[MP959] Tutos Cwm Recovery, CM9/AOKP (ICS) et CM10 (Jelly Bean)
Posté(e) (modifié)
ClockWorkMod recovery et CyanoGen 9
CE TUTO EST UNIQUEMENT DESTINE A LA MPMAN MP959 ou ses clones parfaits
Clones reconnus:
- Ployer MOMO11 Bird 1
- Mediacom Smartpad 907c
- Woxter 97 IPS
- Yarvik TAB465
- Digma IDs10
J'ai arrangé un script d'installation qui permet d'installer le CWM recovery ou de réinstaller le recovery 3e, le tout tres facilement.
Merci à Ivanz, Fun_ pour CWM, Christiantroy pour CM9 et AOKP,
à Plumplum pour ces infos et Not6 pour la caméra arriere Informations sur CM9: http://www.slatedroi...-cm9-nightlies/
Il faut avoir:
un PC sous windows
une µSD pour le backup de la ROM d'origine la MP959 doit etre bien chargée (+ de 50%)
Je rappelle que flasher sa tablette comporte des risques de brick et annule la garantie de celle-ci. Ces manipulations sont donc sous votre entiere responsabilité. Frandroid et moi-meme ne pourrions etre tenu responsable en cas d'echec d'installation.
Installation de CWM recovery:
1 - telecharger l'archive suivante: https://docs.google.com/file/d/0B-lBQxRmQyO5ZDFKdDRES01vUW8/edit?usp=sharing
2 - decompresser l'archive dans un dossier "X" du PC
3 - se rendre dans ce dossier et décompresser l'archive "USB-Driver"
4 - dans la MP959, activer le mode debogage et "rester activer" dans "parametres/option des developpeurs"
5 - brancher la table en USB au PC
6 - le pC va essayer d'installer le pilote de debogage USB mais echouer
7 - réinstaller ce pilote manuellement (gestionnaire de pilote du PC) à l'aide des drivers situés dans "USB-Driver"
8 - se rendre dans le dossier "X" et lancer "LANCEZ-MOI.bat"
9 - un fenetre MSDOS va s'ouvrir dans laquelle un menu va apparaitre (appuyez un fois sur une touche)
10 - au dessus de "faites votre choix", il doit etre marqué "remount succeeded"
11 - il y a 2 choix possible "installer le CWM recovery" ou "restaurer le recovery"
12 - appuyer sur "a" pour lancer l'install de CWM et attendre la fin "installation terminée"
13- appuyer sur une touche, la MP va redémarrer.
et c'est tout.
Pour entrer dans le CWM recovery, eteindre la MP puis appuyer sur vol+ et power en meme temps pendant au moins 10s
Navigation dans CWM:
Monter et descendre: boutons "vol+" et "vol-" Valider: bouton "power" Retour: bouton "retour"
Faire une sauvegarde de la ROM d'origine:
1 - Inserer une SD en FAT32 dans la MP.
2 - Dans le menu de CWM, descendre à l'aide de "vol -" sur "backup and restore"
3 - valider avec "power" puis choisir "backup" et valider avec "power"
4 - le CWM va créer un backup de la ROM sur la SD dans un dossier nommé "clockworkmod" (c'est assez long)
Installer la CM9 Nightly de Christiantroy :) :
CM9_nightly_20120913 -> https://code.google.com/p/allwinner-cm9/downloads/detail?name=cm9_nightly_20120913.zip&can=2&q=
MP959_compatibility1.2.0 -> http://old.androidfilehost.com/main/Allwinner_A10_Developers/christiantroy/misc/1.2.x/907c_compatibility_1.2.0.zip
Patch Caméra Arriere -> https://code.google.com/p/allwinner-cm9/downloads/detail?name=camera_stock_modules_36.zip&can=2&q=
Il vous faut les 3 fichiers zip: cm9nightlyxxxx, xxx_compatibility et camera_stock_xxx
1 - copier les fichiers de la CM9 sur la SD (cm9 et compatibility)
2 - dans CWM, faire un "wipe data/factory reset"
3 - remonter sur "install zip from sdcard" avec "vol -" et valider avec "power"
4 - puis "choose zip from sdcard" et choisir cm9_nightly...
5 - une fois cm9 installé, recommencer en choisissant le compatibility
6 - recommencez avec le camera_stock_module
6 - revenir au menu principal avec le bouton "retour" et choisir "reboot now".
Installer les Google Apps (Google Store et autres)
Gapps_20120429 -> http://goo.im/gapps/gapps-ics-20120429-signed.zip
S'installe sous CWM recovery (install zip from SDCARD)
Retour a la ROM et recovery d'origine MPMAN:
1 - Dans CWM, choisir "restore" dans "backup and restore"
2 - choisir le backup a la bonne date (si il y en a plusieur)
3 - attendre la fin de la restauration er redemarrer
4 - à l'aide du script fourni, restaurer le recovery d'origine.
bon courage !!! :P
Modifié par murigny64
  • Like 2
Posté(e) (modifié)
Android Open Kang Project
AOKP est un developpement parallele à Cyanogen 9.
Il en reprend les grandes lignes.
Version 20110708:
A installer dans cet ordre, sans rebooter entre chaque.
AOKP_20120708 --> http://old.androidfilehost.com/main/Allwinner_A10_Developers/christiantroy/aokp/aokp_20120708.zip
907c_compatibility1.2 --> http://old.androidfilehost.com/main/Allwinner_A10_Developers/christiantroy/misc/1.2.x/907c_compatibility_1.2.0.zip
patch_camera_arriere --> https://code.google.com/p/allwinner-cm9/downloads/detail?name=camera_stock_modules_36.zip&can=2&q=
Tout comme Cyanogen, cette ROM necessite CWM recovery pour etre installée ( voir post précedent )
Posté(e) (modifié)
Nouvelle version du CWM recovery 6.0.1.0 par Christiantroy (21/07/2012)
- gain en rapidité sur la creation de backup.
- gain significatif sur la taille des backups ( nouvel algorithme et indexation )
Installation:
Si vous avez deja un CWM installé:
Téléchargez l'archive suivante: https://code.google.com/p/allwinner-cm9/downloads/detail?name=cwm-a10_6.0.1.0.zip&can=2&q=
et installez la via le menu "install zip from sdcard" du CWM.
a bientot.
Posté(e) (modifié)
Installation de Jelly Bean 4.1 (CM10)
Version "201200913" - par ChristianTroy
Faire un wipe data/factory et dalvik avant d'installer par dessus CM9 ou une ROM stock
sous CWM recovery 5 ou 6
(voir post 1 pour les instructions)
Ordre d'installation à respecter:
CM10_a10_201200913 => https://code.google.com/p/allwinner-cm9/downloads/detail?name=cm10_a10_20120913.zip&can=2&q=
Compatibility 1.2 => http://www.androidfi...ility_1.2.0.zip
Camera_Stock_Modules => http://code.google.c....._36.zip&can=2=
Google Apps pour JB => http://code.google.c.....ned.zip&can=2=
Ne fonctionne pas encore:
- L'acceleration HW ( lecture video en SW, soit 720p maxi) l'acceleration HW fonctionne pour la majorité des videos HD
- Le mode USB mass storage
En l'état actuelle, cette version est pleinement utilisable et c'est meme du bonheur :P
  • 3 weeks later...
En fait, apres le décompte des 15 secondes, le dl ne part pas, seul un onglet blanc s'ouvre et puis plus rien. Celà m'a fait ça sur pas mal de fichiers de ce topic, mais pas sur tous. Ce n'est peut être que chez moi ?
Merci quand même ;-)
Bonjour
Tout nouveau sur ce forum, je possède la MP959 et désire la rooter
Je rencontre le même problème que Linksly à savoir que certains fichiers passent sans problème, mais d'autres provoquent une erreur http500
Je n'utilise pas avast, et même en supprimant le pare-feu windows7 et l'antivirus (essential security) c'est pareil
Bizarre
Posté(e) (modifié)
Bonjour Murigny, et merci de prendre le temps :-)
Les fichiers en questions sont donc les deux CWM (celui du post original et la version 6 un peu plus bas) et également la version CM9 nightly 20120624 (que personnellement, mon ami google m'a permi de trouver autre part).
Le seul truc pour lequel ça coince donc c'est le CWM, vu qu'il a l'air tout pret pour la mp959 et simple à installer avec ton tuto, et surtout, impossible de le trouver ailleurs (avec mes maigres connaissances en tout cas ^^).
Merci d'avance !
Edit : Oui Skybbax, avec les liens c'est plus facile ! :-D J'ai oublié de mentionner également les Gapps 20120317, que j'ai trouvé également ailleurs
Modifié par Linkysly
Bonjour
http://fr.packupload.com/TDC0DCCPG8O
http://fr.packupload.com/J65NW28KXZP
http://fr.packupload.com/3YICI0N3PDH
http://fr.packupload.com/GLQ257G5Y4B
http://fr.packupload.com/V9XW7J8H97T
http://fr.packupload.com/SMRLKT6YI9B
C'est à dire presque tous, mais ce qui est bizarre c'est que la CM10 et la CLEAN_ROM_MP959 se télécharge sans problème
Voilà et qur ce sois sur Firefox, Chrome ou ie l'erreur est toujours la meme HTTP 500
Je viens de télécharger la version Jelly Bean
Question : est-ce que ça fonctionne bien sur la mp959 ?
Par contre aucun des liens CWM ne fonctionne
Autre question : est-ce obligatoire de l'installer ?, est-ce que ça serre uniquement si plantage, est-ce que la CLEAN_ROM_MP959 ne suffit pas
Désolé si les questions sont basiques mais comme je suis nouveau
En tous cas merci pour ton aide
Je ne sais pas si ça a un rapport mes les liens qui fonctionnenent sont ceux qui viennent de http://s1.packupload ....
Avec http://s2.packupload ça passe pas
Merci Murigny, on attend avec impatience :-)
@Skybbar : En fait, en cherchant le nom des fichiers sur google, tu peux tout trouver (les fichiers présents ici qui sont compatibles avec notre mp959), hormis le fameux CWM qui a été fait exprès pour la 959 si je ne dis pas de bêtise. Celui là, impossible de le trouver ailleurs, sous ce nom de fichier là tout du moins.
Merci encore à murigny !
En fait installer CMW c'est pas risqué...
Il faut télécharger :
- l'appli SuperUser
- l'appli Terminal Emulator
- le fichier du 1er post de ce lien : http://www.slatedroid.com/topic/30683-installing-clockwork-mod-recovery/
Ensuite, il faut :
- décompresser l'archive
- copier les 3 fichiers sur la "sdcard" interne à la tablette (recovery.img, install-recovery.sh, reboot-recovery.sh)...éventuellement à l'aide d'un gestionnaire de fichiers, je conseille l'apk Total Commander
- ouvrir Terminal emulator
Dans terminal emulator, taper :
su
cd sdcard
sh install-recovery.sh
CMW 5.5.0.4 est installé.
Pour rebooter en mode recovery taper :
sh reboot-recovery.sh
Le seul truc qui devrait ne pas fonctionner correctement c'est la lecture de fichiers vidéos (par contre l'appli youtube fonctionne)....autrement c'est une très belle rom
Bonjour !
J'ai installé la CM9 (je voulais garder la lecture vidéo bien fonctionnelle) et c'est juste génial lol.
Je ne sais pas si cétait spécifique à ma tablette, mais elle ramait beaucoup, et les applications crashaient bien trop souvent pour en avoir une utilisation "fluide".
Avec cette distrib cyanogen, c'est le jour et la nuit, les perfs sont bien meilleures, et surtout un GooglePlay entier ! :-)
Merci beaucoup en tout cas pour ce tutos très facile à suivre. Je découvre (enfin !) Cyanogen avec plaisir.
