shaolin38 Posté(e) 11 juillet 2012 Share Posté(e) 11 juillet 2012 (modifié) Salut, J'ai un tel bouygues avec CSC BOG et souhaiterait basculer vers un CSC XEF afin d'avoir les maj plus rapidement. J'ai trouve ce code qui permettrait soit disant de changer de CSC: *#272*imei#* (Display/change CSC code) http://techiehandy.c...id-secret-code/ Cela me parait un peu simple... est ce si facile ?? Et deuxieme question, quel est l'impact d'un tel changement ? est ce indolore pour la suite ? Merci de votre aide Modifié 11 juillet 2012 par shaolin38 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lelinuxien52 Posté(e) 11 juillet 2012 Share Posté(e) 11 juillet 2012 Salut, Alors, plusieurs choses à savoir : - la manip *#272*IMEI# pour changer le CSC fonctionne sans problème. Sur ce point, c'est bien une méthode que l'on peut utiliser pour faire celà. Tu récupères ton IMEI avec *#06# puis tu fais la manip. Tu sélectionnes le CSC que tu veux et tu sélectionnes Install en bas à gauche (de souvenir). Cependant (et je réponds en même temps à la deuxième question) : - l'impact sur le téléphone : le changement de CSC va entrainer la perte des informations stockées dans la mémoire du téléphone (et donc les appli, les configs ...) (PS : ca ne touche pas à la carte Micro-SIM si tu en as une). Après, entre BOG et XEF, il n'y aura pas grande différence. Peut-être des MAJ plus rapide, quoi que ... - si ton téléphone a un firmware Bouygues (acheté chez Bouygues en gros), tu ne vas pas avoir le choix. Tu n'auras que BOG. Si tu veux avoir d'autres CSC, il faut un firmware qui en supporte plusieurs. Pour cela, reflash ton mobile avec une ROM dont le code CSC contient "OXA" : exemple : le dernier firmware (UK mais contient bien le français) : I9300XXBLFB_I9300OXABLFB_BTU dispo sur Sammobile. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shaolin38 Posté(e) 11 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2012 ok donc pour changer de CSC il faut perdre toutes ses donnees et flasher une nouvelle ROM sinon pas possible... dommage... Merci pour ces infos tres claires. Je vais encore attendre un peu avant de me relancer dans les flash (vraiment trop chiant de devoir tout reinstaller et reconfigurer....) et donc devoir etre un peu plus patient pour les update Kies ou OTA... bouygues n'est pas le pire apparemment Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lelinuxien52 Posté(e) 12 juillet 2012 Share Posté(e) 12 juillet 2012 Oui, pour changer de CSC quand tu as un firmware opérateur (donc limité), il faut flasher (ça, ça ne fait pas perdre tes données). Par contre, le changement de CSC entraîne un changement des paramètres régionaux du téléphone et donc ça te fait l'équivalent d'un wipe data (perde des données du téléphone). Mais je te rejoins. Bouygues France vient de sortir la dernière version du firmware : la BLFB. Donc, vérifies avec Kies ou OTA dans les jours prochains, ça doit arriver. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shaolin38 Posté(e) 12 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 12 juillet 2012 euh... tu dis " il faut flasher (ça, ça ne fait pas perdre tes données)"... je suis surpris... Chaque fois que j'ai flasher mes precedents tel (galaxy spica et htc desire) je perdais mes donnees... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikes Posté(e) 12 juillet 2012 Share Posté(e) 12 juillet 2012 (modifié) Je viens ajouter ma pierre à ce topic. Mon Galaxy SIII Bouyges s'est mis à jour via Kies ce soir, et horreur, il a récupéré une surcouche Bouygues et des applications parasites! Je décide donc de flasher (comme vous pouvez le voir dans ma signature c'est loin d'être la première fis) via Odin le firmware suivant: I9300XXBLFB_I9300XEFBLF1_I9300XXLFB_HOME.tar trouvé sur ce forum. Comme ça ne fait qu'une semaine que j'ai ce tel, je me dis que je ne perdrai pas grand chose. Le flash se passe bien mais là surprise au redémarrage: je retrouve mon SIII tel qu'il était avant, sans la surcouche Bouygues, mais par contre le CSC a bien changé pour I9300XEFBLF1. Étrange, je pensais comme sur mes Android précédent que changer le CSC wipait tout... Mes infos actuelles avec *#1234# AP: I9300XXBLFB CP: I9300XXLFB CSC: I9300XEFBLF1 Edit: par contre, dans Kies j'ai CSC: LF1 (BOG) et "Votre périphérique ne prend pas en charge la mise à jour via Kies" Je ne comprends plus là... Et dans *#272*IMEI# j'ai toujours BOG Modifié 12 juillet 2012 par Mikes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lelinuxien52 Posté(e) 12 juillet 2012 Share Posté(e) 12 juillet 2012 (modifié) euh... tu dis " il faut flasher (ça, ça ne fait pas perdre tes données)"... je suis surpris... Chaque fois que j'ai flasher mes precedents tel (galaxy spica et htc desire) je perdais mes donnees... J'étais tout comme toi surpris quand j'ai vu cela sur XDA, mais après plusieurs tests sur mon SGS3 (peut-être depuis Ice Cream Sandwich), je n'ai JAMAIS perdu mes données, ni applications. (Par contre, il faut bien faire un flashage simple, pas de Wipe data / Wipe cache depuis le Recovery_menu) Mikes, j'ai peut-être des éléments pour toi... En fait, ce n'est pas le changement de version du CSC qui entraine le wipe (entre un BOG LE8 et BOG LF1 par exemple, on ne change que quelques réglages, mais pas l'ensemble des paramètres régionaux), mais par contre c'est le changement de code CSC qui entraine forcement un wipe data (passage d'un BOG en XEF ou autre). Ce qui est étrange dans ton cas, c'est que tu ais mis une ROM I9300XEFBLF1 (donc avec un CSC "France" : XEF) et que tu trouves avec *#272*IMEI# un BOG. Là, il y a un truc .... Modifié 12 juillet 2012 par lelinuxien52 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikes Posté(e) 12 juillet 2012 Share Posté(e) 12 juillet 2012 (modifié) Au final, je suis repassé par une ROM LE8 multi-CSC, et là j'ai pu changer de BOG à XEF. C'était donc bien BOG qui était resté, j'ai vu sur XDA que en effet, même en flashant un firmware avec un certain CSC, ça ne modifie pas le CSC courant, il faut absolument passer via une ROM multi-CSC et changer explicitement le CSC... J'ai donc remis la LFB, et désormais tout est correct, plus de trace de BOG, ni avec *#272#, ni dans Kies qui désormais me dit bien que j'ai la dernière version. Par contre, changer le CSC a bien fait un wipe. En tout cas, je suis tranquille pour le futur et les éventuelles nouvelles "surprises" de Bouygues ... Modifié 12 juillet 2012 par Mikes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
