : http://www.mediafire...57kq1o1lba0htcc
3) éteindre votre ARC S et le brancher enMODE FASTBOOT
il faut que votre ARC S soit éteint...vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche MENU.....la LED doit devenirBLEU et le resté
le PC vas commencer à rechercher et installer le pilote (voir etape 2)....si il ne le trouve pas indiqué lui l'endroit ou vous l'avez extrait ;)
:excl:
si la LED bleu s'éteint et que votre ARC S redémarre sur le LOGO débranchez simplement...attendre qu'il installe le pillote!
une fois qu'il vous signale que c'est terminer...brancher à nouveau en MODE FASTBOOT pour vérifier que la LED reste bien BLEU cette fois
ensuite vous pouvez le débrancher!
4) rendez vous sur le SITE OFFICIEL afin de récupérer votre code de déblocage: http://unlockbootloa...sonymobile.com/
-allez tout en bas et cliquez sur Start Unlocking the Bootloader
-allez tout en bas et cliquez sur continue
-lizer si vous le voulez et cliquer sur yes i am sure
-accepter les termes légal....ACCEPT
la suite est facile...il vous demandera le code IMEI de votre ARC S, et une adressa email ou envoyer le code!
:excl: si votre code IMEI ne fonctionne pas: enlever le dernier chiffre!
vous obtiendrez votre CODE DE DEBLOQUAGE à noter SOIGNEUSEMENT
5) télécharger et extraire FASTBOOT à la racine de votre DISQUE DUR (pas obligatoirement là) https://rapidshare.c...78/fastboot.zip
6) allez dans le répertoire FASTBOOT
ouvrir une fenetre de commande a cette emplacement (appuis sur la touche SHIFT+ clic droit dans un espace vide de votre fenetre)
7) vous otiendrez ceci:
8) connecter votre ARC S en MODE FASTBOOT
et taper dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce getvar version
9) appuyer sur ENTRER ​si votre ARC S est bien connecté, vous devez avoir comme valeur 0.5:
10) COMMANDE DE DEVERROUILLAGE
taper ceci dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xYYYYYYYYYYY
:excl: :excl: à la place des YYYYYYYYYYY vous devez les remplacer par votre code de déverrouillage (qui était noté soigneusement)
et appuyer sur la touche ENTRER ( enfin si vous avez le courrage... ordi-sueur.gif )
voila après moins d'une minute votre BOOTLOADER est déverrouillé bravo_2.gif
Modifié par alex971
RE-VERROUILLER son BOOTLOADER
PRE-REQUIS:
:excl: attention à faire UNIQUEMENT si vous avez débloqué votre BOOTLOADER manuellement et que vous souhaitez le reverrouiller :excl:
PROCEDURE
1)il vous faut TELECHARGER et INSTALLER le logiciel flashtool disponible ici: http://www.mediafire.com/download.php?f3zz4b402laiba2
(risque de détecter comme virus)
2) une fois ceci effectué vous obtiendrez l'application dans le répertoire C:\Flashtool comme ceci:
3) vous devez ensuite mettre ce fichier http://www.mediafire...2w5z5v94ma6utci dans le dossier firmware:
4) vous lancez flashtool: en cliquant sur "FlashTool"
5) une fois le logiciel lancé vous cliquez sur FLASH:
6) une fenêtre vas apparaître... vous selectionnez flashmode puis OK ( apparait seulement avec dernière version de flashtool)
7) une nouvelle fenetre vas apparaître... vous selectionnez Xperia_Relock_bootloader.ftfet cliquez sur OK :
vous n'aurez pas exactement ceci affiché :P
8) après un instant il va vous demandez de brancher le ARC S éteint tout en maintenant la touche RETOUR enfoncé ...la LED doit devenir VERTE et le resté!
9) voila vous ne touchez plus à rien...... et une fois la procédure terminé (normalement en 10 secondes)
vous aurez de marqué ceci:
il ne vous reste qu'à débrancher.... allumer votre ARC S
et vérifier avec SEUS ou PC companion que vous pouvez à nouveau faire les mise à jour de façon OFFICIELLE
Modifié par alex971
  • 4 weeks later...
Salut j aimerais un ti coup de main. Voilà. Sa fait 1 mois et demi ke j attend un nouveau code desimlockage de chez orange. J ai même pris contact avec Sony pour kil m envoie un autre code ,le premier étant pas bon. Et la Sony veux récupéré mon tel. Pour le faire eux même. Du coup clash avec Sony... Suis dégouté. Comment faire?? Sa devien tout un truc juste pour un code...
Autre chose...
Mon bootloader est pas déverrouillable (en plus)
Donc quoi sa y est suis bloqué pour custom mon arc s???
COMMENT SONY PEUT PAS ME TROUVÉ MON CODE DESIMLOCKAGE... J étais bien satisfait mais la....:@
Sa fait bientôt 2 mois on m envoie tjs le même code de ...
Si quelqu'un a une solution...
Ha bon... Ya quand même quelque rom custom ke je peux glissé dans mon tel? Bien cool je v regardé sa. Par contre je vois pas trop ou c est le sujet. J vé fouiner un peu-merci
Ok merci. J ai trouvé se que tu mà dit par contre j ai trouvé une seule rom pour tout bl. La hybrid v 3.5 .c est tout se ke j ai vue. Bon c est déjà pas mal. Je vais me renseigné sur cette rom.
arc s ics 4.0.4 root tapatalk
Merci pour le tuto ;)
J'ai un problème pour le lancer en Fastboot : j'appuie sur la touche menu mais le portable se met en mode "rechargement batterie". Je suis sous Virgin donc normalement pas de prob (?),j 'ai pas désimlocké mais j'ai bien le "oui" dans Bootloader unlock allowed.
Edit : autant pour moi, la touche "menu" est a droite...
Modifié par brocks
  • 5 weeks later...
je rencontre un petit problème pour savoir si mon xperia arc s peut etre deverouillable, je ne peut pas accédé au service menu vu que je suis sur une rom custom(JJ's Hybrid V3.2) comment je peut faire pour savoir ? :o
salut a tous, question peut être bête mais ya pas une méthode pour laisser la garantie et déverrouillé ? je veux dire après verrouillage ça revient (pas comme ici), ou bien si on touche c'est mort ? , merci
ps: je suis de retour j'ai enfin récupéré mon arc S de chez sony pfff 2mois pour un HP grillé :(
Modifié par Mugiwara Luffy
salut :)
c'est dans les pré-requis du TUTO:
Citation
  • 4 weeks later...
j'essaie de deverouiller mon bootloader pour installer la custom rom miui. J'en suis a l'étape 3 :installation des drivers. Je fais la manip et j'ai bien la led bleu mais mon ordi ne me demande pas d'installer les drivers. est-ce normal?
Modifié par Akeuuh
essaye de mettre FASTBOOT à la racine de ton disque dure!
si cela ne fonctionne pas essaye cela:
Telechargement ICI : http://www.mediafire...rhsgorgvwsco9fo
Fonctions:
- Obtiens automatiquement votre code de deverrouillage à partir du site Sony environ 10 secondes apres avoir entré votre IMEI
- Deverrouille votre bootloader automatiquement sans avoir à taper de ligne de commande
- Supporte le REVERROUILLAGE du bootloader
Procedure:
1) Obtenez votre IMEI en tapant *#06# sur votre tel
2) Entrez cette IMEI dans la premiere fenetre de texte (UNIQUEMENT LES 14 PREMIERS CHIFFRE...il doit en rester un)
3) Appuyez sur le bouton " GET UNLOCK CODE"
4) éteindre votre Xperia ARC S et le brancher en MODE FASTBOOT:
il faut que votre Xperia S soit éteint...puis vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche MENU....la LED doit devenir BLEU et le resté
5) Appuyez sur le bouton UNLOCK BL le logiciel va automatiquement déverrouiller votre bootloader :)
Modifié par alex971
