cubitus Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 Bonjour, J'aimerai votre avis sur un truc bizarre. Hier soir, je regardais TF1 en streaming avec Vplayer (il est assez gourmand en ressources dans cet exercice). A un moment, ça a bloqué durant 20s et le téléphone à redémarré.... J'estime être à 50% de batterie au moment du plantage après redémarrage je suis tombé brutalement à 14% C'est cette chute brutale que j'ai du mal à comprendre Regardez bien la courbe à droite le point rouge et le niveau après redémarrage... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r0bin0u Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 Je pense que ces un bug Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 Bug mais pour diminuer cela. (j'avais le même pb, je suis passé en LP7) Recalibrage de la batterie Désactiver le Fast Dormancy Et depuis je n'ai plus de pb. moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 Mauvaise section, je déplace Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cubitus Posté(e) 4 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 4 juillet 2012 bonjour, Désactiver le Fast Dormancy, je n'en vois pas l'interêt surtout vu sa fonction. Recalibré la batterie oui c'est peut être un truc à tenter Pour RdS Galaxy S II, c'est sympa de déplacer les postes, mais ce n'est pas facile de savoir ou le poste à été déplacé ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 La fonction n'est pas diminuer la batterie mais juste de diminuer la consommation réseau 3G. Cependant tu peux le laisser activer, je ne suis pas sur que cela soit la cause de ton PB :)! Avais-tu un proc chaud quand tu as rebooté ? As-tu un CPU Governor ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cubitus Posté(e) 4 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 4 juillet 2012 Avais-tu un proc chaud quand tu as rebooté ? Oui Vplayer en mode stream doit convertir du MPEG2 pour l'afficher. Il bouffe pas mal de ressources et l'arrière du téléphone est un peu chaud.... As-tu un CPU Governor ? NON Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 La chaleur peut stopper ton SGS2 avant qu'il crame alors... mais tu regardais depuis combien de temps ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cubitus Posté(e) 4 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 4 juillet 2012 Depuis 1h environ... Mais j'ai le sentiment d'avoir un problème de stabilité, Je viens de lancer l'application stabilityTest 2.5, j'ai été manger et en revenant le tel avait redémarré :mellow: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 Ta ROM est nouvelle ? ton tel est vieux ? Une nouvelle applis depuis peu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cubitus Posté(e) 4 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 4 juillet 2012 Le tel date de mars de cette année (acheté chez Free) la ROM est celle d'origine hormis le kernel pour le Root Avec Stability test ça plante systématiquement au bout d'un certain temps... Tu ne connais pas une autre appli pour tester la stabilité ? Edite : Je viens d'underclocker le tel à 500MHz il plante quand même avec Stability test Cela ne vient pas d'une surchauffe du CPU sans doute une incompatibilité dans le rendu 3D... Bref, c'est autre chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 Pour info, avec mon kernel à 800Mhz, le tel reboot en boucle... change donc de kernel ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cubitus Posté(e) 5 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2012 Je ne vais rien changer pour l'heure, ce n'est pas un plantage systématique sauf pour StablilityTest dont la fiabilité peut être mise en cause. La question de départ était comment, expliquer la chute brutale de la batterie suite à un plantage... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 Qui s'explique pour ma part, j'ai eu à plusieurs reprise ce problème, j'ai désinstallé des applications qui consommait trop, changé de rom et réinit le calibrage de batterie et depuis plus rien. Pour ma part, je pense que le problème vient du calibrage de ta batterie vers ta Rom. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cubitus Posté(e) 5 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2012 Après quelques recherches, il semble que le calibrage c'est un peu du pipo http://www.androidgen.fr/recalibrer-batterie-change-rien-actualite-2409.html Je viens de regarder le fichier batterystats.bin, sa date de modification date de 3 min... ce qui semble confirmer ce que dit l'article. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 après des tests de mon coté, j'ai surtout des soucis de kernel avec SetCPU, j'ai donc changé de kernel et plus de soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cubitus Posté(e) 5 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2012 D après ta signature tu es sous ICS... :P tu sembles bien bidouiller :P Je m'écarte un peu du sujet d'origine... mais bon B)trois petites questions sur ICS 4.0.3 : Je suis passé en 4.0.3 pour tester et je suis revenu en 2.3.6 As-tu trouvé un kernel qui permet le root et qui ne laisse pas le triangle jaune au démarrage ? Sous 4.0.3. j'ai perdu la fonction qui permet sous la galerie de partager une photo sur Picasa... tu ne veux pas tester s.v.p. Sous 4.0.3. as-tu essayé le téléphone IP SIP ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 QT1 : clique sur le lien de ma signature "Root", la procédure est la plus sécurisée et sans triangle QT2 : Cela fonctionne chez moi QT3 : Non pas encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cubitus Posté(e) 5 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2012 C'est cool merci. J'ai dû avoir un bug avec ma mise à jour ICS... J'attendrai mi-aout pour passer sur ICS, car il me faut absolument SIP pour les vacances en Égypte :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
