[MP959] Tutos Cwm Recovery, CM9/AOKP (ICS) et CM10 (Jelly Bean)
murigny64
bonjour,
j'éssaie de recuperer la CM9_nightly_20120913 et le Patch Caméra Arriere sur le site et rien:error 403,seul MP959_compatibility1.2.0 a bien voulu etre chargé sur le PC.
Je suis votre tuto pour passer en CM9,wait & see...
merci pour les tutos
Modifié par craksus
Salut, j'ai réussi à trouver la CM9_nightly_20120913 pour mon mp959.
Je la partage ici : https://www.dropbox.com/s/8x9olroox5ak291/cm9_nightly_20120721.zip
En revanche, impossible de trouver le patch pour la caméra arrière comme toi. On a la même erreur 403. J'ai cherché pas mal de temps sur google, mais rien...
J'ai suivi le tuto, vraiment génial. super boulot. Un grand merci.
Sinon, ça vaut le coup de passer à la CM10 sur la mp959 ?
Le pack camera, je dois l'avoir quelque part...faut que je trouve une dropbox pour le déposer...je peux voir ça en rentrant du taf...
Cm10 est à éviter...la lecture vidéo ne fonctionne pas. Idem pour Aokp 4.1 ou Carbon 4.2.2
La seule rom 4.1 fonctionnelle est la digma
Edit : le lien
http://dropcanvas.com/32zn0
Modifié par Plumplum
  • Like 2
salut a tous
j’espère que je vais pas me faire démonter, mais je voudrai savoir si je peut faire les mêmes manipulations sur ma mp948 ?
d’après ce que j'ai compris, il n'y a que la coque arrière qui change avec le modèle mp959 ?
^_^
pas de soucis, on va pas te démonter :)
Il n'y a pas que la coque qui change, plein de truc à l'intérieur qui sont différents...il ne faut surtout pas installer la même rom que sur la mp959
  • 6 months later...
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
salut a tous
alors voila après avoir navigué sur tous les forums et lien actifs ou non je me suis décider d'envoyé un mail a mpman Europe pour un pb avec ma tablette mp959 voir mail ci-dessous:
Question: bonjour j'ai ma tablette mpman959 qui déconne je ne peux ni installer des jeux via gear et j'ai voulu installer play store mais c dernier ne veux pas nous plus par contre en mode reboot le petit robot en allonger avec un panneau triangulaire rouge. alors mais question es : y a t-il un autre firmware ou bien donner moi un lien ou je pourrais récupérer la rom d'origine stp merci de m'informé par email ou par tel au ********** merci a vous
alors voici leurs réponse:
Cela doit faire 2 ans que getjar ne fonctionne plus
Playstore n'est pas compatible avec votre tablette
Utilier 1 mobile market
Pour essayer de résoudre votre problème vous devez réinstaller le firmware.
Cette réinstallation se fait avec un ordinateur qui doit être équipé d'un programme pour dézipper les fichiers (exemple:Winzip)
Pour ce faire vous devez télécharger et enregistrer le fichier suivant
Cliquer sur le lien ci-dessous
 http://transfert.mpmaneurope.com/uploads/MP959_CompletToolNoticeENG.zip
Dézipper le et suivez les instructions du fichier présent dans le dossier « Notice ».
Cordialement
je vais l'essayé plus tard et vous retiens au courant
  • 6 months later...
Salut à tous, j'essaye d'installer le CWM mais il n'est plus en ligne, où le télécharger svp ?
Installation de CWM recovery:
1 - telecharger l'archive suivante: https://docs.google....dit?usp=sharing
En fait installer CMW c'est pas risqué...
Il faut télécharger :
- l'appli SuperUser
- l'appli Terminal Emulator
- le fichier du 1er post de ce lien : http://www.slatedroid.com/topic/30683-installing-clockwork-mod-recovery/
Ensuite, il faut :
- décompresser l'archive
- copier les 3 fichiers sur la "sdcard" interne à la tablette (recovery.img, install-recovery.sh, reboot-recovery.sh)...éventuellement à l'aide d'un gestionnaire de fichiers, je conseille l'apk Total Commander
- ouvrir Terminal emulator
Dans terminal emulator, taper :
su
cd sdcard
sh install-recovery.sh
CMW 5.5.0.4 est installé.
Pour rebooter en mode recovery taper :
sh reboot-recovery.sh
Plumplum j'ai fait comme tu as dit mais dès que je tape "su", j'ai droit au message suivant : uid 10061 not allowed to su
Oulà...un vieux topic qui ressort...
Le message d'erreur vient très probablement du fait que tu n'as pas les droits root...je pensais que toutes les tablettes avec des A10 avaient les droits d'origine et qu'il suffisait d'installer superSU
Lorsque tu as lancé terminal emulator, lui as-tu donné les droits root?
Le soucis, c'est que Allwinner A10 est un Cortex A8...dès que tu as 2 processus dessus, il a du mal et il freeze
Sans parler de changer de rom (ou même si tu as déjà changé), tu peux déjà aller dans les paramètres->options pour les développeurs
Si tu ne les as pas, vas dans paramètres->A propos du téléphone et appui 7 fois sur le numéro de build pour les activer
Dans les options pour les développeurs :
- tout en bas, coche : "ne pas conserver activité" et dans "limite processus arrière plan" choisis "aucun processus en arrière plan
- dans les "Echelles d'animation" (3 onglets) choisi "Animation désactivée"
  • 8 months later...
REUPLOAD DES LIENS
Suite à une idée de transformer cette tablette en tablette multimédia branché sur une chaine hifi en aux, je recherchais une custom rom, la stock ramant énormément cependant, tous les liens sont morts, heureusement, après environs 3H de recherches, j'ai pu les récupérés pour ceux qui n'auraient pas encore décider de ranger la tablette dans un meuble.
CWM Recovery
CMW Recovery : http://uplea.com/dl/905E028493297E2
Procédure d'installation  (il faut être root):
  1. Extraire les fichiers dans la carte sd de la tablette.
  2. Installer Terminal Emulator
  3. Ouvrir Terminal Emulator
  4. Taper :
su
cd sdcard
CM 9
Compatibility : http://uplea.com/dl/E51DC084DE7D93F
CM 9 : http://uplea.com/dl/FE4C12333AA99C1
GAPPS ICS  : http://uplea.com/dl/A96A6AE482D241C
Attention : Le nombre d'applications disponible pour ICS se réduit fortement, je conseil plutôt CM10)
CM 10
Compatibility (le même fichier que pour CM9) : http://uplea.com/dl/E51DC084DE7D93F
CM 10 :  http://uplea.com/dl/86D0D08AF405174
GAPPS JB : http://uplea.com/dl/F4AC90BAA8BABE5
En espérant aider certaines personnes :)
(PS : Ne vous attendez pas non plus a une expérience extrêmement fluide, mais c'est déjà nettement mieux que la rom stock. La tablette reste cependant utiliseable. Peut être appliquer certains tweaks pour alléger la charge de son single-core.)
PS 2 : Pas de liens pour le patch caméra (ce n'est à mon avis pas une grande perte vu la piètre qualité de celle-ci)
Modifié par totalgaara
