Cosmologue Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Bonjour, Voici une petite mésaventure qui m'est arrivé qui pourrait s'avérer utile à connaitre par tout un chacun. Un matin en rentrant du travail mon Kyno V c'est mis à redémarrer en boucle après avoir activer le Wifi. Une solution pour l'arrêter, dans ce cas, c'est d'enlever la batterie. J'ai tenté plusieurs fois d'allumer le Kyno V sans résultat, jusqu'à que j'ai l'idée de me mettre hors de porter de la source Wifi ce qui a permis à mon Kyno V de s'allumer correctement me permettant ainsi de pouvoir désactiver le Wifi. Après avoir pensé à diverse solution pour corriger ce problème, dont celle d'une réinstallation du système (ce qui ma permis de découvrir un fait voir ci-dessous "A savoir"), j'ai simplement relancé ma Freebox et la connexion Wifi du Kyno V n'a plus posé de problème, pourtant lors du redémarrage de ma Freebox, aucune mise à jour ne c'est installée donc difficile de comprendre la cause de ce bug sur mon Kyno V. A savoir : Si le téléphone redémarre en boucle, pour une raison inconnue, après avoir enlevé puis remis la batterie, pour pouvoir l'éteindre, il sera impossible à "PC Companion" de le reconnaitre, si vous le branchez en mode flash*, pour tenter une réparation. Pour ce faire il faudra passer par "Update Service", qui permet la mise à jour ou réparation en mode flash*, téléchargeable ici. *Mode flash sur le Kyno V : Appuyer la touche retour tout en branchant le câble USB. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
