[ROM] VillainROM 10.3
Zoozloz
Le premier post indique qu'on peut passer en OTA d'une 6.2 à la 10, l'outil d'OTA ne me trouve rien. Quelqu'un aurait réussi à le faire ?
Ca semble quand même étonnant, un changement de version pareil devrait donner lieu à un wipe surement.
Tant pis, je vais le faire avec RA après un wipe, va falloir tout restaurer encore ..
  • Réponses 821
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Les OTA faut aller les chercher sur le VillainRomUpdater (application). Ca te propose de prendre les Maj de Roms, la telecharge et l'installe automatiquement. Par contre fait gaffe quand tu recherches des Maj ils mettent encore celles que tu a peut-être déjà installé. En tout cas moi ca me les affiche encore alors qu'elles sont déjà faites.
Bah moi j'ai un FC sur l'application messages. Je comprend pas comment. C'est juste apres avoir restauré toutes mes données avec Titanium Backup. J'ai meme effacer tous les textos (en 10 tentatives) et même avec aucun, j'ai encore le Force Close...
Quelqu'un à une idée?
et vous avez remarqué le boot beaucoup plus rapide ? :)
Oui, environ 1min/ 1 min 10 contre 1min30 avant.
OTA = Mise à jour Over The Air ==> le tél télécharge directement les mises à jour par le Wifi ou le 3G et les installe directement (pas besoin de PC en fait)
sur la VillainROM 10, il faut aller dans les applications, lancer VillainROM Updater et là il faut cliquer sur le gros bouton, uptade (sinon touche menu, et l'icone de gauche, le droid avec un V) . ca cherche les mises à jour et les affiche dans un bouton encore plus gros (en cliquant sur celui ci on choisi la mise à jour que l'on veut télécharger/installer)
quand la mise à jour est choisie, il faut descendre et cliquer sur install (ou download ou update, je ne sais plus :p )
une fois chargée, le tel propose de rebooter pour installer la mise à jour ... à partir de là, pour moi c'est aléatoire. soit ca marche et alors ca reboot, y'a un écran spécial de mise à jour (un écran type terminal) . Soit le tel reboot comme si de rien et ca n'a pas marché. En réessayant (et donc en REtéléchargeant la mise à jour) ben ca fini par marcher ...
Modifié par elloco054
moi malgres les reboots ca na pas fonctionné.
Alors je les ais toutes téléchargé, j'ai branché le tel en usb, j'ai etait dans le repertoire villain rom ou les fichiers zip ou été téléchargé, je les ai mis a la racine de ma carte sd, et je les ai installé un par un via le menu de boot HOME+ Raccroché ...
Et ca fonctionne :)
Modifié par iphonekilleur
Je tournais depuis quelques jours avec la Modaco based 3.31.751.1 Chungwa Taiwan repack.
Je viens d'installer la Vilain et impossible d'acceder à gmail via l'application.
J'obtiens : The process com.google.process.gapps has stopped et ce en boucle.
Une solution ?
Modifié par psylopath
Il y a la reconnaissance vocale (recherche vocale, ...) sur cette rom ?
Oui. On peut même l'avoir optionnellement au niveau du clavier virtuel pour composer par exemple des sms.
Mais bon, ça ne marche pas du tout pour le Français actuellement.
Une solution ?
Meme soucis, passé d'une 6.2 a une 10.1 et j'ai ca en boucle...
yep comme a chaque nouvelle install.
Edit:
A tiens c'est marrant je peux pas appeller :D
Quand j'appuie sur call il se passe rien.
je vais tenter un reflash.
Edit2:
Bon bah juste apres reflash, pas moyen d'appeler, tente la 10 tout court
Modifié par monmien
bon je viens de flash tout c' est trés bien passé pour une premiére fois...la ROM est trés bien mais l' anglais je peux pas!!!donc retours sur ma officielle 1.5 via nandroid backup, j' attends vivement la 2.1 officielle!!!!sinon ça promets aucunes fautes hormis la langue...
je viens de flasher en 10.1 par dessus une 6.2 et tout semble fonctionner.
par contre le tél est plus en anglais qu'avant même avec more locale 2 mais j'étais prévenu on va dire.
ah oui j'ai perdu friendstream aussi ....
et j'ai des force close de google.gapps ou un truc du genre de temps en temps.
bref j'ai l'impression que la 6.2 c'était bien en fait.
Étant avec la version 10 cela vaut il le coup de passer en 10.1 ?
> Aucun Problème constater avec la v10.0 a part et toujours le meme : Coupure du bluetooth quand j'écoute de la music
D'ailleurs de ce que je me rappel j'avais très peu ce problème en version 1.5
Quelqu'un aurait il une solution a ce problème (a part celle de repasser en 1.5 ce que me dérangerai beaucoup)
