Probleme Flash mauvaise manip.
J'ai voulu flashe mon One S et je ne sais pas pourquoi j'ai efface la carte sd et donc la rom qui etait dessus....
J'ai rien trouver sur le net ni sur le forum certainement que je n'ai pas utiliser les bon mot clef et c'est pourquoi j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me dire ou me donner un lien pour que je puisse regler mon probleme.J'ai acces au fastboot et recovery.
Merci de votre aide.
Salut !
Ca c'est pas cool... Je suppose que ton tel ne démarre plus ?
Essaye depuis le recovery de monter la carte SD (mémoire interne quoi), mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas :emo_im_undecided: Du coup tente des commandes adb pour pousser le fichier sur la carte SD ;)
Salut ,
Malhauresement j 'ai été dans la meme situation que toi, et j 'ai fini par trouver la solution en piochant des manips par ci et par là.
Donc si j 'ai bien compris tu peux accéder au mode recorvery
En mode recorvery vérifie dans un premier temps que tu arrives à attiendre la SD
En simulant la recherche d'une application en passant par install depuis la carte SD.
Vérifie ce point , j'attends ton retour pour te donner d'autres instructions qui pourront t'aider.
