rootkeys79 Posté(e) 12 juillet 2012 Share Posté(e) 12 juillet 2012 (modifié) EDIT : ICS disponible en téléchargement sur le site du constructeur ici pour les serial number SX.....(sans le N) (le bouton reset est sur la même tranche que le bouton power) La procedure en anglais est ICI Pour le SXN..... c'est toujours gingerbread 2.3 (le boutou reset est sur la même tranche que le volume) Apparemment beaucoup de retour négatifs (impossible d' effacer la NAND, bloque au boot, probléme d'orientation et de décalage de l'image). VIEWSONIC vends des viewpad 10e DIFFERENTES selon les PAYS...Vérifiez votre serial Number...avant de flasher avec n'importe quoi....NE REPRODUISEZ PAS MON ERREUR...Je n'ai plus de viewpad (j'ai compris ma douleur, j'ai pris une galaxy tab 1) Pour ma part j'ai formaté celle d'un ami avec d'autres parametre MPtools (elpida 8*256*2 512) car les autres ne fonctionnaient pas: erreur NAND. Puis la maj s'est faite avec succés, et blocage au boot.Seul le recovery fonctionnait. Obligé de lui réinstaller la Maj du 21122011 et ses programmes... On attent la MAJ de la MAJ qui nous a tué :P . PS : j'ai changé certaines valeurs du partitionnement lors du flash : On peut mettre dans certains cas (a vos risque et perils) system 512 - Data 2048 (au lieu de 1024) - cache 2 ...ce qui a pour effet de doubler la taille de la partition des programmes, et la partition "internal memory" est toujours de 2Go (???). On peut aussi essayer d'augmenter le cache à 128MB (je ne l'ai pas fait) et voir si les perfs sont meilleures. Surtout allez au bout de chaque flash, de maniére a toujours conserver le "factory mode" J'ai l'impression que certaines des tablettes achetées chez LDLC proviennent d'un lot reconditionné...Et que la taille de la NAND n'est pas de 4 Go, mais de 8 Go avec une partie défectueuse...Ce qui expliquerait que ma première avait le chargeur HS, la seconde des défauts d'aspect et des reboots intempestifs... et la 3eme une mémoire elpida 8*256*2 ou lieu de la 8*128*4... Changelog : a venir Root : a venir [ARCHIVE ROM 20112112 - VALIDEE pour SXN.....] Bonjour, J'ai décidé de lancer un sujet qui recensera toutes les ressources concernant cette tablette. Processeur : Vimicro VC 882 Cortex A8 simple coeur. 400-800-1000-1300 Mhz. (limité a 1GHZ) GPU : CG 400 RAM 512 Mo (320 utilisables) Dalle : Tactile capacitive 5 points IPS 1024*768 Micro HDMI Sortie jack, micro intégré Webcam 1.3 MPx Micro USB (pas de fonctions "USB Host", ni de recharge) Slot micro SD jusqu'a 32 Go alim 12V-2A (chargeur universel OK) D'abord, LE topic de XDA-dev consacré a la tablette (encore en cours). On y apprend beaucoup de choses (en anglais). On y parle du materiel, de la compatibilité des applications, ou de la MAJ vers ICS. Viewsonic a publié les sources du kernel ici, ainsi qu'une MAJ daté du 20111221, qui résout pas mal de problèmes (wifi, fluidité, tactile). Si un dev veut bien nous faire une rom custom (overclock, repartitionnement, tweaks build.prop, install reboot et recovery...) Le SDK de android 4.1 (jelly bean) est disponible ici La procédure pour faire la MAJ est détaillé dans le PDF contenu dans l'archive (en anglais).Les tablettes vendues en ce moment n'ont pas eu cette mise a jour, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. (pour les devs eventuels, on ne peut pas flasher simplement juste le kernel, ou juste le loader avec l'outil fourni (MPtools), il faut editer des fichiers de configurations .Ini) Une fois la MAJ faite, vous voudrez peut être la rooter et avoir acces au play store... Ce topic (en anglais) vous fournira le root kit (root, su. play store) et la maniére de l'installer (c'est "tricky" !). Ensuite, vous pourrez installer presque toutes les applications (la moitié par le play store, l'autre moitié en utilisant cette extension pour Google chrome 17 minimum). La plupart du temps il faudra les installer avec APK installer (la tablette n'est pas certifié Google). APPS compatibles : 75% (l'erreur la plus fréquente est "erreur à l'analyse du kit"). Les jeux fonctionnent eux au cas par cas : S'il n'y a pas trop de 3D, ça va, GTA III : n'y pensez pas !(soupir...) EDIT : NFS hot poursuit, Defender, Tux rider, R-type, les angry birds, Tetris, Sonic CD, fonctionnent ne marche pas (plantent) GTA3, Nova3, Hugo mania, shadowgun Emulateurs : Gendroid, SNESdroid, psxlite, johnneslite OK! NE mettez pas a jour vers flash 11, seul le 10.3 d'origine fonctionne ! Pour surfer, je préfere Opéra mobile (je le trouve plus compatible avec le web standart, et plus rapide) que "navigateur". Google chrome, lui ne fonctionne pas helas... ET les googles Apps alors ? La plupart fonctionnent bien...Mais il faut les installer avec Apk installer, en les ayant préalablement chargé via chrome et son extension. Et celles qui ne fonctionnent pas ? Youtube et Gmail nécessitent une vieille version (respectivement 2.4.4 et 2.3.X) que je vous ai mit ici, parce que je suis bon prince... Et celles qui ne marchent pas du tout ? il y en a : MyTF1, pluzz, ... elles font une erreur dés l'installation (erreur lors de l'analyse du kit...). Vous pouvez toujours chercher des alternatives sur Getjar et 1mobile (deux autres market alternatifs). Une fois tout cela fait, je vous vois venir...Ma tablette rame un peut avec 200 applis installées (normal...) Pas de panique, on va passer à l'optimisation des autorun, notifications, et mémoire; de manière à pouvoir profiter des performances honorables de la bête. Perso j'utilise gemini app manager (d'autres preferent titanium backup ou Rom toolbox) et j'ai commencer par bloquer les applis suivantes : - Viewscene 3D - Vortex player - 01 market - wildtangeant - dropbox -APPN ask Toujours dans gemini, j'ai désactivé tous les autorun de type : "On boot complete" "on wifi XXXXX" "on external SD XXXXX" "on power XXXXX" dans toutes les applications...Sauf les applis Systèmes ATTENTION A CE QUE VOUS BLOQUER : une mauvaise manip et c'est le hard reset assuré.... Apres on peut aussi passer son temps a killer les process...qui reviennet toujours a cause des autorun... Pour plus de memoire dispo, on peut supprimer le .APK de viewscene3D (si on ne l'utilise pas). il est situé dans /sytem/apps. Normalement la tablette marche bien avec environ 160 mo de RAM libres, en dessous de 80 Mo, Skype plante par exemple. Installer l'application fast reboot, qui vous permettra de libérer de la ram saturé par plusieurs heures d'utilisation par exemple. Si comme moi vous avez besoin d'un peu de performance, il peut etre intéressant de régler le CPU sur 1 GHZ tout le temps avec antutu cpu masters (cochez "apply on boot"). mais la batterie perdra en autonomie. Le processeur ne bronche pas. Ici (en anglais), l'auteur détaille les performances du processeur + CPU (c'est entre le rockchip et le allwinner), mais surtout il consomme et chauffe peu. Pour le launcher, j'utilise Holo laucher. Il est rapide, joli et personnalisable avec les icones d'ICS Voilà... La Rom gingerbread d'origine est assez mal codée, même si elle est fluide (apres la MAJ) : la "vieille GSM" bouffe la Batterie, le processeur peut techniquement decoder du 1080P, mais se cantonne au 720P, plus quelques petits bugs dans les applis inhérant a Gingerbread (force close). EDIT : MAJ ICS pour les SX..... EDIT2 : MAJ du post (numero de serie) Modifié 6 août 2012 par rootkeys79 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yngwie Posté(e) 16 juillet 2012 Share Posté(e) 16 juillet 2012 Bonjour rootkeys79. Je viens juste de m'inscrire sur ce forum,après avoir lu ton topic sur le viewpad 10E. Merci à toi pour toute ces précisions et astuces. J'ai acheté 2 10e l'autre jour,quand ils étaient en promo sur cdiscount(129 euros). l'un est pour un ami,l'autre pour moi. Je voulais depuis longtemps une tablette,mais le prix me rebutait,et j'ai raté toutes les occaz sur le touchpad ! J'ai fais toute les manips que tu as indiqué,et tout marche nickel: MERCI. Par contre,une petite question: Où sont les 4 gigas de la tablette? Je n'en vois que 2. En espérant que ce topic puisse aider d'autres personnes comme moi,qui est inculte sur android,tablette et tout le toutim,je m'en vais découvrir ce forum,qui m'a l'air bien riche en informations. A bientôt. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rootkeys79 Posté(e) 16 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 16 juillet 2012 (modifié) Edité Modifié 1 août 2012 par rootkeys79 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
semro Posté(e) 17 juillet 2012 Share Posté(e) 17 juillet 2012 Salut, Pour ma part j'ai profité de la promo RDC (d'ailleurs sur leur site il est noté que la Mise a jour de ICS est disponible alors que pas du tout ) enfin breff... Super ta publication rootkeys79 pour amélioré l'ergonomie de la tablette. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rootkeys79 Posté(e) 17 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2012 Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rootkeys79 Posté(e) 18 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 18 juillet 2012 (...) Par contre,une petite question: Où sont les 4 gigas de la tablette? Je n'en vois que 2. J'ai trouvé, j'en ai racheté plusieurs et en les flashant j'ai compris. Il y a 2 gigas pour les données : ils sont montés dans /sdcard + 1024 Mo (=987 Mo formatés) qui correspond a l'espace qui se remplit par défaut quand on installe les applis. + 2 Mo de cache + 512 Mo Sytem + 128 Mo de spare (pour remplacer les cellules mortes) = environ 3.6 Go = une carte SD 4 Go formatté B) Pour la ram, j'ai la réponse il y a 320 Mo pour le Syteme, le reste est Réservé par le GPU et une partie du Système. Voilà, on peut changer certaines de ces valeurs dans l'outil de flash Mptools, mail il faut s'y connaitre en adresse mémoire/partitionnement, je ne m'y risquerais pas trop. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rootkeys79 Posté(e) 18 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 18 juillet 2012 Bon, mon aventure viewpad s'aarette Ici. La mienne a rendu l'ame (elle reboot ou s'éteint toute seule). Je suis assez choqué par la qualité de fabrication assez inégale, et la fiabilité : Sur trois tablettes : - La premiere avait le chargeur défectueux - La seconde présentait des défauts d'assemblage du plastique. Bref : Ecran magnifique, prix sympa, 4/3. Tout le reste est merdique bugué, mal conçu, mal assemblé. C'est dommage je suis très déçu. Je demande le remboursement des 2 tablettes, et vais m'orienté vers une MPman 8 ou 9.7 pouces (android 4). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
semro Posté(e) 19 juillet 2012 Share Posté(e) 19 juillet 2012 Pareil pour moi après quelques jours d'utilisation mon antenne WIFi est défectueuse impossible d'avoir une connexion stable de stable (alors que sur mon téléphone no soucis). Je vais donc la retourner et me prendre une autre un peu plus chère mais qui correspondra à mes attentes. Très déçu de cette tablette que je ne recommande pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yngwie Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 ICS dispo :) http://www.viewsonic.com/products/v10e.htm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Juanito34 Posté(e) 28 juillet 2012 Share Posté(e) 28 juillet 2012 Salut, En cours de DL... Quelqu'un a testé ? @+ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rootkeys79 Posté(e) 28 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 28 juillet 2012 (modifié) Salut, En cours de DL... Quelqu'un a testé ? @+ Juanito, on dirait bien que tu vas nous faire le changelog...Parle nous de ce qui a changé (ou pas) (qualité wifi, tactile, vitesse, fluidité, programmes qui plantent, autonomie...) Je n'en ai plus moi de wiewpad... Merci de faire vivre ce topic néammoins, d'autres seront contents d'avoir des infos ou des screenshots... Modifié 28 juillet 2012 par rootkeys79 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Juanito34 Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 Le DL a planté hier soir. Je recommence ce matin, mais c'est vraiment très long (30ko/s en moyenne... ) :emo_im_undecided: j'essaye de vous faire un retour ce soir, mais la tablette n'est pas à moi, je ne l'ai que depuis 2 jours et j'ai déjà passé la 1 ere mise à jour. Cette tablette me surprend avec sa réactivité et fluidité, sauf au démarrage. Si quelqu'un a une piste pour couper le son au démarrage et à l'arrêt, je suis preneur. @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Juanito34 Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 Pas moyen de décompresser l'archive, elle est corrompu. :emo_im_undecided: Je l'ai téléchargé trois fois... Quelqu'un a réussi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yngwie Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 Pareil! Fichier corrompu... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 30 juillet 2012 Share Posté(e) 30 juillet 2012 Bon j'ai envoyé un mail au Webmaster en espérant qu'ils corrigent le problème Philk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rootkeys79 Posté(e) 30 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2012 Coucou, l'archive s'ouvre (et s'extrait) avec winrar 4.2, en revanche le fichier system.img (la rom ICS) a une erreur CRC....Mieux vaut ne rien flasher et attendre le correctif de viewsonic... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Juanito34 Posté(e) 31 juillet 2012 Share Posté(e) 31 juillet 2012 L'archive a surement été corrigée : je viens de la dl de nouveau, elle s’extraie correctement. Je pense faire un essai demain. @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Juanito34 Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 (modifié) C'est la m**** ! La mise à jour n'est pas passé, voici l'erreur rencontré dans MPTool : "Error: Please check NAND PARAM in ini file" lorsque je lance le download ! :emo_im_undecided: En plus la tablette semble coincé dans le mode Factory ! impossible de l'allumer et je n'ai plus le voyant rouge en haut à gauche pour indiquer qu'elle est branché ! Après plusieurs tentatives diverses, variées et même farfelues, j'ai repris l'ancien MPTool de la version du 21 11 11 et les actions "erase" "downloading" fonctionnent. une fois ceci terminé, la tablette fonctionne. Je pense que leur configuration de l'application de mise à jour (MPTool) n'est pas au point. Wait and See.... Modifié 1 août 2012 par Juanito34 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 J'ai fais aussi la maj, ensuite viewpad bloquée au boot Je suis repassé à l'ancienne version sans problême Sinon sur le site viewsonic, la derniere maj date du 27/07/2012 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Juanito34 Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 Pour ma part la MAJ ICS n'est pas passé! et je pouvais pas sortir du mode factory => écran noir. Je m'aperçois que dans l'application MPTool -> dans settings, le PAK FIle renseigné correspond à rien (D:\...) et le firmware fourni par ViewSonic n'en contient pas, contrairement à la version précédente. Oui, la dernière Maj est du 27/07 => ICS Celle d'avance est du 21/11/11 => Gingerbread Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb37000 Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 (modifié) Bonjour, La mienne a fonctionné mais j'ai de gros problème avec le mode veille et la rotation automatique (affichage décalé de 90° = mode portrait au lieu de paysage) J'ai téléchargé la màj ICS sur la version anglophone du site de Viewsonic... et le firmware pour revenir en arrière (mais je me plante peut-être ?) sur la version francophone. Mais cet autre MPtool ne reconnait pas/plus ma tablette. Donc impossible d'effacer et d'écrire l'ancien firmware. :-/ Bref, pourrais-je savoir comment vous avez fait pour revenir à la version antérieure ? et quel fichier avez-vous utilisé exactement (je me suis peut-être tout simplement trompé de fichier ?) Merci d'avance, Seb [edit] apparemment, ce sont bien ces fichiers que vous avez utilisé aussi... :-/ soit dit en passant, les instructions en anglais indiquent pour la màj que ça concerne des tablettes ayant un certain Sérial Number... SN qui ne correspond pas à celui de ma tab (le mien commence par SXN) [edit2] Bon, après X essais, je viens tout juste d'y arriver. En fait, il faut faire la même chose que pour ICS : brancher d'abord le câble USB (et non après) puis faire la manip en appuyant plus longtemps (c'est plus 5 secondes que 3... car avec un appui de 3s la tablette semble être dans le bon mode, mais n'est pas reconnue. En appuyant plus longtemps, elle est à la fois dans le bon mode et reconnue par MPtool). Quel soulagement... et quel plaisir d'être à nouveau sous Android 2.3. Le mode rotation automatique fonctionne de nouveau, le mode veille aussi... et 1mobilemarket ne rame plus comme c'était le cas après la m-à-j vers ICS. ^^ Modifié 1 août 2012 par Seb37000 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yngwie Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 Merci à tous pour les retours. Je vais finalement pas faire encore la mise à jour. De toute façon,la tablette fonctionne très bien pour le moment.A part les gros jeux et les videos HD,tous le reste marche très bien. Pour 130 euros,on a une console avec un super écran excellente pour lire les bds et les livres. Et avec dolphin,un bon petit pc d'appoint pour surfer tranquille. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rootkeys79 Posté(e) 1 août 2012 Auteur Share Posté(e) 1 août 2012 Pour ma part la MAJ ICS n'est pas passé! et je pouvais pas sortir du mode factory => écran noir. Je m'aperçois que dans l'application MPTool -> dans settings, le PAK FIle renseigné correspond à rien (D:\...) et le firmware fourni par ViewSonic n'en contient pas, contrairement à la version précédente. (...) Chez moi le disque D: c'est le disque vimicro (la tablette en mode "factory") s'il construit le nand.pak à la volé (en se servant des différents .IMG) et qu'il le place sur D:, puis qu'il flash D: avec....Ben ça fait comme avec les vieux Norton ghost : ça boot et ça fige...ce qui m'est arrivé d'ailleurs... Franchement très déçu par l'attitude de viewsonic, et du manque de proféssionalisme... Pourquoi d'un coup le cache passe de 2MB a 300MB ? c'est une erreur ou c'est voulu comme ça ? Mptools lui même me laisse perplexe (c'est la même version, mais avec un bouton en plus)... Je lache l'affaire avec cette MAJ pour le moment (d'autant qu'en 2.3, elle tourne quasi bien...), Espéront la MAJ de la MAJ, et pourquoi pas Jelly Bean (soyons fous) PS : j'ai un peu édité le premier post, je continuerais de le faire. Bonjour, La mienne a fonctionné mais j'ai de gros problème avec le mode veille et la rotation automatique (affichage décalé de 90° = mode portrait au lieu de paysage) ... Quel soulagement... et quel plaisir d'être à nouveau sous Android 2.3. Le mode rotation automatique fonctionne de nouveau, le mode veille aussi... et 1mobilemarket ne rame plus comme c'était le cas après la m-à-j vers ICS. ^^ On dirait bien que tu es le seul d'entre nous a avoir tésté la Viewpad sur ICS :P ... Je ne peux pas croire un telle manque de professionalisme... C'est un stagiaire qui a fait la ROM ? la premiere il l'a zippé alors que le system.IMG était encore monté quelque part, et la deuxieme n'est même pas téstée... Sans commentaires Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yngwie Posté(e) 1 août 2012 Share Posté(e) 1 août 2012 Quand je lis le pdf pour la mise à jour,la viewpad n'a pas le bouton reset au même endroit que ma tablette! Mon bouton reset est sur le coté droit de la tablette et sur le pdf il est dessus! Donc il y a bien d'autre modéles de la 10e. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb37000 Posté(e) 2 août 2012 Share Posté(e) 2 août 2012 (modifié) On dirait bien que tu es le seul d'entre nous a avoir tésté la Viewpad sur ICS :P ... On dirait bien. ^^ Quand je lis le pdf pour la mise à jour,la viewpad n'a pas le bouton reset au même endroit que ma tablette!Mon bouton reset est sur le coté droit de la tablette et sur le pdf il est dessus! Donc il y a bien d'autre modéles de la 10e. Oui, alors que sur le PDF venant avec le firmware précédent (téléchargé sur le site francophone), le reset est bien placé sur les photos, c-à-d à l'opposé du bouton volume. Et si on rajoute à ça le texte suivant présent dans le PDF du nouveau firmware (téléchargé sur le site anglophone) : V10e Firmware Upgrade ProceduresAndroid 2.3 Gingerbread to Android 4.0 Ice Cream Sandwich Products Serial Number with T0J12WWxxxxx Cela me conforte dans l'idée que cette mise-à-jour ne concernait pas nos tablettes. Néanmoins, si c'est bien ça le hic, je trouve quand même bizarre qu'ils n'aient pas sorti une version internationale pour un truc comme ça. J'ai essayé d'envoyer un mail à Viewsonic pour leur signaler les problèmes rencontrés mais l'email de leur service technique est désactivé semble-t-il (ou alors leur boite déborde de courriers et n'en accepte plus) Bref, c'est pas très sérieux tout ça. Enfin bon, je ne regrette pas ICS. Le peu que je l'ai testé, si je fais abstraction des bugs, je lui préférais quand même l'ancienne version (plus ergonomique avec son petit raccourcis en haut à gauche, touches du clavier virtuel mieux proportionnées). ICS m'a paru peut-être un peu plus fluide sur la lecture d'une vidéo 1080p et en surf, et encore ! ce n'est peut-être qu'une impression. Bref, aucun regret pour ma part. ^^ Avec 2.3, la tablette s'en tire très bien. Seul bug constaté avec : le wifi plante parfois et il n'est pas possible de le relancer. Il faut la redémarrer (en fait faire un reset car elle ne veut pas s'éteindre dans ces cas-là). Rien de très méchant. Modifié 2 août 2012 par Seb37000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
