lebaronrouge76 Posté(e) 12 juillet 2012 Share Posté(e) 12 juillet 2012 j'utilise énormément les forums dont celui ci et un truc m'exaspere vraiment au point de delaisser ma tablette et envisager de la revendre. j'utilise souvent les fonctions éditer et copier coller et je me rend compte qu'avec la gtab c'est super galère voire pour la plupart des forums impossible ! Je suis sous CM9 wifi. le clavier ne propose pas les raccourcis control + c ou + x ou + v car il n'y a tout simplement pas de touche ctrl ... Et un clique prolongé ou non sur l'écran n'ouvre évidemment aucun menu comme un click droit... les versions mobiles des forums ouvrent en général un popup pour éditer ou coller ce qu'on a précédemment copié... sauf qu'il m'est impossible d'accéder à ce popup ,et si je veux le sélectionner avec le doigt ca sélectionne toute la page qui se met en surbrillance et c'est tout. pas moyen d'écrire dans le popup ou d'avoir une commande 'coller' De toute façon même en passant par les version non mobile des forums c'est pareil je galère. Tapatalk je n'ai pas accès à certains forum ( streetriple.fr par ex) donc obligé de passer outre. Et tant qu'à avoir une tablette je préfère passer par les versions web ou mobile des sites et forums. Pire encore le clavier disparait des que je sélectionne le popup du doigt... Alors c'est moi qui rate un truc ou je vire ma gtab ? :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TSIPC Posté(e) 12 juillet 2012 Share Posté(e) 12 juillet 2012 (modifié) Vire pas ta GTAB. Tu n'utilise pas la rom d'origine, car en appuyant longuement sur une sélection, le copier-coller apparaît bel et bien. Et pour avoir le copier-coller (cut, copy, paste) sur le clavier, change de clavier et prend un des meilleurs, dans mon cas j'ai choisi A.I.type tablette Clavier. Modifié 12 juillet 2012 par TSIPC Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 13 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2012 querty ?.... Bon j'avais pas pensé au simple fait de changer de clavier. Je vais en tester pour trouver mon bonheur car là ca me soule sérieusement.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TSIPC Posté(e) 13 juillet 2012 Share Posté(e) 13 juillet 2012 Qwerty bien sur, je suis du Québec. Azerty, j'y arrive tout simplement pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 14 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2012 ok je l'ai installé et testé...inutilisable sur ce forum. Déjà avec le clavier d'origine j'ai un temps de latence de 3 secondes minimum, avec ton clavier il est tout simplement impossible d'écrire ca me prend qu'une frappe sur 10 et encore. Pourtant testé sur d'autres sites et forums, ok. frandroid a vraiment un problème et ce quelque soit le navigateur testé ca lag à mort et beaucoup de fonctions déconnent via la tablette pour l'utiliser. Je crois que je vais commencer par virer cette CM9 et tester une autre rom car pour le moment je suis pas satisfait de l'utilisation de ma gtab quand je vois ce genre de galère bidon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Razboul Posté(e) 14 juillet 2012 Share Posté(e) 14 juillet 2012 Perso sous CM9 avec le clavier d'origine je n'ai aucun problème avec les copier/coller sous Dolphin ou le navigateur par défaut Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 15 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2012 Impossible de le faire fonctionner sur frandroid quelque soit le navigateur....alors que sur d'autres sites et forums il fonctionne nickel. Là je sèche .....hallucinant et désespérant. Ca me gave car ce clavier est vraiment génial. Envoyé depuis mon GT-P7510 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
