CharlyBrok Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 Bonjour à tous, Voilà qui m'arrive un truc bien étonnant : un matin le tactile de mon DEFY ne marchait plus, impossible de le déverrouiller. Même après reboots, wipe, et même flash de sbf rien ne change, le tel fonctionne bien sauf qu'il n'est plus tactile. Apres plusieurs essais il s’avère que si j’enlève la carte sd le tactile fonctionne bien !!!! J'ai essayé d'autres sd (même celle d'origine) sans plus de succés. Via adb j'arrive bien a la carte sd, j'ai même remis cyanogenMod 7.2 via le recovery. Sans carte sd l'usage du defy est un peu limité... Voici ce que j'ai dans les logs (dmesg, car le logcat n'est pas très causant) : Avec sdcard : qtouch_force_reset: Forcing HW reset Unable to get gpio pin num for touch_pwr_enq touch_write: Error while trying to write 2 bytes qtouch_set_addr: Can't send obp addr 0x 0 qtouch_process_info_block: Cannot read info object block qtouch_ts_probe:Cannot read info block -121, checking for bootloader mode. Sans sdcard : qtouch_force_reset: Forcing HW reset Unable to get gpio pin num for touch_pwr_en qtouch_process_info_block: Build version is 0x10 qtouch_process_info_block: Object 5 @ 0x00f2 (9) insts 1 rep_ids 0 qtouch_process_info_block: Object 6 @ 0x00fb (6) insts 1 rep_ids 1 qtouch_process_info_block: Object 38 @ 0x0101 (8) insts 1 rep_ids 0 (...) Je pense changer la partie tactile (20€ sur ebay) même si je n'y crois pas trop... Il n'est plus sous garantie et si je l'envoie en réparation j'imagine qu'il y a un minimum pour le diag, si c'est le tactile il vont me facturer ça 100€ min, si c'est autre chose (style la carte principale) j'imagine 150-200€ donc autant en racheter un d'occaz... Est-ce que l'un de vous a une idée ? Est-il possible d’accéder a un diag de l’écran a plus bas niveau pour voir si c'est un conflit d'adressage par exemple ? Au niveau software je peux rien faire de mieux que flasher un sbf ? Merci d'avance pour vos lumières ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScratMan Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 Tu as essayé en formatant (bas niveau) la carte SD et sans rien remettre dessus ? des fois que ce soit un fichier de config quelque part qui fout la m****. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CharlyBrok Posté(e) 4 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 4 juillet 2012 Oui j'ai essayé an formatant la carte (et avec d'autres cartes aussi, de 2Go à 16Go). Je ne pense pas que ce soit un pb de carte car via adb je peux mettre des trucs sur la carte (cm7.2 par exemple) et mettre à jour via le cwm. J'essaye d'activer plus de log dans le module qtouch_obp_ts mais je n'y arrive pas. il faut faire "echo 0xFF > /sys/module/qtouch_obp_ts/tsdebug" mais faut que ça soit fait au boot. J'ai essayé dans init.rc mais il est remis d'origine à chaque boot. J'ai essayé dans /system/etc/init.d/77debug mais il n'est pas pris en compte. Une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
