Ecran s'allume tout seul
Salut à tous,
donc j'ai encore un petit soucis, j'ai mon SGS2 qui ne fait que d'allumer son ecran tout seul par moment...
Je ne comprend pas d'ou cela vient et j'aimerais savoir si quelqu'un avais eu un problème similaire et l'avais résolu ?
Merci d'avance,
KaporalZ
Bonsoir / bonjour à tous!
@KaporalZ,
j'ai eu un problème similaire au mois de janvier, (je ne retrouve le topic que j'avais posté et demandé de l'aide à l'époque... )
Donc mon tel se rallumait tt seul et sortait de veille, mon telephone m'indiquait souvent qu'il etait entrain de charger et se mettait souvent en charge tout seul comme si il etait branché sur secteur ou usb, ( il y avait la présence constante de l'icone batterie) c'est assez contraignant sachant que ça vibre à chaque fois ! et fait fondre la batterie du coup...
Je c pas si tu rencontre aussi c souci, quoiqu'il en soit et j'ai reussi à résoudre ce probleme en nettoyant le port micro usb du telphone à l'aide d'une bombe à air comprimé, ou souffleur de gaz Sec
donc la minip consiste à éteindre son telphone, retirer la batterie de celui-ci, attendre un petit peu une dizaine de minute
Ensuite tu souffle à l'aide de la bombe à air comprimé vers le port usb du tel à plusieurs reprise, tu nettoyes aussi les petites connection ( doré) qui permettent le contact entre la batterie et le telepone
Et tu laisses reposer une bonne Vingtaine de minute! ( voir un peu plus)
Voila ca marché pour moi, apparement un petit problème connu sur de pas mal de GS II ! ( une oxydation du port usb mini il me semble si mes souvenirs sont bon... à confirmer tt de même ^^ )
Tiens moi au courant
voila bon courage ;)
