Patch Gps pour les Rom cm7.x
Invité Edzamber
Invité Edzamber
@H@st,
4 minutes pour le premier démarrage ou par la suite ?
Quand je l'ai installé, : moins de 10 secondes au premier démarrage, moins de 5 secondes par la suite.
Il faut dire que je suis en région Parisienne alors ...
Testé avec "Map" de Google.
tu parle du lien de mon patch avec lib XXKPT ?
si c'est bien ça le voila.
GPS-PATCH
J'ai testê ton patch, il fonctionne nikel, aussi bien que celui de Lagloose. Connecté au Gps en 3 secondes.
Au niveau prêcision, je te ferais un retour apres quelques tests. :lol:
Envoyé depuis mon GT-S5830 avec Tapatalk
je comprend pas toute ces differences,on habite dans le même pays et on ne fix pas les satellites de la même façons :( .
sinon je ne suis jamais descendu en dessous des 4 metres d'erreur au niveau precision ,peut etre que d'autres ont mieux ?.
merci du retour :)
Invité Edzamber
@MNK
Moi aussi j'ai toujours eu une précision a 4 ou 5 m pres.
Pour ce qui est du fix du Gps, il est vrai que je me connecte plus vite aux abord des grandes villes que dans les petits villages !
Invité Edzamber
Personnellement sur la version stable du 15/6 de CM7.2 ça fonctionne au poil. moi qui avais de gros soucis avec le GPS me voila satisfait
Bonjour, ta version de cm7.2 est une officielle ? En combien de temps le gps se fixe t'il ?
Invité Edzamber
@Furio,
Merci pour l'info, c'étais juste pour savoir si ca fonctionnanit également avec les CM7 officiels ... :D
Comme la version finale de Apocalypse doit etre basée sur la dernière Nightly ...
Ce patch fonctionne nikel aussi avec ma Rom, il se fix quasi instantanément ... Merci à Lagloose !!! ;)
J'ai Apocalypse aussi, niveau rapidité c'est génial, environs 5 secondes pour trouver une position. Mais au niveau de la précision c'est encore plus impressionnant ! Avant J'avais une précision de 40m, maintenant c'est 4m ! J'ai testé avec la vue satellite, c'est tellement précis que les coordonnées correspondent non plus au numéro de ma maison mais à la pièce dans laquelle je suis ! :D
