yohannsiche Posté(e) 23 juin 2012 Share Posté(e) 23 juin 2012 Salut @ tous, tout d'abord, il me semble que ce problème est récurent, j'ai donc bien cherché, mais aucune réponse à mon soucis. Ensuite, je possède une p1000 (3G/wifi), sous CM9 nightly, la dernière en date, mon réglage de la veille wifi est bien configuré pour qu'il ne s'éteigne jamais en veille, j'ai même installé advance wifi lock (cela fonctionnait sous ma folio 100...) Donc voilà mon souci: je suis assez gros consommateur de Streaming sur ma tablette: radio, spotify..... Seulement, au bout de environ 20/30 seconde, la lecture se coupe, je soupçonne donc que le wifi coupe ou quelque chose du style?? Peut être que les applications ne font pas les demandes nécessaires??? Mais j'en doute, cela fonctionne bien sur mes autres appareils avec des conditions identiques: wifi configuré pareillement, rom cm9 non d'origine sur mon defy+... Je suis en train de tester avec d'autres types d'applications pour voir ce que cela donne: le wifi ne se coupe pas réellement car je synchronise bien sous gmail, le push avec talk fonctionne normalement, là par exemple, aupéo me lit une chanson en streaming sans problème, pour l'instant... Donc, cela doit venir de l'interaction entre tune in et spotify; bon, tune in, je peux trouver un équivalent, mais spotify, c'est plus embêtant. J'ai essayé en ip dynamique, fixe (comme actuellement), depuis ma freebox v6. Bon, j'espère avoir mis le maximum de renseignements, si quelqu'un voit un début de solution?? Merci, bon week end. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 23 juin 2012 Share Posté(e) 23 juin 2012 Tu as bien décris ton problème, mais hélas, je n'ai pas de solution à te proposer pour l'instant.. c'est clairement lié à l'appli et non à l'OS, tu as essayé cette même appli quand tu étais en 2.3.x ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yohannsiche Posté(e) 23 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2012 Salut, merci de la réponse, oui oui cela fonctionnait bien en 2.3, même en 4.0, j'ai lu sur un forum anglais que certain en changeant le gouverneur du processeur résolvaient leur problème, moi non, donc, je suppose que cela vient du kernel et de ce fameux gouverneur, je vais voir, je crois que humberos a sorti un kernel il y a peu, je vais essayer de le retrouver pour voir si cela améliore la chose!! Je tiens au jus!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 23 juin 2012 Share Posté(e) 23 juin 2012 Mets sa version de cm9 : HumberOS.. Après tout, il est à l'origine du kernel... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 23 juin 2012 Share Posté(e) 23 juin 2012 Lis çà : http://www.zdnet.fr/services/mobile/blogs/spotify-ignore-sa-communaute-android-39773300.htm Toujours envie de t'obstiner à vouloir utiliser cet appli ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nash@fa Posté(e) 25 juin 2012 Share Posté(e) 25 juin 2012 (modifié) Bonjour, Je suis en 2.3.3 et j'ai constaté que le wifi a un comportement assez particulier lors du passage en veille. C'est comme s'il "coupait" très brièvement pour passer en veille, et le débit est fortement réduit sur les transferts en cours. Parfois même, le transfert en cours se plante sur les applications tierces (Box & Co) mais ça passe bien sur les applications google (G+, synchro ...). J'ai aussi pris l'habitude de laisser la GTab passer en veille d'elle même lorsque j'ai un transfert en cours, car forcer la veille avec le bouton "power" avait un impact sur mes transfert en cours. Exemple : Si j'uploade une vidéo sur Youtube et je met en veille à la moitié du transfert, la deuxième moitié s'uploade plus lentement et j'ai un "couac" sur la vidéo compressée au milieu (la compression à la volée côté youtube a un soucis à ce moment là et ça se ressent dans le résulat en ligne). Au final, pas d'explication rationnelle, juste des constats ... A+ Edit : Je ne fait pas de streaming, mais c'est un flux de données comme un autre, sauf qu'il est lu à la volée, d'où la coupure au passage en veille. Modifié 25 juin 2012 par Nash@fa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
