ichipo Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 (modifié) Salut tout le monde : Nouvelle technique de root posté cette nuit sur XDA , si quelqu' un peux tester sur le notre LEAK EUROPE ou TMOBILE et dire ce que ca donne :) (je ne pourrais que tester ce soir @Work pour le moment) *** Update /Complément d' info 13h40 :*** Marche nikel sur le leak ICS 4.0.4 EU que nous avons tous ici :))) =>Pour la copie des fichiers : mettre votre device en Appareil multimédia et pas en stockage de masse => placer votre dossier root.ICS.4.0.4 en racine sur C: => je l' ai fais en manuel et pas via le script en copie collant ligne a ligne , seul le reboot ne fonctionne pas donc le faire via le tel normalement => Yeahh retour du root !! C' est bon ca ! ------------------------------------------------------------------------------------------ Maj du tuto en francais et avec quelques infos en + Merci joachimsv pour tes retours d' infos ------------------------------------------------------------------------------------------- Credit : XDA => hacker812c ---------------------------------------------------------------------------- Merci de poster vos retour ici pour savoir ce que ca donne :) Bonne journée ! ---------------------------------------------------------------------------- [ROOT][iCS] Root RAZR ICS 4.0.4 [ROOT][iCS] Root RAZR ICS 4.0.4 Tested on my Razr xt910 no errors... This method run in CDMA and GSM Razr... This method run in all versions ICS 4.0.4 for Razr This method run in all versions ICS BRAZIL and ICS Leaks This method run in all versions ICS CHINA / 4.0.3. and 4.0.4 Credit to Rick#2 for this great post and Exploit Credit to miloj for finding this technique 1. Telecharger ce pack : Pack All in one + script http://www.mediafire...dqk39yduq4ufi5d Ou technique manuelle a la suite : su: http://db.tt/ShPzea6I debugfs: http://db.tt/bGFh43LZ 2. Connecter votre appareil et mettre votre device en Appareil multimédia et pas en stockage de masse copier les fichiers : Superuser.apk su-backup su debugfs sur la carte SD (si vous avez un doute copier les sur les 2 endroits possible vous les supprimerez a la fin ) 3. Dans une fenetre dos et terminal linux placer votre dossier root.ICS.4.0.4 en racine sur C: en tapant par exemple cd c:\ROOT.ICS.4.0.4 sur la terminal taper : (ou faire des cop/coll ligne par ligne) adb shell cd /sdcard cp su /data/local/12m/ cp debugfs /data/local/12m/ cd /data/local/12m chmod 755 su chmod 755 debugfs mv batch batch.bak ln -s /dev/block/mmcblk1p20 batch reboot le tel puis adb (via la commande adb shell ) une fois reconnecté taper cd /data/local/12m rm batch mv batch.bak batch /data/local/12m/debugfs -w /dev/block/mmcblk1p20 La normalement vous devez tapé des commandes dans debugfs cd xbin write /data/local/12m/su su set_inode_field su mode 0104755 set_inode_field su uid 0 set_inode_field su gid 0 quit la retour dans le shell adb ( sa se fait tous seul :) ) cd /data/local/12m rm su rm debugfs Fermer le terminal ou la fenetre dos Rebooter votre tel Via votre gestionnaire de fichiers installer l' apk superuser copiée au départ sur votre tel Via le market installer titanium backup free Lancer titanium qui va vous proposez de corriger les droits SU , accepter sa sympathique proposition :) Rebooter votre tel Et voila , lancer une appli qui demande le root et voyez ce que ca donne Modifié 13 juin 2012 par ichipo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joachimsv Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 Marche très bien en commande manuel :P !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Il a rendu joyeux ma journée lui :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Snott Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 Si j'ai bien compris, il faut écrire dans l'invite de commande ce qui se trouve après le #, mais d'abord atteindre la carte sd? Comment on l'atteint, parce que faut d'abord être dans un dossier au dessus de la carte sd? Moi ça commence dans le dossier du nom d'utilisateur :/ merci d'avance si on pourrait m'expliquer clairement comment faire, aussi mauvais que je puisse être! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vivien Cerveza Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 Bonjour après avoir tapé la commande shell@cdma_maserati:/ # cd /sdcard j'obtient ce message d'erreur No such file or directory Est t'ill impossible de rooter certains razr sous ICS , Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxime Armand Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 Bonjour à tous, il est possible de faire un fichier.bat ou pas ? Parce que là, je ne comprend pas trop ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxou47 Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 (modifié) si je dispas de connerie la commande c'est "cd /sdcard" (mais la aussi truc bizar c'est pas la sd externe) en fait "shell@cdma_maserati:/" c'est deja affiché enfin nous c'est "shell@umts_spyder:/" sinon comment on sait si ca a marché? bon ben j'y arrive po :( Modifié 13 juin 2012 par maxou47 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex62 Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 (modifié) oui j'ai mis "cd /sdcard-ext" à tester ...... Si j'ai le temps je fais une restauration car j'avais gardé le root et je test en fin de journée. Edit : Pourquoi vous ne testé pas le script ? Modifié 13 juin 2012 par Alex62 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxou47 Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 j'ai testé mais ca marche po la j'ai refait je me suis arreté a debugfs vu que ca marchait pas, j'ai reboot, j'ai reessayé titanium il m'a corrigé un truc sur les droit de superuser donc la ca marche... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joachimsv Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 (modifié) Moi j'ai télécharger le package simple a la fin du post Puis j'ai copier les fichier debugsfs, su, su-backup et USB sur la sdcard ( la interne, les 16go ) Il faut bien cocher dans les option pour les developper Débogage USB et Rester activée ! J'ai utilisé le XT910RAZRUtilityLITE pour me servir d'adb Dans adb j'ai tapé toute ces commandes cd /sdcard cp su /data/local/12m/ cp debugfs /data/local/12m/ cd /data/local/12m chmod 755 su chmod 755 debugfs mv batch batch.bak ln -s /dev/block/mmcblk1p20 batch J'ai reboot mon tel puis adb je rebranche mon razr cd /data/local/12m rm batch mv batch.bak batch /data/local/12m/debugfs -w /dev/block/mmcblk1p20 La normalement vous devez tapé des commandes dans debugfs cd xbin write /data/local/12m/su su set_inode_field su mode 0104755 set_inode_field su uid 0 set_inode_field su gid 0 quit la retour dans le shell adb ( sa se fait tous seul :) ) cd /data/local/12m rm su rm debugfs Vous redemarrez il ne vous reste plus qu'a télécharger l'application superuser ! P.S : je vien de voir que c'etais déjà marqué en tete du post ... tan pis ^^ Modifié 13 juin 2012 par joachimsv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vivien Cerveza Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 root réussit grâce au script http://www.mediafire.com/download.php?p1dks81hu3dtiw7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JuanMi Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 Merci pour la trad du tuto ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Snott Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 Bon bah j'ai testé le script aussi du coup.. avec succès :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JuanMi Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 Wow fait avec le script... Et c'est d'une facilité oO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nexus35 Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 (modifié) @vivien Met en mode multimédia pas en mode storage et cela fonctionne Envoyé depuis mon XT910 avec Tapatalk Modifié 13 juin 2012 par NEXUS35 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vivien Cerveza Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 merci de l'info mais enfait je n'avais pas mis les fichier sur le bon storage, et puis avec le script ca va tout seul suffit juste d'installer superuser.apk pour fignoler le tout =) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toshiki51 Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 merci :-) fonctionne nickel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fond de culotte Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 je déplace ds la section tuto :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nexus35 Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 (modifié) J'ai un petit soucis depuis le root mise a jour système n'est plus accessible et vous? Envoyé depuis mon XT910 avec Tapatalk RESOLU Modifié 14 juin 2012 par NEXUS35 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ichipo Posté(e) 14 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 14 juin 2012 @Nexus35 : Qu est ce que tu entend par mise a jour systeme ? Maj des applis via market ou la fonction mise a jour de la rom ? Si c' est maj de la rom chez moi elle etait deja inactive avant (pas cette fonction dans le leak) Si c' est pour le market bizzare car marche nikel chez moi j ai eu 2 maj automatique ce matin apres le root d' hier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JanickSbeul Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 (modifié) Mise à jour système du système ........marche pas pour moi depuis l'installation du leak EU . Sinon je galère trop au niveau du root, je met bien le RAZR en appareil multimédia et j'utilise le root ac le script, y redémarre mais sinon rien d'autres............j'ai placé les fichiers dans la carte sd ( et non sd-ext ) comment puis-je faire ???? j'ai oublié quelques choses ? Modifié 14 juin 2012 par janick25 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joachimsv Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 (modifié) Surement le debogage USB :) va dans paramètre et option developper :) et le script automatique ne marche pas* Modifié 14 juin 2012 par joachimsv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JanickSbeul Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 debogage , je n'y ai pensé, je ne savais pas que le script ne marchait pas merci p.s : mais dites moi on peut sauvegarder le root une fois rooter avec cette méthode (root keeper ) ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
segura Posté(e) 15 juin 2012 Share Posté(e) 15 juin 2012 le script ne marche pas, et en manuel ça m'a l'air un poil compliqué...(je débute) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joachimsv Posté(e) 15 juin 2012 Share Posté(e) 15 juin 2012 @Janick25 Oui tu peut utilisé root keeper :) @segura Ces pas si dure que sa :) juste de simple copié collé :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
segura Posté(e) 15 juin 2012 Share Posté(e) 15 juin 2012 (modifié) @joachimsv oui je vais essayé ça cette aprem, on verra bien. j'ai un peu mieux compris avec tes explications. Bon après quelques heures a essayer sans réussite,je vais attendre un outil plus simple pour moi, ou si quelqu'un a du temps a perdre, j'ai pas dépassé adb shell ,ce qui m'a donné error device not found ou apres cd/sdcard not found, ou encore cd: too many arguments . Modifié 15 juin 2012 par segura Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
